тут важно чтобы разьем LVDS совпадал по типу по пинам и питанию(проследне иногда можно перекидыват 5/12 перемыгами на майне иногда пасивный шлейф переходник в помощь я так понял конь несьемный и встрон в матрас у вас?
и да 2к и 1к разные по прошифке силно -картинки не будет а вл матрас с 32 на 42 с тойже канальностью 99% должен завестись будут проблемы с размсером растра и геометрией но эт СM может исправить
musor писал(а):я так понял конь несьемный и встрон в матрас у вас?
что такое конь?
матрас это материнка?
musor писал(а):тут важно чтобы разьем LVDS совпадал по типу по пинам и питанию (проследне иногда можно перекидыват 5/12 перемыгами на майне иногда пасивный шлейф переходник в помощь
Найдите 25 ю SPI flash (25Q32, Q64 и тп), на старой плате и попробуйте перекинуть на донорскую, если она, 25я, конечно живая. Либо найдите прошивку под ваш телик и перепрошейте или залейте в новую память и поставьте на донора.
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4280559#p4280559"]Найдите 25 ю SPI flash (25Q32, Q64 и тп), на старой плате и попробуйте перекинуть на донорскую, если она, 25я, конечно живая. Либо найдите прошивку под ваш телик и перепрошейте или залейте в новую память и поставьте на донора.[/uquote]
Точно 25Q32 ??
Там же андроид... Он же туда не влезет...
На плате флешка sandisk sd1nbdg4-8g
1) Выключаем телевизор с розетки
2) BIN файл прошивки записываем в корень USB флешки. Вставляем флешку в USB порт TV.
3) Зажимаем клавишу Power, (в редких случаях CH+) боковой панели телевизора и, не отжимая клавишу, вставляем сетевой шнур в розетку.
4) Ждем появления синего экрана со статусом прошивки, отпускаем клавишу Power
в 25ххх обычно BIOS защит на мамка продвинутых если в телеке ОС дроид или линукс он может жить или в нанд или еММС но это зависит от конкретной матьего но возможно что 25там и нетути...и загрузчик зашит тоже в еММС
тода прошей по методике с сайта прода шансоф тода менше
Для прошивки - распаковываем архив и копируем все файлы в корень USB флешки FAT32 (от4 до 16Гб),
вставляем в порт,
зажимаем кнопку Power на ТВ
и включаем в сеть.
После начала обновления кнопку Power на ТВ отпускаем.
После обновления после загрузки 100% TV выключится
и потом снова включится покажется китайская заставка с иероглифами
и TV снова выключится в дежурный режим!
ВНИМАНИЕ!
В этот момент TV не трогать и не выключать,
обновление идет без видимых реакций,
индикатор дежурного режима горит красным и не мигает!
Далее минут через 5 - выключаем тв из сети.
И подождав когда потухнет индикатор вытаскиваем флешку и снова включаем тв в сеть
Далее сам TV Включится!
Терпение!
И если вы все правильно сделали аппарат снова включится появится заставка смарт TV
Далее ждем стандартного включения TV.
Добавлено after 1 hour 21 minute:
нифига
у меня идеи закончились
перепрошил
но сдохла подсветка
разобрал
на подсветку ток подается. измерял эдс ( без нагрузки ) было больше сотни...
вытащил светодиоды
последовательно 2 ленты по 7 диодов
на каждой ленте значится напряжение 94 вольта.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4281899#p4281899"]если больше, то обрыв и сработает OVP при чуть больше 100.[/uquote]
пояснителную бригаду пжлст
OVP это защита от перенапряжения..
где она сработает?
в бп подсветки?
там же контроль тока?
если нагрузки нет, то эдс на максимуме ? нет?
Драйверы такие в виде 8 ногих микрух (или 10 ног мелкие) всегда определяют обрыв нагрузки по превышению напряжения на ней, обычно процентов на 30 и выключаются до повторного включения сигналом включения. Это сделано в тч для защиты деталей, ключа и выходного конденсатора от пробоя, тк в повышающем преобразователе без обратной связи напряжение может вырасти многократно. Более сложные многоканальные микросхемы умеют определять различие параметров линеек светодиодов и отключать их все вместе или отдельные, которые микросхеме не нравятся. Но и там OVP имеется.
2) светодиоды все святят от 5ти вольт.
правда один из них очень тускло..
Вот думаю: ток он проводит, правда скорей всего небольшой - от этого все остальные не светят...
Попробуйте его замкнуть и включить с мэйном подсветку, они разные фокусы могут выделывать, например может один кристалл светиться, может с прогревом гаснуть или наоборот.
Драйверу без разницы, 13 или 14, он ток через диоды стабилизирует, уменьшая или увеличивая напряжение на выходе. Из лампочки диоды не пойдут, там не бывает таких 6В 300-400мА , тем более в подсветке стоят очень "холодные" диоды 10-15 000 К. Максимум, что попадалось в светильниках аналоги подсветочных 1Вт 3В 350мА 3528.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4281919#p4281919"]Драйверу без разницы, 13 или 14, он ток через диоды стабилизирует,[/uquote]
это я в курсе.
Только вот что происходит в момент включения?
Он повышает напругу пока ток нужный не станет?
Или понижает?
Если повышает то все гуд.
Если наоборот то сам понимаешь..
Убедил. Щас закорочу его.
Но драйвер переделаю на меньший ток
