FeCat, silk.ulp - всю шелкографию перерисовывает линиями 8 mil и сохраняет в новый слой.
Изменяя переменную Silkwidth, можно задавать свою толщину линий.
Платы для HLDI - установки лазерной засветки фоторезиста. ФоторезистOrdyl Alpha 350 Жидкое олово для лужения плат (видео) - самое лучшее и только у меня. Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (5 цветов).
Добрый день, друзья! Подскажите, как в орлах 9.5.1 и выше вывести файл платы в формате .ep или .eps? Нужно для последующей коррекции в корел дро.
Спасибо,
Я не работал в своей жизни ни одного дня. Все, чем я занимался, было сплошным развлечением /Томас Алва Эдисон/
[uquote="Just_Fluffy",url="/forum/viewtopic.php?p=4284390#p4284390"]daomsk, я вывожу на печать в pdf-принтер[/uquote] Спасибо за совет. А как с размерами? Слышал, что pdf подвирает немного?
daomsk, Вроде не привирает.
Тут только следует понимать, что в PDF плата/схема уходит в виде простых векторных графических примитивов - линия, окружность....
И заливка полигона, например, - толстыми линиями делается.
Взяла какую то старую плату, кинула инструмент "измерение размеров". Инструмент в Орле дал 91.44 мм.
Экспорт в пдф и потом в корел:
Если в Кореле выделить всё, что относится к объекту "измерение", а это 18 (!!!) объектов (покрасила красным) , то видно, что размер по ширине (см. слева вверху на панели инструментов) как раз 91.44 мм.
Так что все по честному. Я если для ЛУТа платы делаю - печатаю их через корел, располагая обе стороны рядом, проблем не было.
[uquote="Just_Fluffy",url="/forum/viewtopic.php?p=4284427#p4284427"]Вроде не привирает.[/uquote] Ок, всё получилось. Спасибо огромное. Иногда самое оптимальное решение проблемы лежит перед носом, а ты его не видишь замыленным глазом
Ещё раз спасибо !
[uquote="daomsk",url="/forum/viewtopic.php?p=4284303#p4284303"]Добрый день, друзья! Подскажите, как в орлах 9.5.1 и выше вывести файл платы в формате .ep или .eps? Нужно для последующей коррекции в корел дро.
Спасибо,[/uquote]
Я делаю через CAM процессор. Сами CAM файлы с настройками вывода делал ещё на старых версиях. Понадобится новый CAM файл - сделаю в древней версии игла.
Если кому буде не трудно, просьба снять скрин со схемы и печатки. Или импортировать в картинку, не помню что оно может. Вроде игл пятой версии. Делал я, но сейчас нет возможности установить игл.
[uquote="FeCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4291216#p4291216"][uquote="daomsk",url="/forum/viewtopic.php?p=4284303#p4284303"]как в орлах 9.5.1 и выше вывести файл платы в формате .ep или .eps? Нужно для последующей коррекции в корел дро.[/uquote]
Я делаю через CAM процессор. Сами CAM файлы с настройками вывода делал ещё на старых версиях. Понадобится новый CAM файл - сделаю в древней версии игла.[/uquote]
Дело в том, что в старые версии Орла не грузятся версии п/п, сделанных в 9.5.1 и выше...
добрый день
есть "проект", версия игла, видимо, более новая, чем мой 7.7.0
у кого есть 9я версия, если не сложно, выдерните из проекта, все что возможно.
спасибо URL
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
У вас место на диске кончилось? Нет проблем поставить еще одну версию. Они друг с другом не передерутся. У меня одно время стояла и седьмая, и восьмая разом.
