Dc преобразователь как выставить ток в ампер
Сообщение Alex_641 »
кот кеша писал(а):вам же написали
Ну дак и поставь его в любое место , кто тебе мешает то ?
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4283498#p4283498"]АлександрЛ, ну я вообще такой хотел первый с 2 тоблами
а чем хуже этот преобразователь с одним тоблом сначала его хотел взять[/uquote]
Столько буковоФ, а ответа НЕТ!! Сначала "я ХОТЕЛ такой", потом "А чем хуже ТАКОЙ".. Так купили-то, в итоге, КАКОЙ?
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4283498#p4283498"]ну то что крутилка выставляется я понял подстроичный резистор можно получить до 29в на выходе а вот на щёт ампера не понял для чего резистор 2ом или лампочка 12в а разве тем подстроичным резистором не выставляется ток ? там ведь 2 резистора один резистор выставляется напряжение другим ток.[/uquote]
Для того, чтобы выставить напряжение на выходе модуля- не обязательно, чтобы тёк ток (была подключена нагрузка), а вот измерить ТОК можно только при подключённой нагрузке, при чём- величину (сопротивление) этой нагрузки нужно, хотя бы примерно,посчитать.
Например- если напряжение на выходе модуля 5 вольт, а "нагрузка" - резистор 2 Ома, то, в режиме "без ограничения тока" ток будет 2,5 ампера, и вот тогда вы крутите регулятор тока, чтобы получить 1 ампер. Чем вы этот 1 ампер будете измерять- безразлично, главное- измерить правильно. При регулировании тока будет уменьшаться и напряжение на выходе модуля- так как на резисторе 2 Ома при токе 1 ампер должно падать только 2 вольта,
это как раз и есть тот самый ЗАКОН ОМА-
http://zametkielectrika.ru/zakon-oma-dl ... stka-cepi/
https://zaochnik.ru/blog/zakon-oma-dlya-chajnikov/
Я сам делал такие блоки, не покупал на али, а покупал микросхемы ! Не потому что нищеброд, а просто из интереса ! Работают ! Нагружаю на амперметр ( то есть КЗ ) , выставляю ток и погнали !!!
Сообщение smart12 »
АлександрЛ, нет не какой не купил а чтобы купить здесь консутируюсь какой лучше купить я проглядел самый первый с двумя табллами ! это допустим если я га входит блока подаю 13в а мне нужно получит 5в выкручиваться резистор подстроичный на 5в тоесть на эти 5в нужна нагрузка это чтобы пошло ток в амперах я так понял просто о на холостую он не будет мерить ток ?
smart12 писал(а):я так понял просто о на холостую он не будет мерить ток
На холостую тока не существует, как и напряжения !
Сообщение smart12 »
Alex_641, так а то что ты делаешь кз он просто переключается на амперы затем нужно выкрутит ток смотрер ролик один не рекомендуют выкручиваться на 5А перегривается столе максимум 3В 2А да редко думаю такой ток используется 5А а после а что например нагружать на выход чтобы ток увидеть?
Пишите вместо "ТАБЛА"- индикатор!
С двумя индикаторами- должен показывать - на одном- ТОК, на другом- напряжение (где- что, не знаю, у меня такого модуля нет)
С одним индикатором- должен показывать либо ток, либо напряжение, режим переключается кнопкой (кнопками)
Вообще без индикатора- будет показывать при наличии внешнего вольтамперметра.
К этому модулю надо докупить вот такой приборчик:
https://aliexpress.ru/item/1005004374037346.html
https://aliexpress.ru/item/1005001940860502.html
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4283620#p4283620"]что например нагружать на выход чтобы ток увидеть?[/uquote]
Блин.. 100500 раз написали- НАГРУЗКУ!!!!!! Резистор, лампочку, паяльник, кусок нихромовой проволоки... При чём, такую, чтобы при установленном напряжении, "неограниченный" ток был больше того, который вам нужен.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн сен 05, 2022 21:04:53, всего редактировалось 1 раз.
smart12 писал(а):смотрер ролик один не рекомендуют выкручиваться на 5А перегривается
Тот модуль на хл4015 без теплоотвода , не более 1,5 ампера выдаст в течении бесконечного времени, и то если в неограниченном пространстве .
Сообщение smart12 »
АлександрЛ, да значит по первому я выбрал точней подходит у него два я так называю табло а вот это же табло на нём отображается цифры почему индикатор ? 2 модуль тоже подходит но нужно как я понял переключать с напряжение на амперы а если тебе нада замерить ток и напряжение одновременно а может и первый тоже одновременно не показывает на а 3 модуль поцене первого на то и выдит лучше брать первый с 2му индикатором
как я понял нагрузка 2омо проще резистор найти его ставлю на выход на контакты так мне сколько напряжение выставить 5в и что мы получаем в амперах пока у меня не будет этого модуль я наверное не пойму .
Добавлено after 8 minutes 18 seconds:
Alex_641, х415 без тепла отвода это про первый ты говоришь я точно не помню ролик смотрел каком модуле он ставил 3А а то 5яА перегрев идёт?
ХЛ4015 без теплоотвода более 1,5 ампера долго не проживёт . И даже скорее всего 1,3 ампера. КПД никто не отменял, а тепло рассеивать надо ! А если некуда .... то перегрев , волшебный дым - тудым сюдым )))
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4283631#p4283631"]как я понял нагрузка 2омо проще резистор найти его ставлю на выход на контакты так мне сколько напряжение выставить 5в и что мы получаем в амперах пока у меня не будет этого модуль я наверное не пойму .[/uquote]
Напряжение выставляете то, которое вам нужно!!!!!! Без НАГРУЗКИ!!!
И потом подключаете резистор (лампу или ещё чего там найдёте) и регулятором тока выставляете ТОК, при этом не обращаете внимания на то, что там у вас показывает вольтметр!!!
ЕЩЁ РАЗ- УЧИМ ЗАКОН ОМА!!!!
зы.. Ни разу не видел нормального объяснения закона Ома.. :facepalm:
Сообщение smart12 »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4283641#p4283641"]ХЛ4015 без теплоотвода более 1,5 ампера долго не проживёт . И даже скорее всего 1,3 ампера. КПД никто не отменял, а тепло рассеивать надо ! А если некуда .... то перегрев , волшебный дым - тудым сюдым )))[/uquote]
так что не советуеш его покупать про него речь идёт Смотри, что есть на AliExpress! Модуль понижающего заряда 2 в 1 XL4015 5A с регулируемой мощностью CC/CV, светодиодный драйвер, вольтметр, амперметр, постоянный ток, постоянное напряжение за 99,37 руб.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=d2MHqV
место теплоотвода можно поставит радиатор а что там греется если он долго не проживает? или другой тогда модуль может взять но там тогда будет один индикатор этот как например токой тогда у него не будет 2 индикатором и придётся постоянно переключать между током и амперами одновременно я не увижу
Смотри, что есть на AliExpress! DC DC-DC 3 ~ 35 В до 3,5 ~ 35 в LTC1871 Повышающий Модуль преобразователь Регулируемый источник питания + Вольтметр за 200,79 руб. уже со скидкой 14%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=6vMHYR
Добавлено after 4 minutes 46 seconds:
АлександрЛ, получается напряжение я могу выставить любое скажем на выходи 15в и подключить резистор на контакты + и - 2 омо а нагрузка покажет сколько ампер ? чтобы мне выставить я например 1А поставлю и когда он будет мерить что-то то он должен показать ток я так понял а теперь думаю что и какой модуль купит выше говорит он греется если купит первый
Ну, вы уж покупайте что-нибудь, а то так и будете "выбирать"..
Для вас что, сумма в 480 рублей какая-то критичная, что ли? Ну, пару дней пива не попить и всё.. :dont_know:
Я бы взял вот такой:
Или, если хочется сэкономить- вот такой:
Но, к нему нужен будет ещё вот такой приборчик-
Тогда общая сумма будет не ~480 руб, а 231,35 руб. :dont_know:
Спойлерзы.. Я себе первый автомобиль выбирал- куда у меня задница комфортно поместилась- такой и выбрал.. :))) :))) :)))
Как ни странно, это был "Москвич 2141", и я был им доволен, не смотря на то, что из отзывов о нём, только один- "ведро с болтами".. :facepalm:
При чём, доволен настолько, что и следующий автомобиль был- тоже 2141.. :shock:
зы.. Вы вообще, для чего этот модуль покупаете?
Сделать ЛБП или аккумуляторы (какие именно) заряжать?
Вот такой нормальный:
https://aliexpress.ru/item/33051908449. ... 7521192480
ну к нему AV-метр отдельно покупать
Сообщение smart12 »
АлександрЛ, первый я и хочу взять этот Смотри, что есть на AliExpress! Понижающий зарядный Модуль XL4015 5A, регулируемая мощность CC/CV, светодиодный драйвер, вольтметр, амперметр, постоянный ток, постоянное напряжение, 1 шт. за 270,03 руб. уже со скидкой 20%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=1MRHl5 с энтернета дешевле купить у нас он в магазине будет стоит 1000р да самой дешевле с Китая ну можно и взять этот Смотри, что есть на AliExpress! XL4015 5A DC В DC CC CV литиевая батарея понижающая зарядная плата светодиодный преобразователь питания литиевое зарядное устройство понижающий модуль XL4015 E1 за 34,53 руб.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=UY0HeE и ещё к нему 2 индикатором не это какие-то сопли получится проше брать первый по ссылке у него 2 индикатор сразу и соплёй проводов меньше я хочу да чтобы использовать как лаболоторника не как зарядка этот модуль до 3А а дальше идёт перегрев так что за явление 5А эта так сказать отпечаток :))
Добавлено after 4 minutes 34 seconds:
Alex_641, этот по ссылке он модуль как лаболоторник можно зделать ? да вот я на шёл ссылке вот то что и говорил больше 3А он не выдерживает 5А перегрев ты про не го имел веду
https://youtu.be/H3AJjvovQ1w
вот такой как ты по ссылке закинул а он до 9А идёт 2 радиатора стоят прлюбому 5А выдержит но к нему тогда нужно ещё 2 индикатора докупить это опят получится сопли проводов .
https://youtu.be/bXi0XaqMwXc
smart12 писал(а):вот такой как ты по ссылке закинул а он до 9А идёт 2 радиатора стоят прлюбому 5А выдержит но к нему тогда нужно ещё 2 индикатора докупить это опят получится сопли проводов .
А ты чё думал ? Что всё просто так ? Просто не бывает !
Хочешь много ампер , плати, хочешь индикацию тока и напряжения - плати !
А если веришь китайцу чё 5 ампер даст, да ещё тебе и ампер-вольтметр ....
Тогда эксперементируй ))))
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4283928#p4283928"]зы.. Вы вообще, для чего этот модуль покупаете? Сделать ЛБП или аккумуляторы (какие именно) заряжать?[/uquote]
Ответа на этот вопрос, как я понял, не дождусь, наверное это "совсем секретная информация".. :dont_know:
smart12 писал(а):сопли проводов
Да "сопли проводов" , а иначе никак ! "сопли проводов" вполне компануются в подобранный корпус, физику не обманешь , подбор корпуса, компановка плат и проводов - это нормальная работа , не менее важная чем покупка блоков на али !
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
Собрать законченное устройство , это работа ! Это не просто еб@лом щёлкнуть ! Там ещё иногда надо подумать об охлаждении , Думаю что не поймёшь .
Сообщение Martian »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4283688#p4283688"]зы.. Ни разу не видел нормального объяснения закона Ома..[/uquote]
Чем больше Р-р-р-р (лает), тем меньше Ай! (не кусает)
Сообщение smart12 »
АлександрЛ, как лаболоторник хочу здедать не как зарядка с модуля.
Добавлено after 7 minutes 31 second:
Alex_641, 5А где такой токой требуется был у меня лаболоторник но не мой для ремонтов телефона телевизоров помойму и 3А хватит или нет ? тут как сказать тот модуль лучше он до 9А берет в крайнем порог 5А будет держат а радиаторы это скорей для ахлождение и служат как не дагожаюсь уже догадался :)) ну я бы от летевых аккумулятора запитал 12в на вход теперь проста нужно подумать как собрать какую та ёмкость нада корпус от чего-то я апр то что если это собрать без корпуса получится порнографии и работать не удобно будет
