привет всем! я тут хочу опытом поделиться у меня мала кто-то знает вот этот преобразователь как работает Смотри, что есть на AliExpress! Модуль понижающего заряда 2 в 1 XL4015 5A с регулируемой мощностью CC/CV, светодиодный драйвер, вольтметр, амперметр, постоянный ток, постоянное напряжение за 99,17 руб. https://sl.aliexpress.ru/p?key=bReB8D
у него также как я понял ток в амперах можно мерить как вход и вых выстовит напряжение я понял а как ток замерить не понял но первый циферблат это напряжение а ниже ток как замерить с них делают даже лаболоторники ?
ну во 1 не 99 рублей а 307.78р (+165доставка) на время просмотра и написания поста ! т.е. в 3.5раза выше хотя если ты заходил с казахстана возможно цена иная ТАМ...
во 2х такэх и им подобных поделок на Алехе много разных ничего в них такого особеного нет... все похожи по схемам...
3 ваше даный модул заточен пот панель солнечную или ветряка...
как ЛБП приспособить возможно и можно но я такой в руках не держал и чето боле конкретное сказать не могу.. но по отзывам вполне рабочий с СП метра 3+ акумы заряжает на открытой местности днем лето
и да нижняя плата из этой этажерки я брал отделно у другого прода -работает вполне и литик жирный заряжает нормално что до верхней платы показометра к ней ничо сказать не могу не юзала моя их пока... юзала дркгие с встроеным дисплем 1 платки на 2596
и да 5а оно если и будет держатьто надо клеить ее на огромный радиатор через термоинтерфэйцс или обдувать ОЧЕН мощным кулером а вот 3а дердит вполне сносно и долго
musor, а как ток на нём мерить не совсем понял? только понял одно выставляет напряжение а чтобы ток мне померить куда подключается ну сгодится жи как лаболоторника хочу купит такую штуку?
Добавлено after 1 minute 40 seconds: electroget, чего ты не понял по ссылке преобразователь который я выложил и спросил как на нём мерить ток в амперах нет специально так пишу просто .
Вот "накоротко" это (имхо) не стоит.. Я предпочитаю подключать через резистор подходящего номинала (вспоминаем закон Ома) так, чтобы при нужном выходном напряжении ток получался бы больше требуемого, раза в 2~3..
Например, нужно 5 вольт 1 ампер- берётся резистор 2 Ома..
vlasovzloy, тоесть провод на выходе замыкаешь с проводам земли да это ты вставляешь крутилку например на 2А а как жи мне ток мерить если он как лаболоторник использовать чтобы показывала на тобле ток амперы ?
Добавлено after 2 minutes 49 seconds: АлександрЛ, не совсем понял но понял резистор нужен 2 омо и куда его подключать да и для чего также есть подстроичный резистор ток выставлять .
зы.. На выходе, крутилкой "напряжение" выставляете нужное вам напряжение, подключаете нагрузку (резистор, ну, или, например, автомобильную лампочку 12 вольт (если у вас напряжение не больше 14 вольт) 21 ватт (или две в параллель), или одну- две галогеновых лампы на 12 вольт) и по амперметру, крутилкой "ток" выставляете нужный вам ток. Что при этом будет показывать вольтметр- не обращайте внимания, это ЗАКОН ОМА..
АлександрЛ, ну я вообще такой хотел первый с 2 тоблами https://aliexpress.ru/item/1005001670507435.html
а чем хуже этот преобразователь с одним тоблом сначала его хотел взять https://ae01.alicdn.com/kf/H1aaf03fac17 ... 8ad2fZ.jpg
ну то что крутилка выставляется я понял подстроичный резистор можно получить до 29в на выходе а вот на щёт ампера не понял для чего резистор 2ом или лампочка 12в а разве тем подстроичным резистором не выставляется ток ? там ведь 2 резистора один резистор выставляется напряжение другим ток.
Alex_641, да но если перемкнуть плюс с земли получится при зымакинее выставить нужный ток например 3А а вот как помереть этим преобразователь не понятно пока если я через резистор 2ом поставлю через нагрузку то получу ток в амперах а дали как померить ток ?
Alex_641, а разве он на тобле не должен показать ток ? например чтобы как лаболоторник его использовать чтобы он мне показывал напряжение и сразу же амперв чтобы показал как зделать ?
Alex_641, я думаю сначала приобрести нада его а потом дорабатывать это есть ине чтобы проверить ампер мултиметром ставим на 10А на выходе проверяем ток на эти контакты где провода а как он покажет ток мултиметор он жи не в разрыве мереет я всегда мерил ток в разрыве ?
