Винтажный прибор для выжигания ПВД-3
Сообщение fuzzy »
Приветствую. У меня не столь серьезная техника как предполагается в теме, тем проще, возможно, будет ответ...
Суть такова. Есть сабж, питается от 220, имеется резистор регулировки температуры накаливания, год назад проверялся -все было исправно ,нить накаливалась, причем по памяти никаких звуков при этом не издавалось. Потом просто лежал при комнатной температуре. Сейчас пытаюсь проверить - нить не греется, в следующей итерации реанимации при очередном втыкании вилки в априори исправные розетки (намеренно обошел разные) из последних раздается один и тот же гул/жужжание, пробки не вышибает. От корпуса прибора никаких звуков, именно из розетки. От греха перестал делать эксперименты на электричестве.
Сетевой шнур исправен, прозванивается цепь вилка-контакты первичной обмотки.
Разобрал сам прибор, где нить накаливания, все контакты нормальные, не оплавленные, плотные ,ничего не шатается. Разобрал корпус, там все минимально: понижающий тр-р, выглядит не горелым, его выход со вторичной обмотки сразу на потенциометр, все контакты крепкие. Марка тр-ра не нанесена.
Скажите, что по симптоматике (звуку) следует проверить/прозвонить в первую очередь? Каково примерно должно быть R обоих обмоток, они не должны коротить? Ибо первичная обмотка у меня дает при замере 187 Ом, а вот вторичная вовсе закорочена, как собственно и сами контакты на нити накаливания. В этом причина?
Последний раз редактировалось fuzzy Ср сен 07, 2022 11:12:09, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Martian »
Заменить вилку
Сообщение fuzzy »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4284412#p4284412"]Заменить вилку[/uquote]
Я после вашего ответа проапдейтил свой пост новой инфо. Ваш совет после этого актуален?
Добавлено after 10 minutes 29 seconds:
вилку разобрал, там все по-советски кондово и надежно, ничего не оплавилось ,винтовая стяжка контактов ,провод многожильный, все держится, не шатается
Звоню потенциометр. Вне зависимости от кручения ручки на выходах к нити накаливания константные 2.5 Ом, фактически к.з. Иногда при каких-то положениях, приложении усилия на ручку проскакивает 13 Ом на доли секунды. Неисправен переменник или все же вторичка?
(198.21 КБ) 92 скачивания
(212.98 КБ) 156 скачиваний
(164.44 КБ) 86 скачиваний
Последний раз редактировалось fuzzy Ср сен 07, 2022 11:38:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение бабай »
А сам как думаешь?
Сообщение fuzzy »
[uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=4284431#p4284431"]А сам как думаешь?[/uquote]
я тут и спрашиваю, как ты думаешь? у меня в моменте нет паяльника, чтобы сепаратно проверить резистор и исключить его из подозрения
Сообщение Martian »
с такими измерениями ничего нельзя сказать. если звук из розетки - значит, там с вилкой что-то не то. Если измерять что-то на вторичных цепях, то надо бы хотя бы жало выжигальное отсоединить...
Сообщение fuzzy »
ясно, тогда как появится паяльник, последовательно продолжу, хотя ну что в вилке может быть не так? если только сам сетевой провод... И да, обратите внимание ,я писал, что самое первое неуспешное включение, когда нить также не накалялась, звука этого не было! Он появился в последующих втыканиях вилки
(154.02 КБ) 61 скачивание
Сообщение Martian »
Ну, если вторичную обмотку трансформатора замкнуло, то в первичной будет большой ток, и если контакты не очень, это может вызвать какое-то дребезжание розетки-вилки
Сообщение бабай »
[uquote="fuzzy",url="/forum/viewtopic.php?p=4284437#p4284437"]у меня в моменте нет паяльника, чтобы сепаратно проверить резистор и исключить его из подозрения[/uquote]
А зачем нужен именно паяльник, если выкоротить резистор можно голой проволочкой, например разогнутой скрепкой?
Сообщение OlegO »
Вольтметр есть такой прибор!
Трас 20ВТ 220в первичка, 1.5в вторичка, он исправный гудит - сборка неважная.
Сообщение musor »
напряжени на нагревателеь идет обычно 0.5-1.5в а ток солидный так что обычной цешкой омы мерить там бестолку обычно вторичка мили/микроомы если межь шина идет еслю люм чу поболе но тоже мнго мене 1ома...
нагреватель раз в 10 поболе но тоже так гдето
ка зделана у вас регулитровка не знаю но обычно проволочный переменик ставять по горячей цепи (там потери менше выходят) ну а если он у вас по 2ке то там тоже наверное менше 1ом реостат специално под зак4аз деланый если проскакивает 13ом то это скоре всего гдет подношено/подгорело и контакт пропадает
я 1 раз чинил кагойто ЭВА времен СССР (обороный п/я делал)там 2 гла прям толстым витым кабелем на прямую на U нагреватель регкулятор реостатом шел по 1ке и был серийного тапа на керамике ППБ-10 или чето навроде
тран там конешно без маркировок ибо сделан под конкретное издели самим заводом(намоточный участок)
судя по посту дело у ТС не ЭВА а неисправной розетке/шнуре
и судя по 1посту- ему туда лезть опасно -позови специалиста..
Сообщение fuzzy »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4284465#p4284465"]Ну, если вторичную обмотку трансформатора замкнуло, то в первичной будет большой ток, и если контакты не очень, это может вызвать какое-то дребезжание розетки-вилки[/uquote]
...ну вот если так, то первопричина-то не в вилка, что ее заменять? разве не так?
бабай писал(а):если выкоротить резистор можно голой проволочкой,
так он и так по сути закорочен и представляет из себя просто проводник тока с короткой длиной , ибо вне зависимости от положения ползунка сопротивление на нагрузке постоянное. Нет?
OlegO писал(а):Трас 20ВТ 220в первичка, 1.5в вторичка, он исправный гудит - сборка неважная.
это точные характеристики именно этого прибора? 1.5в переменки на вторичной должно быть в штатном режиме? Он сейчас вовсе не гудит
fuzzy писал(а):первичная обмотка у меня дает при замере 187 Ом, а вот вторичная вовсе закорочена, как собственно и сами контакты на нити накаливания. В этом причина?
"закорочена" это вы так думаете, там просто маленькое сопротивление-
Считайте- сама та проволока, которая греется- нихром, примерно 0,5 мм диаметром, длиной 20~25 мм..
https://signalizacia.in.ua/index.files/ ... lenija.htm
сопротивление 1 метра такой проволоки- 5,5 Ом, то есть, 2,5 сантиметра проволоки- 0,137 Ома!!!! Возьмёт ваш мультиметр такое сопротивление?
Для того, чтобы ван выжигатель "выжигал"- ему нужен ток около 3-х ампер
https://forum220.ru/calc-nichrome-wire.php
Это у вас вторичная обмотка должна быть на 1~1,5 вольта
Отключаете нагреватель, на выводы вторичной обмотки трансформатора подключаете вольтметр в режиме "АС"- (переменный ток) и подключаете трансформатор в сеть- есть ли там напряжение или нет
Если напряжение есть, то (имхо) у вас резистор в обрыве- а он тоже имеет очень маленькое сопротивление.
Сообщение fuzzy »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4284482#p4284482"]ка зделана у вас регулитровка не знаю но обычно проволочный переменик ставять по горячей цепи (там потери менше[/uquote]
сложновато конечно разбирать такую лексику и пунктуацию...Я фото приложил как там все устроено.
Сообщение OlegO »
[uquote="fuzzy",url="/forum/viewtopic.php?p=4284494#p4284494"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4284482#p4284482"]ка зделана у вас регулитровка не знаю но обычно проволочный переменик ставять по горячей цепи (там потери менше[/uquote]
сложновато конечно разбирать такую лексику и пунктуацию...Я фото приложил как там все устроено.[/uquote]
Это лексика человека который в школе на уроке физики изучал закон Ома
Сообщение musor »
и да если в кабеле к горелке есть глухое КЗ или оно в самом горелке то долгое включени когда тран гудит а спираль не горит-перегрет тран иза огромного тока ... правда при этом наверняка будет калится пременик или сгорит
судя по сумбурным постам ваш переменик по ХЧ и сделан к4а дуга из константана/манганина с ползущей по ней щеткой проверте прижим щетки и очистите до зеркала дорожку под ней суконкой/войлоком с пастой ГОИ -не надо тереть шкуркой!!!! если делано в ссср там ПОКРЫТИЕ серебро или паладий!!! если его cдереш потом можно выкинуть
Сообщение fuzzy »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4284488#p4284488"]
Отключаете нагреватель, .[/uquote]
Спасибо. Да, нижний диапазон предела измерения у моего от 0 до 200Ом. Понял, на вторичной в штатном режиме должно быть ~ 1-1.5 В переменного. А подобные замеры напряжения производить наплевав на гул из розетки? Сколь длительно можно так издеваться над проводкой?
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4284500#p4284500"][uquote="fuzzy",url="/forum/viewtopic.php?p=4284494#p4284494"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4284482#p4284482"]ка зделана у вас регулитровка не знаю но обычно проволочный переменик ставять по горячей цепи (там потери менше[/uquote]
Это лексика человека который в школе на уроке физики изучал закон Ома[/uquote]
вообще никак не взаимосвязано. физику может и изучал, а уроки русского прогуливал
fuzzy писал(а):А подобные замеры напряжения производить наплевав на гул из розетки? Сколь длительно можно так издеваться над проводкой?
Над проводкой вы не издеваетесь, а вот, если у вас гудит розетка, то вам, предже всего, нужно чинить розетку а не прибор.
Розетка гудеть не должна.
Спойлерзы.. В СССР имела право гудеть только одна розетка- около двери в ванну, в домах постройки 1975~1985 годов, там стоял разделительный трансформатор для подключения электроброитвы. С появлением стиральных машин они все сгорели, так как стиралки начали включать в эти розетки, а они не для этого.
А у вас проблемы с проводкой.
Если лень ремонтировать розетку, попробуйте подключиться к другой розетке.
Сообщение musor »
посмотрел фотки-ужас крболит латунь даже не кабель а свитые в 3првода обрезки МГШВ-0.75 похоже на детскую игрушку времен послевоеной...
но работать должно та нечему ломаться причин тока 2
-либо пропал контакт где надо
-либо возник где не надо
и 100 разь повторю не лезь в розетку не обесточиф линию!!! а лучще позови дядю Володю-лектрика из УК
Сообщение fuzzy »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4284518#p4284518"][quote="fuzzy"]
Если лень ремонтировать розетку, попробуйте подключиться к другой розетке.[/uquote]
Нет у меня проблем с проводкой! Без подключения именно этого прибора все нормально. Даже не развиваю эту тему.
Я писал, что обошел несколько розеток с проблемным прибором.
Добавлено after 6 minutes 23 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4284522#p4284522"].
но работать должно та нечему ломаться причин тока 2[/uquote]
вот именно, что должно. год назад же все работало, потом просто лежало. Вот будет паяльник, заменю, если вы так на это упираете, и кабель, и вилку (заодно евро сделаю)
