Опознание радиоэлементов
Vig
Сообщение Vig »
Добрый день.
Помогите опознать радиоэлементы: 4 транзистора и диод.
1. Транзистор ГUN (или LUN), верх окрашен зеленой краской, коричневый корпус, p-n-p.
2. Транзистор ГUN, верх окрашен белой краской, коричневый корпус, n-p-n.
3. Транзистор ВUN, верх окрашен синей краской, коричневый корпус, p-n-p.
4. Транзистор 6Б, выдавлена Е, желтая точка сверху, p-n-p.
5. Диод, белая краска на торце, размеры 6,5x3,75 мм.
Сообщение Martin76 »
UN - дата изготовления, ноябрь 86го года, да и позже такой пластик уже не использовали, у транзисторов тех лет нет какой то однозначности в цветовой маркировке . Например синий торец сложно найти что значит, голубой - КТ9115, но их тогда еще не было. Да и на фото явно синий. Может КТ815, потом они фиолетовым маркировались.
1 КТ817Г,
2 КТ814Г
3 хз , кто то из этой же оперы с буквой Б
4 КТ816Б
5 если тех же лет, то может быть что угодно, КД221 например.
Сообщение oldbulb »
У меня есть КТ816Б, окрашенные самым разнообразным способом - розовый, сиреневый, белый (похож на выцветший розовый) и голубой (похож на выцветший синий). При этом на транзисторах явным образом написано либо "КТ816Б" либо "6Б" и год двумя латинскими. Мазюкали чем попало. Корпуса в основном чёрные. Есть даже такой вариант - коричневый корпус, явно написано "КТ817Б", торец зелёный (осыпался почти) и чёрные корпуса, написано "7Г", торец тоже зелёный. Но ни на одном транзисторе нет просто буквы, везде сочетание цифры "6" или "7" и буквы. А также есть "6В" розовый.
Сообщение Xatrix »
никак не могу понять что это
по виду вроде как резисторы, на корпусе написано К82КВ и дата выпуска. вроде как 820ом, но мультиметр меряет около 45кОм.
(66.62 КБ) 117 скачиваний
Сообщение korob »
Терморезистор КМТ-1 82кОм.
Сообщение Торопыга »
Доброго дня!
Помогите с микросхемой, не могу найти даташит (гугл не помогает).
Это плата блютуз адаптера для аудио. Интересует что к какой ножке идёт
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4243150#p4243150"]первая же ссылка в гугле :facepalm:
YC11XX_PB.pdf
[/uquote]
Вот Спасибо!
У меня в гугл такого не было, серьёзно. Потому и задал вопрос. :roll:
Сообщение Zub@stik »
В куче с транзисторами нашёл две микросхемы.
MCP101 450DI опозналась как контроль напряжения.
К1171СП42П тоже какой-то измеритель, но ни одной схемы в интернете не нашел.
Хотя тоже смахивает на контроллер напряжения
Сообщение sevil7 »
В китайской зарядке на два акб lipo в одном из слотов выгорел транзистор, помогите пожалуйста опознать.
Чаще всего оно бывает диодом BAW56, несколько реже - транзистором Si2301. Судя по включению- это второе.
Сообщение Archybaaldo »
Доброго времени суток Уважаемые форумчане. Не откажите в любезности, помогите опознать транзистор! Фото прилагаю.
Сообщение ypppu »
34P
Сообщение HochReiter »
BFT25A, если подходит по контексту https://www.ecworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
Сообщение korob »
Archybaaldo писал(а):помогите опознать транзистор!
DMG3415U.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4247044#p4247044"]DMG3415U.[/uquote]
Подскажите пожалуйста, а откуда информация?
Сообщение korob »
Из даташита. :wink:
(188.87 КБ) 156 скачиваний
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4247248#p4247248"]Из даташита. :wink:[/uquote]
Огромная благодарность! Если не секрет, может ссылочкой на базу с даташитами поделитесь? Я всё перерыл, но ничего не нашёл. Сейчас вот надо будет, скорее всего, искать аналоги.
Сообщение var78 »
Добрый день.
Может кто подскажет что за микрухи?
Вроде как DC-DC , стоят на плате SSD , не как не могу найти наименования
На 10-и ногой маркировка EC5QB а на 6-и ногой ETG с точками на верху.
https://img.radiokot.ru/files/31800/med ... 4ty6h7.jpg
Сообщение Vitalij099 »
Доброго дня, помогите диод опознать
(202.44 КБ) 87 скачиваний
Сообщение korob »
S1G от Vishay.
Вернуться в «Практика»
