Сдох питальник в телевизоре с main board CV338H-U42
Сообщение musor »
тут важно чтобы разьем LVDS совпадал по типу по пинам и питанию(проследне иногда можно перекидыват 5/12 перемыгами на майне иногда пасивный шлейф переходник в помощь я так понял конь несьемный и встрон в матрас у вас?
и да 2к и 1к разные по прошифке силно -картинки не будет а вл матрас с 32 на 42 с тойже канальностью 99% должен завестись будут проблемы с размсером растра и геометрией но эт СM может исправить
Сообщение uwrtey »
musor писал(а):я так понял конь несьемный и встрон в матрас у вас?
что такое конь?
матрас это материнка?
musor писал(а):тут важно чтобы разьем LVDS совпадал по типу по пинам и питанию (проследне иногда можно перекидыват 5/12 перемыгами на майне иногда пасивный шлейф переходник в помощь
смотрите видосы, по указанному таймингу жмите паузу:
Донор LEBEN LE-LED43fs282t2 https://www.youtube.com/watch?v=kSPSpAJ1SvQ 0.37
видно, что на разъеме LVDS проводов больше чем в моем DEXP H32D8000Q https://www.youtube.com/watch?v=5Tbt7Fo3ZQM 1.14
Хотя майны идентичны CV338H-U42 = CV338H-U42
ПС: Видосы не мои, просто в ютюбе нашел
Что именно перепрошивается? Епромина ?
не зная броду не лезь к вольтмоду
Сообщение Martin76 »
Найдите 25 ю SPI flash (25Q32, Q64 и тп), на старой плате и попробуйте перекинуть на донорскую, если она, 25я, конечно живая. Либо найдите прошивку под ваш телик и перепрошейте или залейте в новую память и поставьте на донора.
Сообщение uwrtey »
прошивки тут вроде есть
http://proshivkis.ru/?tv=dexp-h32d8000q-firmwares
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4280559#p4280559"]Найдите 25 ю SPI flash (25Q32, Q64 и тп), на старой плате и попробуйте перекинуть на донорскую, если она, 25я, конечно живая. Либо найдите прошивку под ваш телик и перепрошейте или залейте в новую память и поставьте на донора.[/uquote]
Точно 25Q32 ??
Там же андроид... Он же туда не влезет...
На плате флешка sandisk sd1nbdg4-8g
прошивка:
http://otzivorgt.ru/load/dampy/proshivk ... 3-1-0-2412
1) Выключаем телевизор с розетки
2) BIN файл прошивки записываем в корень USB флешки. Вставляем флешку в USB порт TV.
3) Зажимаем клавишу Power, (в редких случаях CH+) боковой панели телевизора и, не отжимая клавишу, вставляем сетевой шнур в розетку.
4) Ждем появления синего экрана со статусом прошивки, отпускаем клавишу Power
Сообщение redish »
uwrtey, не путай ОС с прошивкой...
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Сообщение musor »
в 25ххх обычно BIOS защит на мамка продвинутых если в телеке ОС дроид или линукс он может жить или в нанд или еММС но это зависит от конкретной матьего но возможно что 25там и нетути...и загрузчик зашит тоже в еММС
тода прошей по методике с сайта прода шансоф тода менше
Сообщение uwrtey »
ищу прошивку
DEXP H32D8000Q
main CV338H-U42
panel HV320WHB-N85
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/ ... 1-0-117720
Флэш-память SDINBDG4-8G EMMC
все бы ничего, но прошивку по USB найти не могу
:dont_know:
Добавлено after 58 minutes 35 seconds:
еще одна прошивка
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=934175&st=900
выбираем: Прошивки DEXP32".39" без WILDRED
попадаем сюда: https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... y111580345
переходим по ссылке: https://drive.google.com/drive/folders/ ... 2dto-_DvoB
выбираем: FW_ DEXP_H32D8000Q_CV338H-U42_HV320WHB-N85_20191014_[HIRO_CV338H-U42_HV320WHB-N85_HD_300MA_WILDRED_DEXP_20191014190745]
Порядок обновления:
Для прошивки - распаковываем архив и копируем все файлы в корень USB флешки FAT32 (от4 до 16Гб),
вставляем в порт,
зажимаем кнопку Power на ТВ
и включаем в сеть.
После начала обновления кнопку Power на ТВ отпускаем.
После обновления после загрузки 100% TV выключится
и потом снова включится покажется китайская заставка с иероглифами
и TV снова выключится в дежурный режим!
ВНИМАНИЕ!
В этот момент TV не трогать и не выключать,
обновление идет без видимых реакций,
индикатор дежурного режима горит красным и не мигает!
Далее минут через 5 - выключаем тв из сети.
И подождав когда потухнет индикатор вытаскиваем флешку и снова включаем тв в сеть
Далее сам TV Включится!
Терпение!
И если вы все правильно сделали аппарат снова включится появится заставка смарт TV
Далее ждем стандартного включения TV.
Добавлено after 1 hour 21 minute:
нифига :dont_know:
у меня идеи закончились
Сообщение Андрюха 007 »
[uquote="uwrtey",url="/forum/viewtopic.php?p=4280549#p4280549"]
что такое конь?
матрас это материнка?[/uquote]
КОНЬ - это T-CON . МАТРАС - матрица т.е сам экран
uwrtey писал(а):ищу прошивку
микруху не вариант со старой платы пересадить?
Сообщение uwrtey »
Martin76 писал(а):микруху не вариант со старой платы пересадить?
нет. она BGA
Добавлено after 3 hours 8 minutes 33 seconds:
ушел на 4пда
https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... y117136677
Сообщение uwrtey »
перепрошил
но сдохла подсветка
разобрал
на подсветку ток подается. измерял эдс ( без нагрузки ) было больше сотни...
вытащил светодиоды
последовательно 2 ленты по 7 диодов
на каждой ленте значится напряжение 94 вольта.
Если по 7 диодов, то они на 6В, 2Вт. 6Х14=84 -примерно должно быть, если больше, то обрыв и сработает OVP при чуть больше 100.
Сообщение uwrtey »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4281899#p4281899"]если больше, то обрыв и сработает OVP при чуть больше 100.[/uquote]
пояснителную бригаду пжлст
OVP это защита от перенапряжения..
где она сработает?
в бп подсветки?
там же контроль тока?
если нагрузки нет, то эдс на максимуме ? нет?
Сообщение musor »
от схемы зависит..
Драйверы такие в виде 8 ногих микрух (или 10 ног мелкие) всегда определяют обрыв нагрузки по превышению напряжения на ней, обычно процентов на 30 и выключаются до повторного включения сигналом включения. Это сделано в тч для защиты деталей, ключа и выходного конденсатора от пробоя, тк в повышающем преобразователе без обратной связи напряжение может вырасти многократно. Более сложные многоканальные микросхемы умеют определять различие параметров линеек светодиодов и отключать их все вместе или отдельные, которые микросхеме не нравятся. Но и там OVP имеется.
Сообщение uwrtey »
1) ну у меня мультиметр показывал более 100 вольт при отключенной нагрузке..
Думаю, что нет тут этой функции
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4281904#p4281904"]от схемы зависит..[/uquote] соглашусь
2) светодиоды все святят от 5ти вольт.
правда один из них очень тускло..
Вот думаю: ток он проводит, правда скорей всего небольшой - от этого все остальные не светят...
где же мне побыренькому такой взять?
какая у них маркировка?
тут пошукаю https://www.promelec.ru/catalog/1961/1962/1970/
Последний раз редактировалось uwrtey Пт сен 02, 2022 00:19:25, всего редактировалось 1 раз.
Попробуйте его замкнуть и включить с мэйном подсветку, они разные фокусы могут выделывать, например может один кристалл светиться, может с прогревом гаснуть или наоборот.
Сообщение uwrtey »
подсветка работала и перестала.
думаю проблема в нем в одном.
все же настаиваю: подскажите плиз маркировку
что то я очкую включать 13 светодиодов вместо 14..
Народ и с 14тью ток питания уменьшает... с 13 и подавно...
И не пробило бы их напругой...
Может из светодиодной лампы ильича взять донора ?
Драйверу без разницы, 13 или 14, он ток через диоды стабилизирует, уменьшая или увеличивая напряжение на выходе. Из лампочки диоды не пойдут, там не бывает таких 6В 300-400мА , тем более в подсветке стоят очень "холодные" диоды 10-15 000 К. Максимум, что попадалось в светильниках аналоги подсветочных 1Вт 3В 350мА 3528.
Сообщение uwrtey »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4281919#p4281919"]Драйверу без разницы, 13 или 14, он ток через диоды стабилизирует,[/uquote]
это я в курсе.
Только вот что происходит в момент включения?
Он повышает напругу пока ток нужный не станет?
Или понижает?
Если повышает то все гуд.
Если наоборот то сам понимаешь..
Убедил. Щас закорочу его.
Но драйвер переделаю на меньший ток
