можно ли сделать два независимых рабочих стола ?
Сообщение Стас38 »
стоит анидеск
и когда другой пользователь подключается то я не могу пользоваться на своей стороне
возможно ли поставить программу чт обы были два не зависимых рабочих стола на одной системе что бы он там работал на своём столе а я на своём
Сообщение Maykill »
можно ...в своё время целый проект под это заточен был
назывался АСТЕР
я даже поюзал пару дней
https://www.ibik.ru/ru/dividing-computer-two-jobs/
надо два монитора, видео с двумя выходами и два комплекта клавомышей ( последнее- если пользователи рядом)
триал- вроде бесплатно
Сообщение vlasovzloy »
На виндовс хп так делал. Ставил патч из 2003 сервер емнип и создавал несколько пользователей. Там вроде до 10 можно было. Они могли одновременно и независимо работать по рдп плюс который физически. Вполне возможно и на более поздних осях можно такое провернуть
Сообщение Maykill »
астер поддерживает от хр до 10-ки
но физически - 2 пользователя
Астер до 4 физических на один системник вроде, возможно и чтото другое, сам руками не трогал но натыкался хотел купить
Сообщение AlexS4 »
в линуксе эта фича практически из коробки
для абсолютной независимости можно даже запускать 2 копии Xorg на разных портах,
в сокетах это выглядит так:
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 18226 3754/Xorg /tmp/.X11-unix/X0
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 18412 3801/Xorg /tmp/.X11-unix/X1
и соответственно 2 копии стеков с wm/de, можно даже разных напр lxde + xfce + gnome))
наличие видиокарт не обязательно, я например использую ремотные tcp подключения через ssh pf, менее прямой но независимый от X путь - vnc, тогда нужны виртуальные видеоадаптеры, напр в quemu экспортировать несколько на 1 vm.
Сообщение Стас38 »
на торентах астер давно забросили выкладывать хотя сайт у них живой
Сообщение Maykill »
вот ненадо ляля
http://gtorrent.xyz/programmy/raznoe/21 ... ti-ru.html
первая-же ссылка
но там видимо начиная с семёрки
да и на сайте есть
https://www.ibik.ru/ru/downloads/
Сообщение Муркиз »
Чепуха это все... Надоело так корячится. Сейчас у меня 4 компьютера на рабочем столе - и не требуется никакого Астера !
Сообщение Maykill »
ну прямо как у классиков.." четверорук трёхпалый" :))
http://www.rusf.ru/abs/images/ill/si/ssima003.jpg
Сообщение Morroc »
По RDP никак зайти ? Парочкой пользователей даст. Штатная же виндовая штука, а с Terminal Services хоть целой толпой, но сервер надо ставить.
Сообщение Upgrader »
RDP еще на XP юзал, вполне нормально работало. Но были нюансы, чтобы настроить вход двух и более юзеров там надо было какие-то танцы с бубном плясать, по умолчанию фиг даст.
Сообщение Morroc »
Больше двух формально нужен сервер с той службой терминальной, танцы с бубном были чтобы это активировать там, где не планировалось микрософтом.
