Как научиться читать электрические схемы?
- Gek0n
- Встал на лапы
Спасибо за ссылку. Почти все понятно, кроме одного - " Конденсаторы С2 и все которые могут быть в других ступенях и подключаются одним выводом к точке “F”
в этот полупериод не заряжаются, поскольку оказываются шунтироваными парами диодов
VD1-VD2, VD3-VD4 и далее VD(N)-VD(N+1)."
Объясните это по подробнее если не сложно и от чего зависит максимальный ток в этих схемах
- Gek0n
- Встал на лапы
Re: Как научиться читать электрические схемы?
Осталось кое что недопонятым. Если мне надо сделать умножитель напряжения чтобы через него протекал ток 1.5 ампер. Как расчитать элементы в схеме? И еще на самой первой схеме полярности у кондеров нету, где должны быть плюсики полярности?
Спасибо за потраченное время
- aen
- Модератор
Вот же чуть выше Света ссылку давала. Тас все написано.
viewtopic.php?p=411507#p411507
http://www.cqham.ru/uu1.htm
- Gek0n
- Встал на лапы
Во первых именно там на первой схеме и нет полярностей, во вторых там непонятно написано как расчитать элементы для этой схемы. Мне надо чтобы ток был 1.5 А, напряжение с 16 до 32 повысилось.
- Gek0n
- Встал на лапы
Хорошо, а как расчитать элементы на необходимый ток?
fedyaok
Берём ток 1.5А и формулу dU=I*dT/C, dT-это время в течении которого будет разряжаться конденсатор, примерно 20mc, dU- желательная пульсация на конденсаторе, возьмём пульсацию 2В. Подставляем всё, что имеем С=1.5*0.02/2 , 15000uF.
Подправляйте, это пример,ну это так - на коленке
- Gek0n
- Встал на лапы
Я наверное дурак, но я не понял.
fedyaok
dU=I*dT/C - вот эта формула определяет изменение напряжения на емкости при протекании тока за какое-то время(мы его обозначили, как dT). Вот, получается , чем больше ёмкость, тем меньше будет изменение напряжения. Получается формула - dU=I*dT/C, единицы измерения - вольты,амперы, секунды,фарады. Понял? Попробуй сам пересчитать несколько, удобных тебе вариантов прежде, чем написать ответ
Т.е. конднесатор в 1uF при протенакии по нему тока в 1 ампер в течении 1 usec зарядится на 1 вольт, ну или разрядится на 1 вольт, в зависимости от напрявления тока
А вот для индуктивности - изменение тока на индуктивности dI(L) будет равно - напряжение, которое приложено к индуктивности, умноженное на время, в течении, которого оно приложено( dT), разделённое на эту индуктивность.
Вот так I(l)=U*dT/L. Единицы - ампер,вольт,секунды, генри
- aen
- Модератор
Вот здесь в конце можно посмотреть.
http://cxem.net/beginner/beginner31.php
Емкость рассчитывается исходя из допустимого уровня пульсаций на выходе выпрямителя.
Если дальше следует стабилизатор, то возьмите порядка 5%
Если прямо на питание схемы, то в зависимости от чувствительности схемы к пульсациям напряжения.
Re:
Max писал(а):Обучалку нашу уже прочитали?
а где она !
Re: Re:
Никакая энергия от конденсаторов не берётся на диоды.
Диоды работают в качестве однополупериодных выпрямителей, каждый диод открыт в свой полупериод и когда он открыт, заряжает свой конденсатор.
Нижний диод, получается открыт в отрицательный полупериод?т.е. минус идет через катод? и при чем тут зарядка конденсатора, конденсатор то только сглаживает пульсации.
Света писал(а):Никакая энергия от конденсаторов не берётся на диоды.
Просто не понятно - два выпрямителя соединены последовательно, но как напряжение с нижнего (который пропускает отрицательный потенциал и это напряжение уходит на землю) может объединиться с напряжением верхнего выпрямителя.
