Купил ЧПУ станочек. Чё с ним делать-то?
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
а если не пытаться жечь медь, а жечь лазером только краску
А как поведёт себя оставшаяся медь после прожига? Типа начал лудить-паять а оно отвалилось.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Когда краску сжигаешь, лазер вообще не нагревает медь.
С краской понятно но разговор был про "жечь медь".
И ещё. Если рисовать маркёром то как быть с дырками(отверстиями)?
Сообщение SeregaT »
Медь и лазером тоже жгут, но не таким. Если сжигать медь быстро, там ничего перегреваться не успевает.
А если маркером, то где отверстия, там просто по кругу обрисовывает (ранее выкладывал видео, там видно, как отверстия получаются, но надо просто маркер с более тонким стержнем). Потом вытравливается и получается дырка в меди, останется только просверлить.
Сообщение a_klyuev »
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=4284993#p4284993"]...Вот тут кстати делают плату так, как я изначально предполагал...[/uquote]Ну вот. Просто шикарно! То что доктор прописал. :beer:
Полагаю, что качество должно быть не хуже, чем с фоторезистом.
Осталось только придумать, как совмещать слои, для двухсторонних плат. :solder:
Processor not found. Loaded software emulation ......
Сообщение SeregaT »
a_klyuev писал(а):Осталось только придумать, как совмещать слои, для двухсторонних пла
Дык тут-то всё просто с этим (если конечно точность станка нормальная, надо проверить, а то я что-то и не думал об этрм). Там же всё строго по координатам делается. Можно просто метки к столу приделать двухсторонним скотчем, например пару реек. Положил к ним вплотную и жги. Перевернул, положил в то же место и жги дальше. Можно сделать точку в начале координат, куда целиться лазером перед прожигом, если вдруг это понадобится.
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=4285028#p4285028"]... Перевернул, положил в то же место и жги дальше. Можно сделать точку в начале координат, куда целиться лазером перед прожигом, если вдруг это понадобится.[/uquote]Это все хорошо, если края платы обработаны точно.
А если не очень - допустим, одна сторона, относительно другой сделана со смещением?
Прожег одну сторону, перевернул - и вот оно смещение по меди на второй стороне.
Не, тут шибко думать нада однака.
Сообщение SeregaT »
Можно сделать отверстия в некоторых местах (например по углам) и в них целиться лазером.
Но лучше конечно плату заранее вырезать нормально
Добавлено after 7 hours 6 minutes 43 seconds:
[uquote="Aladdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4284987#p4284987"]Интересно было бы проверить точность станка. Лазером или маркером на листе бумаги нарисовать линейку по вертикали и горизонтали. А потом сравнить рисунок с настоящей линейкой. Будет отличаться и на сколько? :)[/uquote]
Добавлено after 9 minutes 43 seconds:
По вертикали тоже проверил, так-же всё совпадает.
Збс.
(118.26 КБ) 347 скачиваний
Сообщение Sigma »
[uquote="a_klyuev",url="/forum/viewtopic.php?p=4285031#p4285031"]Это все хорошо, если края платы обработаны точно.
Не, тут шибко думать нада однака.[/uquote]Можно хотя бы просто угольник закрепить для базирования. выбрать на плате самую ровную сторону/угол для базировани и прижимать в угол.
Можно даж пойдёт типа оконного уголка за 10 р.
Прижимы к столу по типу фрезерных, с магнитом, и прч.
Можно сделать типа раздвижной рамки, по типа как есть для плат в паяльных станциях.
Или что-то простенькое по типу советских фоторамок...
Главное обеспечить повторяемость двух сторон.
____________
Сообщение Transformer-V »
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=4285039#p4285039"]
Збс.[/uquote]
Безобразно отрисованы линии.
Добавлено after 3 minutes:
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4284999#p4284999"]А как поведёт себя оставшаяся медь после прожига? Типа начал лудить-паять а оно отвалилось.[/uquote]
Посмотрел я в инете данное китайское поделие, ужаснулся, одна из осей имеет только одну точку опоры, со временем ось провиснет со всеми вытекающими.
Сообщение SeregaT »
Transformer-V писал(а):Безобразно отрисованы линии.
Для тебя старался. :facepalm:
Сообщение Sigma »
Сварганить на стол, по типу как "Рамочный держатель печатных плат"
http://termopro.ru/files/products/termo ... mka-01.jpg
На Алике можт что есть годное и не дорогое, или самодельный.
Даже закреплённого уголока для большинства плат должно хватить.
В ролике на первой странице наищаставке тоже виден уголок-линейка и прижимы https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p4274054
____________
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=4285420#p4285420"]... закреплённого уголока для большинства плат должно хватить...[/uquote]Для односторонних плат - да.
А вот для двухсторонних плат, для совмещения слоев, надо привязываться к каким-то точкам на самой плате, а не на столе.
Сообщение SeregaT »
Ну вариантов, как совместить слои - полно. Например обвести оба слоя квадратом, потом включить, чтобы лазер указал границы и подставить этот квадрат строго по границам. А можно просто посмотреть на ютубе, как позиционируют двухсторонние платы те, кто их фрезерует и сделать тут так же.
Сообщение Aladdin »
Там как у станка сделано? Цилиндрические направляющие и по ним на шариковых линейных подшипниках ползает лазер? Похоже из-за люфтов лазер сильно болтается, поэтому линии не ровные. Надо устранять. Цифры тоже лазером рисовались? Или это все шариковой ручкой рисовалось?
Сообщение SeregaT »
Aladdin писал(а):Цилиндрические направляющие и по ним на шариковых линейных подшипниках ползает лазер?
Алюмириевый профиль, по нему тележка с четыремя колёсами.
Aladdin писал(а):Похоже из-за люфтов лазер сильно болтается, поэтому линии не ровные.
Нет там никаких люфтов. Линии не ровные, потому что я gcode делал со скелетированием и упрощением траектории, чтобы не ждать, пока оно там всё это вырисовывать будет. Да и бумага шевелится, когда по ней ручка елозит.
Сообщение Aladdin »
Понятно. Тогда все нормально. :)
Сообщение SeregaT »
[uquote="Aladdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4285835#p4285835"]Понятно. Тогда все нормально. :)[/uquote]
Конечно нормально. Вот эта линейка в программе LaserGRBL https://disk.yandex.ru/i/fqMHoBP50bp5-w
Линии точно так же корявые, как и на фото.
Сообщение SeregaT »
Попробовал вставить гравер вместо фломастера. Вообще, я это конечно делал для гравировки по металлу, но для проверки не оказалось подходящей железки, попробовал на стекле:
Кстати перепробовал много всяких двигателей, вот этот китайский гравер оказался лучше всех. Там нужны бешенные обороты и у него обороты именно такие.
Сообщение Aladdin »
А как там с платами? Получается выжигать?
