Суть такова. Есть сабж, питается от 220, имеется резистор регулировки температуры накаливания, год назад проверялся -все было исправно ,нить накаливалась, причем по памяти никаких звуков при этом не издавалось. Потом просто лежал при комнатной температуре. Сейчас пытаюсь проверить - нить не греется, в следующей итерации реанимации при очередном втыкании вилки в априори исправные розетки (намеренно обошел разные) из последних раздается один и тот же гул/жужжание, пробки не вышибает. От корпуса прибора никаких звуков, именно из розетки. От греха перестал делать эксперименты на электричестве.
Сетевой шнур исправен, прозванивается цепь вилка-контакты первичной обмотки.
Разобрал сам прибор, где нить накаливания, все контакты нормальные, не оплавленные, плотные ,ничего не шатается. Разобрал корпус, там все минимально: понижающий тр-р, выглядит не горелым, его выход со вторичной обмотки сразу на потенциометр, все контакты крепкие. Марка тр-ра не нанесена.
Скажите, что по симптоматике (звуку) следует проверить/прозвонить в первую очередь? Каково примерно должно быть R обоих обмоток, они не должны коротить? Ибо первичная обмотка у меня дает при замере 187 Ом, а вот вторичная вовсе закорочена, как собственно и сами контакты на нити накаливания. В этом причина?
