Форум РадиоКот • Просмотр темы - как найти мёртвый операционик
Текущее время: Пт апр 10, 2026 16:34:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  1,
 Заголовок сообщения: как найти мёртвый операционик
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2022 13:17:32
я набросал карту напряжений но ясности не прибавило
в моей схеме двухполярник построен на ICL7660 в остальном всё совпадает
суть в том что если на входе 0в то на выходе подстроечником выставляем 2в
я закоротил вход разьёма на минус что бы сэмитировать датчик в данном положении
но на выходе всегда одно и тоже число как бы я не крутил резистор
 Заголовок сообщения: Re: как найти мёртвый операционик
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2022 13:36:35
Рейтинг сообщений: 164
Осциллографом по прохождению сигнала.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2022 14:32:01
Рейтинг сообщений: 303
Отпаять r6, подавать через резистор 10к плюс или минус питания на вход оперов, на выходе скачком тоже должно меняться. Смотреть можно тестером
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2022 14:32:45
тоесть допустим если подать квадратную волну заместо датчика то на всех шестых выходах я должен получить её не обращая на их уровень сигнала ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2022 14:55:51
А почему на 4 выводах питание 0?
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2022 05:27:22
Вот именно - почему VSS = 0 В? По схеме - двухполярное питание должно быть, VSS должно быть равно VCC, но с отрицательным знаком. При условии, что измеряете относительно GND.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2022 06:01:37
Рейтинг сообщений: 61
Di123,
Для чего нужен резистор R8?
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2022 09:47:50
Думаю , для организации нужного гистерезиса
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2022 10:56:38
Для проверки работы второго ОУ этот резистор нужно отключить.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2022 14:12:15
На входе подал квадрат
На выходе оу1 без Р6
Вернул Р6 и убрал Р8 и на выходе оу2
Вернул Р8 и на выходе оу2
Да там на 4 ноге отрицательное напряжение по осцылографу всё верно
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2022 16:57:32
Первый ОУ неправильно работает.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2022 18:09:13
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
принынешней цене на ОУ для подверждения подозрений оный проше махнуть не гдядя.. наверно старе
ю ранше тоже по полчаса+ ползал вокруг каждого чипа сверяя с картой
теперт меряю тока ФСЕпитание от БП и выход если че не тапк тупо меняю на провереный рабочий...если все останется также можно ПОТОМ в конце вернут взад!
а можно и оставить новый не велика разнича в затратах -время МАСТЕРА дороже гавночипа
вот когда цена чипа соизмерима с ценой ремонта(например CPU|GPU-все иначе...
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2022 18:38:45
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 979
а я невнимателен или таки нет резистора регулирующего смещение выхода?
есть резистор меняющий глубину ООС первого усилителя, тоесть его коэф передачи по напряжению
но смещение этим резистором сделать нельзя! а 0*K=0+ошибка смещения )
если при 0V на входе должно быть 2V - надо делать регулируемое(подстраиваемое) смещение одного из усилителей.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2022 19:24:45
Проверьте исправномть резисторов, мож переменник барахлит, кондер в обраной связи тоже можно отпаять для вернсти
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2022 12:59:52
electroget, я выпаял оба оу и собрал схему проверки оу и она показывает что они исправеные
видимо с инвертером что то не так
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2022 13:23:59
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 500
Уточните будет однополярное и двухполярное питание ОУ? и правильно поляризовайте входы правильно. Теперь входы для двухполярного питания, а оно однополярное. И не стоит полагаться на параметры этой схемы ОУ как на Rail-to-Rail. Ни ОУ (CA3140, TL081) тип Rail-to-Rail, ни будет работать на +5V. GB-125 что на схеме?
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2022 14:01:33
veso74, это готовая плата датчика РН
я нашол схему от него тока в ней у меня стоит ICL7660
вернее амперка поставила свой двухполярник возможно что бы копирайта не было либо они решили что их двухполярник лучше
http://wiki.amperka.ru/products:troyka-ph-sensor
суть в том что бы сделать смещение ибо датчик при 0в соответствует 7
вот и мерим в обе стороны от 0в 7-0 // 7-14 единиц
при 0в мне нужно выкрутить 2в
жб125 это датчик РН
Добавлено after 8 minutes 27 seconds:
я вот только понять не могу зачем столько сложностей
не проще ли поставить адс1115 выставить в ней 0,512в при её ацп она без проблем увидит шаг 15.6мкв что с огромным запасом выдаст точность даже выше чем есп своим ацп
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2022 14:06:05
Карма: 123
7660 вместTPS6040 оставлено изза доступности и цены
на работу оно если все целое влить не должно
вашето измеритель кислотности я делал проше 2 разныматерьялных лектрода свиней и паладий прсто шлейфом идут на голову микроамперметра на шкале которого путем калиброфки наносят значения pH
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2022 14:16:12
Карма: 25
С однополярным питанием, за пост. т. усилитель/буфер на ОУ потеряете чувствительность около 0V, даже с Rail-to-Rail ОУ. Биполярнное делайте (если хотите, чтобы было с этими типами ОУ). Или на специальном ИС. Сдвиг позже, во второй ОУ.
Я бы еще снял ОУ схеми, и сделаю с MCU, как в примере с Arduino (troyka-ph-sensor-example-arduino-read-data), или с другим микроконтроллером. Сдвиг, масштабирование, выходы ... и другие манипуляции выходных данных - это несколько строк кода. Даже с аналоговой системе в качестве индикатора.
Добавлено after 8 minutes 41 second:
Цццц... то ИС TPS6040x - ето Unregulated 60-mA Charge Pump Voltage Inverter. (Думал TPS: ето стаб :) ).
Напрежение ОУ: биполярнное. Выполнить схему 1:1 или замените имеющимся инвертором. Но Vss необходимо -5V.
Почему в Вашей схеме 0V - ищите причину.
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2022 14:59:08
Карма: 32
:))) Di123, вам надо либо разобраться как работает упт на оу либо просто поверить и сделать то что советуют коты сьевшие пару собак на таком ;)
я написал же несколько вариантов как правильно сделать смещение...
самый прямой это смещать опорную точку:
viewtopic.php?p=4286508#p4286508
а в здешней схеме можно смещать по напряжению левый конец R2 или вход 3 IC2
или нижний конец R8.
Последний раз редактировалось AlexS4 Сб сен 10, 2022 15:38:54, всего редактировалось 2 раз(а).
