мультиметр Uni-t UTM 155 (UT55) занижает напряжение
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение andron66 »
Добрый день!
Мультиметр Uni-t UTM 155 (UT55) занижает постоянное и переменное напряжение. Во всех остальных режимах работает нормально.
Сравнивал с несколькими дорогими мультиметрами.
Например.
При измерении батарейки кроны - показания занижены на 0,5 вольта.
При измерении 220 сети - показания занижены на 10 вольт.
Причем, при установки переключателя на измерение постоянного напряжения последние разряды на индикаторе постоянно меняются - 0, 1 , 2 ...
Переключатель почистил, проверил большинство деталей.
Напряжение между выводами 1 и 32 - 2.9 В. Напряжение между выводами 32 и 36 100 мВ, было 99 мВ.
Сразу подумал, что проблема в R1 R2.
Резистор R1 звонится 10ком. PTC обозначен 75S - номинал на схеме не указан, на плате звонится 830ом.
В чем может быть проблема?
(83.16 КБ) 129 скачиваний
multimeter_ut55_sch.pdf
(192.38 КБ) 142 скачивания
Сообщение Андрюха 007 »
Крона не севшая? Какая погрешность измерений постоянки и переменки у него? Если гарантия ещё есть ,то поменяй. Иногда с новья бывают такие проблемы.Может просто попался такой при покупке.
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=4281024#p4281024"]Крона не севшая? Какая погрешность измерений постоянки и переменки у него? Если гарантия ещё есть ,то поменяй. Иногда с новья бывают такие проблемы.Может просто попался такой при покупке.[/uquote]
Крона новая, менял несколько штук.
Щупы использовал одни, что б исключить их влияние.
Например:
при измерение постоянного напряжения на пределе 200 мв, напряжение 99,5 мв измеряет как 99,1 - разница 0,4мв.
при измерение постоянного напряжения на пределе 20в, напряжение 9,7в измеряет как 9,08 - разница 0,62в.
при измерение постоянного напряжения на пределе 200в, напряжение 19,1в измеряет как 18,0 - разница 1,1в
Сообщение Ruth »
Таблица его характеристик для котов, схема есть выше.
DOC000172855.pdf
(141.83 КБ) 132 скачивания
Вернуться в «Измерения»
