Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение дельфин »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4275431#p4275431"]подавляет ВЧ составляющию[/uquote]Понял. Большое спасибо!
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4275431#p4275431"]обоснуйте[/uquote]Емкость в фильтре лишней быть не может :)))
As
Сообщение As »
Ага, и потом ждать пол часа окончания переходного процесса... :)))
Сообщение kentgaryk »
As писал(а):и потом ждать пол часа
Как раз и провода прогреются! :wink:
Сообщение дельфин »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4275453#p4275453"]Ага, и потом ждать пол часа окончания переходного процесса... :)))[/uquote]Ну, это зависит от потребяемого тока.
As
Сообщение As »
Так измерьте его - в чем проблема?! :)
ssc
Сообщение ssc »
дельфин писал(а):Ну, это зависит от потребяемого тока.
..конкретно здесь - зависит от номиналов делителя Uref. (50kOm) внутри ИС - так что высчитывается элементарно..
..провода прогретцо успеют.. :)))
Сообщение дельфин »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4275509#p4275509"]Так измерьте его - в чем проблема?! :)[/uquote]Микросхемы нет под рукой.
Интересуюсь чисто в познавательных целях.
As
Сообщение As »
Тогда
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4275522#p4275522"]...зависит от номиналов делителя Uref. (50kOm) внутри ИС - так что высчитывается элементарно..[/uquote] :)
(единственное "но" - разброс номиналов резисторов этой цепочки может быть порядочный, если не привязываться к конкретному типу - делал измерения сопротивления резистора ООС у нескольких микросхем TDA2003 разных партий, разница до двух-трёх раз! И даже у микросхем из одной партии разброс довольно существенный... :dont_know: )
Сообщение Ифторик »
Извиняюсь за возможно избитый вопрос, сделал не понимая последствий фильтр низких частот с виртуальной точкой для ОУ (с компоратором и двумя транзисторами), подключаться будет к усилителю tpa3116d2, сигнал подаваться будет с автомагнитолы Sony, источник питания один и тот же аккумулятор. При подключении, боюсь что виртуальная земля может замкнуться с минусом акб где то в магнитоле, хотя на прямую не прозванивается, будет ли работать или надо переделывать питание ОУ? Очень не хочется, так как ОУ дорогие, сложно будет мне выпаять so-8. Тюльпаны автомагнитолы скорее всего жестко фонить будут, но с качеством звука уже буду разбираться позже
Добавлено after 8 minutes 34 seconds:
Могу разделить земли с помощью конденсатора, но не знаю будет ли работать тогда?
Добавлено after 1 hour 39 minutes 57 seconds:
Ой, кажется вопрос отпал, режим воспроизведения мостовой, а второй канал в землю вкопан намертво, придется городить все таки инвертор на -12 вольт
(27.01 КБ) 81 скачивание
Схема, номиналы немного отличаются, на земле сейчас конденсаторов нет
(49.96 КБ) 86 скачиваний
Сообщение sergeisams »
[uquote="Ифторик",url="/forum/viewtopic.php?p=4277413#p4277413"]с виртуальной точкой для ОУ (с компоратором и двумя транзисторами)[/uquote]
Чего бы не сделать гораздо проще
(8.64 КБ) 81 скачивание
Сообщение Ифторик »
Я не хотел изначально подавать на сигнал плюс во избежание помех, думал как сделать максимально хорошо, но хорошо не получилось и сейчас нашел такую схему двуполярного питания, буду собирать, хочется посложнее что то, а для этого мозгов маловато пока
(160.42 КБ) 96 скачиваний
Сообщение RA83 »
На спор с одним аудиофилом собрал транзисторную часть этой схемы, в споре не победил никто, т к АС у меня 4Ом признать что оно лучше ООСного усилителя с тройкой сложно, однако заметил, что на столько чистого и прозрачного звука от усилителя с двойкой я никогда не слышал, поэтому есть желание продолжить эксперимент, но похожей схемы с тройкой мне не попадалось, может кто поделится? Интересно сравнить без ООСный ВК с ООСным усилителем.
[uquote="Ифторик",url="/forum/viewtopic.php?p=4277888#p4277888"]не хотел изначально подавать на сигнал плюс во избежание помех,[/uquote]
Чушь несусветная. С чего это вдруг будут помехи и какими это они будут ???
Ифторик писал(а):хочется посложнее что то
Ну, да. Как обычно. Сами себе создаём препятствия , а потом их мужественно преодолеваем ! :)))
Тем более, что
Ифторик писал(а): для этого мозгов маловато пока
Сообщение Ифторик »
ОУ имеет способность гасить помехи питания, если подключено двухполярное напряжение, при делителе на резисторах эта способность не работает, это я в даташите каком то прочитал, возможно это не для всех ОУ и фраза выдрана из контекста, но я это запомнил
Сообщение vasiliy12345 »
Добрый день! Не нашел более подходящей темы, поэтому решил, что вопрос можно задать здесь. Подскажите, как быть с электролитическими конденсаторами на выходе УНЧ при мостовом(!) включении. Да, я знаю, что в теории конденсаторы при мостовом включении нагрузки не используют, но практика показала, что в самодельном моем усилителе плавает средняя точка и на выходе я получу постоянку, текущую через динамик, чего хочу избежать) Собственно, вопрос в том, в какой полярности включать электролиты. В сети нашел статьи о том, что можно одноименными обкладками соединить полярные электролиты и получить вроде как неполярный. Решил, что сделаю по такому "бутерброду" на выходе каждого УНЧ и получу желаемое. Потом подумал, что если рассмотреть 8-омную нагрузку как кусок, скажем, очень высокоомного провода, то выходит, что бутерброды можно не делать, а можно на выходах УНЧ всё оставить как есть и просто подключить динамик. И получится, что он собой как бы соединил две одноименных обкладки электролитов и сделал таким образом из них неполярный конденсатор) И еще вопрос с емкостью - насколько понимаю, два "бутерброда" из 4 одинаковых конденсаторов, между которыми включен динамик, дадут суммарную емкость C/4, а просто два конденсатора дадут в сумме C/2, т.е. это даже лучше. В общем, вот картинки, если непонятно объясняю. Какой из вариантов лучше выбрать с точки зрения соблюдения правильной полярности включения конденсаторов и неуменьшения их суммарной емкости?
1. Изображение
2. Изображение
3. Изображение
4. Изображение
(10.41 КБ) 721 скачивание
(8.66 КБ) 731 скачивание
(8.23 КБ) 730 скачиваний
(7.78 КБ) 728 скачиваний
As
Сообщение As »
Первая и четвёртая схемы абсолютно аналогичны и могут использоваться, однако, я бы добавил в схему пару резисторов, соединяющих клеммы подключения нагрузки с общим проводом... Это защитит усилитель от повреждения при случайном соединении нагрузки с общим проводом, да и конденсаторы получат гарантированное поляризующее напряжение... Сопротивление резисторов - практически любое, от сотен ом - до десятков килоом...
Спасибо. Но в 4-ой схеме ведь можно считать, что нагрузка подключена к усилителю через емкость 1000 мкФ, а в 1-ой - только через 500 мкФ, или я не прав? А что случится, если нагрузка соединится с общим проводом? Разве не будет просто работать одно плечо как бы на заземленную нагрузку, а второе будет махать вхолостую, поскольку вообще оторвалось от нагрузки? И как резисторы защитят от повреждения усилитель в указанном случае? Что-то не понимаю, извините за глупые вопросы, я новичок-любитель)
As
Сообщение As »
А они полностью защитить и не смогут, просто, если конденсатор зарядить через включенный усилитель до половины напряжения питания (а это произойдёт при соединении вывода нагрузки с землёй...), не каждая защита это отработает, а если защиты совсем нет - то от усилителя останется не более половины... :)
Резисторы зарядят конденсаторы меньшим током, безопасным для транзисторов выходного каскада...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4281322#p4281322"]А они полностью защитить и не смогут, просто, если конденсатор зарядить через включенный усилитель до половины напряжения питания (а это произойдёт при соединении вывода нагрузки с землёй...), не каждая защита это отработает, а если защиты совсем нет - то от усилителя останется не более половины... :)
Резисторы зарядят конденсаторы меньшим током, безопасным для транзисторов выходного каскада...[/uquote]
Кажется понял теперь) А скажите, пожалуйста, тогда еще. Вот в такой примерно схеме, если отбросить кривизну смещения транзистора, пример просто для иллюстрации, можно ли на вход каскада подавать напряжение, превышающее напряжение на базе транзистора? Следуя вашим рассуждениям, я вроде как подал на минусовую обкладку конденсатора через резистор R8=100кОм то самое поляризующее напряжение, в данном случае потенциал общего провода. А источник сигнала, скажем, выдает в пике 2В. Будет ли это нарушением режима работы входного электролита? Опять же, если отбросить то, что транзистор просто закроется при такой амплитуде на входе) Интересует вопрос полярности конденсатора
(14.69 КБ) 90 скачиваний
As
Сообщение As »
Транзистор начнёт работать выпрямителем, и конденсатор зарядится в обратной полярности, что ему, конечно, на пользу не пойдет... Амплитуда напряжения на входе такого каскада не может превышать величины порядка единиц-десятков милливольт, иначе уровень искажений растёт до неприличия, в том числе - до детектирования входного напряжения на нелинейности базовой цепи, которая ведь, по сути, такой же pn-переход, как и в обычном диоде... :)
