Мультиметр Uni-t UTM 155 (UT55) занижает постоянное и переменное напряжение. Во всех остальных режимах работает нормально.
Сравнивал с несколькими дорогими мультиметрами.
Например.
При измерении батарейки кроны - показания занижены на 0,5 вольта.
При измерении 220 сети - показания занижены на 10 вольт.
Причем, при установки переключателя на измерение постоянного напряжения последние разряды на индикаторе постоянно меняются - 0, 1 , 2 ...
Переключатель почистил, проверил большинство деталей.
Напряжение между выводами 1 и 32 - 2.9 В. Напряжение между выводами 32 и 36 100 мВ, было 99 мВ.
Сразу подумал, что проблема в R1 R2.
Резистор R1 звонится 10ком. PTC обозначен 75S - номинал на схеме не указан, на плате звонится 830ом.
В чем может быть проблема?
- (83.16 КБ) 130 скачиваний
- multimeter_ut55_sch.pdf
- (192.38 КБ) 142 скачивания
