Варикап изменение ёмкости
Сообщение Дурашка »
Варикап включён в колебательный контур согласно известной схеме и смещён в обратном направлении приложенным постоянным напряжением. Изменяется ли ёмкость варикапа в процессе работы колебательного контура, ведь к постоянной составляющей добавляется и вычитается переменная?
Складно пи...шь !!!
Сообщение КРАМ »
По ВЧ диод шунтирован своей емкостью и амплитуда ВЧ много меньше необходимой для выхода в нелинейный режим. Аналогично и для pin-диодов. Сопротивление этого диода управляется низкочастотным током через диод, но не управляется ВЧ сигналом.
Однако существуют диоды, которые изменяют свою емкость по ВЧ сигналу. Они называются ВАРАКТОРЫ. Это разновидность умножительного диода, работающего в параметрическом режиме.
Сообщение Дурашка »
Спасибо за ответ, буду разбиратбся. В книге этот момент не описан почему то.
Складно пи...шь !!!
Сообщение HochReiter »
Дурашка писал(а):Варикап включён в колебательный контур согласно известной схеме
Какой схеме? Встречно-последовательной? Она для того и применяется, чтобы уменьшить описанное вами явление.
Сообщение Дурашка »
Схема с одним варикапом. Так то если подумать, при положительной волне, ёмкость варикапа растет и полученный конденсатор заряжается за время t1, во время отрицательной волны ёмкость падает и полученный конденсатор разряжается за время t2, при чём из этих соображений получается, что t1 > t2, на лицо паразитная частотная модуляция.
Складно пи...шь !!!
Сообщение mickbell »
Ну так пользуйтесь варикапной матрицей (двумя варикапами), как уже сказали. Небольшая ЧМ всё равно будет, но меньше, чем когда варикап один. Для особо чистого спектра старайтесь обходиться без варикапов, или хотя бы уменьшайте амплитуду колебаний контура.
Последний раз редактировалось mickbell Ср сен 07, 2022 22:04:48, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Это называется ЧМ? Модулирующий и модулируемый сигнал - одно и то же, можно ли это дело назвать модуляцией, да ещё и частотной?
Сообщение КРАМ »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4284806#p4284806"]Это называется[/uquote]
Это называется умножением частоты. То есть нелинейными искажениями. В реальном генераторе все зависит от добротности контура.
Нелинейные искажения - да, но ЧМ - это о другом.
Сообщение КРАМ »
ЧМ там не будет. Это противоречит математике.
Сообщение Дурашка »
Согласен. Если представить что ВФХ линейна, то при гармоническом воздействии на варикап относительно постоянной составляющей интеграл "убьёт" синусоидальную составляющую и останется только значение ёмкости при величине управляющего напряжения. Очень сложно представить физику работы варикапа включенного в контур, отсюда тупые вопросы.
Складно пи...шь !!!
Сообщение Дмитрий М »
Варикапы ставят в задающих контурах, где амплитуда сигнала ВЧ очень мала относительно модулирующего напряжения. А в мощных каскадах он превращается в нелинейный элемент, генерирующий гармоники (это описывали выше). Умножительный диод.
Дурашка писал(а):интеграл "убьёт" синусоидальную составляющую
Не убъёт. Аналогия: если сунуть пальцы в розетку, не интеграл убъёт синусоидальную составляющую, а неубитая синусоидальная составляющая убъёт сунувшего.
Сообщение Дурашка »
Почему не убьёт?
Добавлено after 37 seconds:
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4285023#p4285023"]
Не убъёт. Аналогия: если сунуть пальцы в розетку, не интеграл убъёт синусоидальную составляющую, а неубитая синусоидальная составляющая убъёт сунувшего.[/uquote]
Игтеграл от синуса за период равен нулю
Складно пи...шь !!!
Сообщение Martian »
Зато интерпретация интеграла как площади не будет равна 0, поэтому не стоит путать теплое с мягким.
Сообщение Дурашка »
Действующее значение здесь не причём
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4287145#p4287145"]Зато интерпретация интеграла как площади не будет равна 0, поэтому не стоит путать теплое с мягким.[/uquote]
Почему не будет? Здесь нет квадрата, который убьет знак отрицательной полуколны!
Складно пи...шь !!!
Сообщение Asmodey »
Убить может и не убьет, но долбанет знатно если руки свои лезть куда попало.
Сообщение Дурашка »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4287181#p4287181"]Убить может и не убьет, но долбанет знатно если руки свои лезть куда попало.[/uquote]
О чем речь вообще? Здесь варикапы обсуждаю а не эффективное значение напряжения.
Ещё раскажите что если взяться за вторичку трансформатора от СВЧ печки, а к первичке кронуу подключить, ебнет мало не покажется.
Складно пи...шь !!!
Сообщение Asmodey »
[uquote="Дурашка",url="/forum/viewtopic.php?p=4287205#p4287205"]Здесь варикапы обсуждаю[/uquote]
Имеете полное право, да.
Сообщение Martian »
[uquote="Дурашка",url="/forum/viewtopic.php?p=4287150#p4287150"]Почему не будет?[/uquote] потому что не бывает отрицательной площади. Заштрихуйте площади обоих полупериодов синуса и получите две симметричных. А не пустоту.
