можно ...в своё время целый проект под это заточен был
назывался АСТЕР
я даже поюзал пару дней https://www.ibik.ru/ru/dividing-computer-two-jobs/
надо два монитора, видео с двумя выходами и два комплекта клавомышей ( последнее- если пользователи рядом)
триал- вроде бесплатно
На виндовс хп так делал. Ставил патч из 2003 сервер емнип и создавал несколько пользователей. Там вроде до 10 можно было. Они могли одновременно и независимо работать по рдп плюс который физически. Вполне возможно и на более поздних осях можно такое провернуть
в линуксе эта фича практически из коробки
для абсолютной независимости можно даже запускать 2 копии Xorg на разных портах,
в сокетах это выглядит так:
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 18226 3754/Xorg /tmp/.X11-unix/X0
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 18412 3801/Xorg /tmp/.X11-unix/X1
и соответственно 2 копии стеков с wm/de, можно даже разных напр lxde + xfce + gnome))
наличие видиокарт не обязательно, я например использую ремотные tcp подключения через ssh pf, менее прямой но независимый от X путь - vnc, тогда нужны виртуальные видеоадаптеры, напр в quemu экспортировать несколько на 1 vm.
По RDP никак зайти ? Парочкой пользователей даст. Штатная же виндовая штука, а с Terminal Services хоть целой толпой, но сервер надо ставить.
RDP еще на XP юзал, вполне нормально работало. Но были нюансы, чтобы настроить вход двух и более юзеров там надо было какие-то танцы с бубном плясать, по умолчанию фиг даст.
Больше двух формально нужен сервер с той службой терминальной, танцы с бубном были чтобы это активировать там, где не планировалось микрософтом.
