Купил 3D принтер ANYCUBIC Photon Mono X. Чё с ним делать-то?
a_klyuev
Re: Купил 3D принтер ANYCUBIC Photon Mono X. Чё с ним делать
Сообщение a_klyuev »
Уря-я-я!!!
Вся заказанная смола пришла одновременно:
Можно приступать к практическим занятиям.
Processor not found. Loaded software emulation ......
Martian
Сообщение Martian »
если с зубьями получится - мне тоже тогда надо ;)
a_klyuev
Не, из этой зубья не получатся.
Если только поприкалываться, какие-нить вампирские напечатать.
Для зубьев надо специльную - Dental.
a_klyuev
Продолжаю пляски с бубном.
При попытке запустить печать моего файла (все те же решетки для динамика, для начала),
принтер ругался "Failed to open file" - типа не могу прочитать твой файл.
Хотя штатный тест на флешке открывался и запускался.
Виноват оказался слайсер Читубокс 1.9.3.
Обновил до 1.9.4 - хрен там - тоже как-то неправильно нарезал.
Помогло понижение версии Читубокса до 1.9.1.
Более поздние версии почему-то сохраняют какую-то кривую нарезку.
Чегой-то в них неправильно починили.
Ладно, первую печать запущу завра с утра - принтер грозится ее 5 часов чучить.
Хочется наблюдать процесс.
Morroc
Сообщение Morroc »
А как же тесты ? ) Прошивку обновляли ?
a_klyuev
Да чета я решил забить на тесты.
В настоящее время процесс идет...
А прошивка, насколько я понял, последняя от производителя стоит.
По крайней мере, я не нашел бОльшего № прошивки.
Аппарат сейчас работает на кухне, возле включенной вытяжки, с приоткрытым окном.
Все равно запашок смолы присутствует.
Хоть и пишет продаван, что водосмывка почти не пахнет - все равно малость есть.
И кстати, читал в телеге, что засвеченный слой отрывается от дна ванны с характерным щелчком.
Однако, сколько не прислушивался - так и не услышал.
Ладно, процесс идет. Посмотрим что будет далее.
Добавлено after 3 hours 42 minutes 38 seconds:
Re: Купил 3D принтер ANYCUBIC Photon Mono X. Чё с ним делать-то?
Ну вот, процесс первой печати закончился.
Получились вот такие решеточки для динамиков 70х40:
Нижняя сторона, из-за большого количества поддержек, получилась не айс, однако пластик хорошо обрабатывается, можно вывести мелкой шкуркой:
Печатал при толщине слоя 50 мкм, поэтому, при близком рассмотрении, с определенного ракурса слоистость все же наблюдается:
Интересный момент - на готовой детали, опять же при определенном угле освещения, можно разглядеть квадраты,
более блестящие, чем остальная поверхность. На фото, если приглядеться - можно увидеть пару линий.
Предполагаю, что это так проявили себя контуры светодиодов УФ подсветки.
Кроме того, готовую деталь несколько деформировало, после отрыва от поддержек - углы немного задрались вверх.
Но это не страшно - пластик достаточно гибкий - после установки на корпус, будет плотнее прилегать.
Народ в телеге говорит, что для тонких пластинок это нормально, и что постзасветку надо было делать вместе с поддержками.
Мыл к корытце, водопроводной водой, с добавлением стирального порошка.
Потом еще попробую покрасить в черный цвет.
А в целом - результатом доволен - с ФДМ даже сравнивать не стоит.
Буду готовить еще пару моделей панелей, уже больших.
Попробую сначала из белой водосмывки, а потом посмотрим.
Martian
Сообщение Martian »
Круто!
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="a_klyuev",url="/forum/viewtopic.php?p=4281564#p4281564"]И кстати, читал в телеге, что засвеченный слой отрывается от дна ванны с характерным щелчком.
Однако, сколько не прислушивался - так и не услышал.[/uquote]
Кубики сейчас ставят матовую пленку, к ней вроде бы не сильно прилипает, может поэтому.
a_klyuev
Не, у меня вроде не матовая.
Однако к ней ничего не прилипает.
Не смачивается, ни смолой, ни водой, ни спиртом.
a_klyuev
Напечатал переднюю панель для моего Маламута.
Рядом, для сравнения, та же панель, выполненная по технологии ФДМ.
Разница - небо и земля.
Панель получилась слегка шероховатой, и весьма приятной на ошупь.
Если по ней быстро провести ногтем - издает звук, как ткань плащовка.
Однако, моя радость была недолгой.
1. Белая водосмывка Basic дала усадку на целый миллиметр по длине и ширине.
2. Накосячил с поддержками в слайсере - правый нижний угол деформировался - загнулся вверх, на фото видно.
Вот теперь сижу, вношу коррективы в модель, для компенсации усадки.
И поддержки видимо, надо будет расставить вручную.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
a_klyuev писал(а):Разница - небо и земля.
Ну да. Тут не поспоришь.
a_klyuev писал(а):1. Белая водосмывка Basic дала усадку на целый миллиметр по длине и ширине.
А вот это нехорошо конечно.
a_klyuev писал(а):Вот теперь сижу, вношу коррективы в модель, для компенсации усадки.
Может там где-то в описании какие-то уже известные коэффициенты есть, чтобы заранее эти коррективы можно было внести?
Ёрш
Сообщение Ёрш »
Для технички размерная точность всегда была на первом месте. Ну не хочется сидеть и подгонять модель под какуюто рандомную усадку... там усядет, тут присядет. Хочется просто напечатать и чтоб все крепёжные отверстия совпали с первого раза :write: Максимум я смерюсь с рассверливанием отверстий да и то если опыт есть то можно сразу в модели дать размер больше чтоб получить то что нужно.
Кстати после ФМД есть способы доп обработки... как минимум есть химические способы или тупо паяльным феном чутка расплавить шероховатость.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
a_klyuev
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=4282980#p4282980"]...где-то в описании какие-то уже известные коэффициенты есть, чтобы заранее эти коррективы можно было внести?[/uquote]На банке с белой водосмывкой есть рекомендация - включать т.н. Плот (raft - единое основание,чуто больше проекции детали на стол), для усиления прочности поддержек - я, разумеется, этого не сделал. :dont_know:
В Читубоксе есть инструмент Масштаб. Можно его изменять в %%, с шагом 0.01%.
Или в миллиметрах - как тут изменять, пока не разобрался.
Однако, если увеличить длину моей панели (168мм) на 0.01%, получается 169.68мм - многовато.
Надо еще попробовать печать черной смолой.
В телеге говорят, для получения точных размеров нужна именно черная.
Но у нее время засветки больше, из-за цвета.
Ладно, видимо придется "Всех посмотреть"(с).
[uquote="Ёрш",url="/forum/viewtopic.php?p=4282982#p4282982"]...после ФМД есть способы доп обработки... как минимум есть химические способы или тупо паяльным феном чутка расплавить шероховатость.[/uquote]Не, это все фигня.
Я пробовал пары ацетона, прогрев феном, грунтовка, окраска - все приводит к тупо оплывшей поверхности. А о читаемости шрифтов тут и речи нет.
Может я что-то делал неправильно, но у меня получалась вот такая похабень:
Это с обработкой растворителем 646 и окраской.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
a_klyuev писал(а):Ладно, видимо придется "Всех посмотреть"(с).
Это само собой. У меня вон даже с лазером, приходится "всех смотреть", хотя казалось бы, там всё гораздо проще 3D принтера. Но всё равно постоянно ошибаюсь с подбором параметров.
a_klyuev
[uquote="a_klyuev",url="/forum/viewtopic.php?p=4283093#p4283093"]... если увеличить длину моей панели (168мм) на 0.01%, получается 169.68мм - многовато...[/uquote]Мля, чота тупанул я, с этими процентами.
1% от 168мм = 1. 68мм.
0.01 от 1.68мм = 0.0168мм
Нам надо добавить по длине 1мм: 1 / 0.0168 = 59.5 сотых долей %
Преобразуем в %, получаем 0.6% приблизительно.
168 + 0.6% от 168 = 169.008 - Годится.
Так что, можно попробовать масштабировать.
ЗЫ. Ща идет процесс печати из черного, спиртомойного Basic, пока без масштабирования.
Обещает закончится примерно 03:00 ночью.
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="Ёрш",url="/forum/viewtopic.php?p=4282982#p4282982"]Для технички размерная точность всегда была на первом месте. Ну не хочется сидеть и подгонять модель под какуюто рандомную усадку... там усядет, тут присядет. Хочется просто напечатать и чтоб все крепёжные отверстия совпали с первого раза :write:[/uquote]
Есть точные смолы, например М70, но она модельная, а так чтобы для технички (прочная) и точная... скорее всего цена будет космическая :)) Ну и водосмывка - это удобный в использовании компромисс, "настоящие" печатники моют спиртом более другие смолы :))
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=4282980#p4282980"]Может там где-то в описании какие-то уже известные коэффициенты есть, чтобы заранее эти коррективы можно было внести?[/uquote]
Обычно для определения параметров засветки и т.п. печатают тестовую штуковину, можно по ней сразу и усадку померить, в обычной печати ABS тоже можно сразу не попасть в размер, все немного отличаются.
a_klyuev
Пока печатается следующая версия панели, попробовал эксперимент с покраской:
Черная матовая в два слоя, затем прошелся шкуркой по буквам, сверху акриловым лаком.
Пока делал, еще идея возникла - печатать прозрачной смолой, затем так же красить, зачищать буквы, спрыснуть лаком.
А снизу - светодиоды. Надписи будут светящиеся. :solder:
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4283499#p4283499"]..."настоящие" печатники моют спиртом более другие смолы :)) ...[/uquote]Дык мы тоже не пальцем деланные. К утру допечатается - будем спирт употреблять. :)))
a_klyuev
Закончил печать панели черным пластиком.
Проблема с усадкой осталась - 167 вместо 168 мм по длине, и 87 вместо 88 мм по ширине.
Попробую следующую печать масштабировать.
Черная смола мне не понравилась.
Готовую деталь хоть не трогай - чуть где чиркнул - остается серая полоса.
На белой такого не было.
Не смотря на обилие поддержек, все равно получилось куча смещенных слоев, и в результате - деформация детали.
Однако, в отличие от предыдущей версии, к корпусу прикрутить смог, правда с трудом.
По окончании печати обнаружил застывшую смолу под ванной, на экране дисплея, а так же на днище ванны.
Кое как отчистил, но защитную пленку на дисплее придется менять
Долго тер ванну спиртом - все время оставался какой-то налет.
Потом решил "постирать" в воде со стиральным порошком - оттерлась.
Похоже черная смола - тоже водосмывка - зря только спирт извел. :)))
Попробовал альтернативное закрашивание шрифтов.
На этой детали, шрифты сделал вдавленными.
Затем залил их белой водосмывкой, засветил УФ, затер шкуркой, покрыл лаком, вот что получилось:
Вопчем, нормально получились только шрифты.
Кроме усадки, на фото видно, выпучивание нижней кромки, и завал левого верхнего угла.
Ну с углом понятно - там в самом начале поддержки оторвались.
А с нижней кромкой надо разбираться.
Martian
Сообщение Martian »
на фото смотрится офигенно!
a_klyuev
Ну вот, с четвертой попытки, фальшпанель для моего Маламута получилась.
Разобрался, почему нижняя кромка панели выпучивалась - виной тому большое отверстие под дисплей.
Оно не дает усадки, как в остальных местах, поэтому получается выпуклость вниз.
Чтобы выровнять усадку, пришлось закрыть дисплейное окно решеткой,
а так же сделать полости с внутренней стороны панели.
Масштаб печати 100.8% по оси Х, и 100.3% по оси Y.
Кроме того, для устранения геометрических искажений панели, пришлось использовать усиленные поддержки 2.5мм толщиной.
Ну и увеличить их количество.
На выходе получилось вот такое:
Усиленные поддержки свое дело сделали - панель получилась без искривлений, но!
При отделении их от детали, поддержки норовили отщипнуть кусок детали - приходилось откусывать бокорезами не под корень, затем затирать напильником и шкуркой.
Однако, все получилось. Вот примерка к передней панели:
Если бы это был трехпрограмнег - так бы и оставил. :)))
А вот примерка, после покраски и шлифовки букв, вместе с передней панелью к трансиверу:
Далее, на очереди, задняя фальшпанель, надеюсь получится с первого раза, с учетом полученного опыта.
ЗЫ. Дисплей покоцаный - не обращайте внимания - это пусконаладочный дисплей. В готовом аппарате будет стоять новый.
