ВСЁ про Eagle
Сообщение GoldenAndy »
платная - это с лицензией для небесплатного использования. Где уж вы ее возьмете - купите или зеленкой намажете - ваше дело.
Если есть желание - можете нагуглить русскую инструкцию для орла.
apt-get install poisk_po_teme
(7.78 КБ) 654 скачивания
Telegram               Лучшая благодарность ->
Сообщение sunjob »
да, действительно, есть такое (кто-бы мог подумать, что под "модулями" подразумевают "иерархику") :lol:
https://www.tahacky.cz/praxe/eagle/Eagl ... 202014.pdf
6.2 The Hierarchical Schematic - 135
бум :beer:
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
Сообщение Land »
Уважаемые, а как оптимально делать ножевую клемму ?
Элемент библиотеки лепить или при разводке вручную пады ставить и их полигоном объединять?
Land, Я делал отдельную.
В двух вариантах - с овальными падами, которые пересекаются, и с круглыми - тогда под клеммой можно дорогу протащить.
Собственно, вот кусочек библиотеки
LS1560.zip
(1.27 КБ) 228 скачиваний
(17.18 КБ) 964 скачивания
Сообщение Land »
GoldenAndy, огромное спасибо за библиотеку
Сообщение FeCat »
Можно ли как то прописать в DRC проверку на толщину линий в шрифтах?
Сообщение smacorp »
FeCat, silk.ulp - всю шелкографию перерисовывает линиями 8 mil и сохраняет в новый слой.
Изменяя переменную Silkwidth, можно задавать свою толщину линий.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение daomsk »
Добрый день, друзья! Подскажите, как в орлах 9.5.1 и выше вывести файл платы в формате .ep или .eps? Нужно для последующей коррекции в корел дро.
Спасибо,
Я не работал в своей жизни ни одного дня. Все, чем я занимался, было сплошным развлечением /Томас Алва Эдисон/
Сообщение Just_Fluffy »
daomsk, я вывожу на печать в pdf-принтер (у меня doPDF, он бесплатный). А корел пдфки этого "принтера" прекрасно импортирует. В векторе.
Белая и Пушистая
Я не ИИ, поэтому могу ошибаться.
Сообщение daomsk »
[uquote="Just_Fluffy",url="/forum/viewtopic.php?p=4284390#p4284390"]daomsk, я вывожу на печать в pdf-принтер[/uquote] Спасибо за совет. А как с размерами? Слышал, что pdf подвирает немного?
daomsk, Вроде не привирает.
Тут только следует понимать, что в PDF плата/схема уходит в виде простых векторных графических примитивов - линия, окружность....
И заливка полигона, например, - толстыми линиями делается.
Взяла какую то старую плату, кинула инструмент "измерение размеров". Инструмент в Орле дал 91.44 мм.
Экспорт в пдф и потом в корел:
(148.72 КБ) 268 скачиваний
Если в Кореле выделить всё, что относится к объекту "измерение", а это 18 (!!!) объектов (покрасила красным) , то видно, что размер по ширине (см. слева вверху на панели инструментов) как раз 91.44 мм.
Так что все по честному. Я если для ЛУТа платы делаю - печатаю их через корел, располагая обе стороны рядом, проблем не было.
Белая и Пушистая
Сообщение daomsk »
[uquote="Just_Fluffy",url="/forum/viewtopic.php?p=4284427#p4284427"]Вроде не привирает.[/uquote] Ок, всё получилось. Спасибо огромное. Иногда самое оптимальное решение проблемы лежит перед носом, а ты его не видишь замыленным глазом :shock:
Ещё раз спасибо :love: !
Сообщение FeCat »
[uquote="daomsk",url="/forum/viewtopic.php?p=4284303#p4284303"]Добрый день, друзья! Подскажите, как в орлах 9.5.1 и выше вывести файл платы в формате .ep или .eps? Нужно для последующей коррекции в корел дро.
Спасибо,[/uquote]
Я делаю через CAM процессор. Сами CAM файлы с настройками вывода делал ещё на старых версиях. Понадобится новый CAM файл - сделаю в древней версии игла.
yor
Сообщение yor »
Если кому буде не трудно, просьба снять скрин со схемы и печатки. Или импортировать в картинку, не помню что оно может. Вроде игл пятой версии. Делал я, но сейчас нет возможности установить игл.
counter-summator.tar.7z
сх
(26.75 КБ) 193 скачивания
Сообщение smacorp »
yor, извольте. В архиве PNG + PDF.
counter-summator.rar
(187.44 КБ) 191 скачивание
yor
Сообщение yor »
smacorp, огроменнейшее спасибо!
Сообщение daomsk »
[uquote="FeCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4291216#p4291216"][uquote="daomsk",url="/forum/viewtopic.php?p=4284303#p4284303"]как в орлах 9.5.1 и выше вывести файл платы в формате .ep или .eps? Нужно для последующей коррекции в корел дро.[/uquote]
Я делаю через CAM процессор. Сами CAM файлы с настройками вывода делал ещё на старых версиях. Понадобится новый CAM файл - сделаю в древней версии игла.[/uquote]
Дело в том, что в старые версии Орла не грузятся версии п/п, сделанных в 9.5.1 и выше...
Сообщение sunjob »
добрый день
есть "проект", версия игла, видимо, более новая, чем мой 7.7.0
у кого есть 9я версия, если не сложно, выдерните из проекта, все что возможно.
спасибо
URL
Сообщение uldemir »
У вас место на диске кончилось? Нет проблем поставить еще одну версию. Они друг с другом не передерутся. У меня одно время стояла и седьмая, и восьмая разом.
Сообщение sunjob »
я очень рад за вас :)))
проверял на 9.й версии - не открывается, китаец утверждает что проект игловый!
ск.всего в другом каде сделан :)))
DProtel for Windows - Schematic Capture Binary File Version 1.2 - 2.0
PCB 4.0 Binary File
--> Altium Designer
(134.04 КБ) 160 скачиваний
(173.22 КБ) 142 скачивания
