Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
- Niobium
- Говорящий с текстолитом
Re: Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Считать как обычный LC, или как-то хитро?
- RA3WSI
- Друг Кота
Считается как согласующая LC цепочка.
Скачай книгу Бунин и Яйленко "Справочник радиолюбителя коротковолновика."Там есть пример расчёта для транзисторных каскадов(Г и П контур),как раз на КВ диапазон.
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс авг 28, 2022 16:54:37, всего редактировалось 1 раз.
- Niobium
Можно номер страницы?Там есть пример расчёта,как раз на КВ диапазон.
- RA3WSI
- Друг Кота
Стр 139.
А лучше начни с начала параграфа про транзисторные каскады
- Niobium
Так... Про Г-контур прочитал...
Почему расчёты именно такие пока непонятно. Нужно будет почитать весь параграф.
Но опять-же вернусь к вопросу - как измерять входные/выходные сопротивления???
С помощью амперметра и резисторов, амперметром мерять ток каскада, меняя резисторы, а потом посчитать?
Добавлено after 28 minutes 14 seconds:
Амперметра нету
В мультиметре предохранитель сдулся, а на рынке такого-же нет...
А стрелочники все миллиамперные и от каскадов с вертолётами зашкалят.
Амперметра нету
AlexS4 писал(а):тоесть если вернется и пожжет выход то это лучше чем если фигзнает куда уйдет
нет.oldbulb писал(а):Если волны сложатся удачно в точке подключения передатчика (длина кабеля кратна длине волны) - ему может придти кирдык от волны №3.
на самом деле всё намного проще))
1.
если кабель в резонансе, то передатчику ничего не грозит. Т.к. волна на выходе передатчика совпадает по фазе с отраженной волной из кабеля...
2.
если кабель НЕ в резонансе, то передатчику грозит перегрев. Т.к. волна на выходе передатчика НЕ совпадает по фазе с отраженной волной из кабеля... В итоге излишки энергии превращаются в тепло... выходного транзистора.
это всё легко проверить на практике.
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4279694#p4279694"]стрелочники все миллиамперные и от каскадов с вертолётами зашкалят.[/uquote]
любой миллиамперный индикатор легко превращается в амперметр с помощью шунта...
- Niobium
Самое главное:
2 лампы из 4-х оказались нерабочими!!! На рынке фигню продали! Нечем каскад нагружать
нагружай резисторами ))
или резисторы тоже нерабочие ?))
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4279694#p4279694"]С помощью амперметра и резисторов, амперметром мерять ток каскада, меняя резисторы, а потом посчитать?[/uquote]
это самый простой и быстрый способ))
- Niobium
Могут загореться...или резисторы тоже нерабочие ?))
Добавлено after 33 seconds:
50-ти омных 2 шт всего, а всякие 100 Ом, которых много, на 0,25 Вт.
все сразу ? ))Niobium писал(а):Могут загореться...
- Niobium
Я что, мажор?
Хотя... 1 резистор 0,5грн 20 резисторов 10грн...
0,25*20=5Вт...
Ну, такое...
А если их притермопастить на алюминиевую пластину, то там столько ватт выйдет!!!
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
Есть нихрома немножко... Может его использовать?
Добавлено after 36 seconds:
Как-же я не догадался стырить со школы реостат!?
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
Может попробовать сделать электролитический резистор?
0,25*20=5Вт...
Ну, такое...
- yura860
- Вымогатель припоя
Вот такую антенну кошач.
Это как прыгать в бассейн и в полёте вспомнить что нет воды.
В топку всё это согласование . выходной каскад по входу и выходу и всё.
Резистор в стакан с водой
А со стоячей волной нужно бороться
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
- RA3WSI
- Друг Кота
Берешь коаксиальный кабель с 50ом сопротивлением.Произвольной длины.
лишь бы длина его не совпала с четвертью или в пол волны длиной и всё.
Это и будет согласованная линия.
Хочешь повторитель полуволновый,тогда длинной должен быть-(лямбду/2)*0.66*на число полуволн.
Это уже будет настроенная линия.А именно полуволновый повторитель,он же трансформатор.
У настроенной антенны 50ом,у передатчика с П контуром на 50ом можно настроить.Отлично!
А где он найдет кабель 50 Ом? Все сведется к 75
- Niobium
50 Ом есть, но отрезками не больше метра в длину.
- yura860
- Вымогатель припоя
Ну так пусть на 75 Ом всё согласовывает. Диполь можно и вертикальный сделать. Ну и горизонтальный пойдёт на первое время.
- Niobium
75 Ом кабель тоже есть, причём метров 5-7.
Вообще тут 2 независимых согласования 1- выход прд с 75 Ом кабеля. 2- 75 кабеля Z антенны, которую можно только приблизительно знать или вообще не знать. Тогда только по приборам, делать самопальный измеритель КСВ
рано ещё про антенны говорить... ещё передатчик не готов...
- yura860
- Вымогатель припоя
Ага, собрать передатчик и сразу же его спалить ! С антенны и начинать нужно было! В инете есть как минимум две схемы резестивных КСВ метров. Один на большую мощность, другой на маленькую. Собирал оба варианта, работают хорошо. Потом купил nano VNA и бубен выкинул. Полуволновый повторитель из кабеля (кабель длинной пол волны умноженный на 0.66). Диполь имеет 75 сопротивления. Ну и выход на 75 расчитаешь.
