Варикап изменение ёмкости
Варикап включён в колебательный контур согласно известной схеме и смещён в обратном направлении приложенным постоянным напряжением. Изменяется ли ёмкость варикапа в процессе работы колебательного контура, ведь к постоянной составляющей добавляется и вычитается переменная?
Складно пи...шь !!!
По ВЧ диод шунтирован своей емкостью и амплитуда ВЧ много меньше необходимой для выхода в нелинейный режим. Аналогично и для pin-диодов. Сопротивление этого диода управляется низкочастотным током через диод, но не управляется ВЧ сигналом.
Однако существуют диоды, которые изменяют свою емкость по ВЧ сигналу. Они называются ВАРАКТОРЫ. Это разновидность умножительного диода, работающего в параметрическом режиме.
Спасибо за ответ, буду разбиратбся. В книге этот момент не описан почему то.
Складно пи...шь !!!
Какой схеме? Встречно-последовательной? Она для того и применяется, чтобы уменьшить описанное вами явление.Дурашка писал(а):Варикап включён в колебательный контур согласно известной схеме
Схема с одним варикапом. Так то если подумать, при положительной волне, ёмкость варикапа растет и полученный конденсатор заряжается за время t1, во время отрицательной волны ёмкость падает и полученный конденсатор разряжается за время t2, при чём из этих соображений получается, что t1 > t2, на лицо паразитная частотная модуляция.
Складно пи...шь !!!
Ну так пользуйтесь варикапной матрицей (двумя варикапами), как уже сказали. Небольшая ЧМ всё равно будет, но меньше, чем когда варикап один. Для особо чистого спектра старайтесь обходиться без варикапов, или хотя бы уменьшайте амплитуду колебаний контура.
Последний раз редактировалось mickbell Ср сен 07, 2022 22:04:48, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Это называется ЧМ? Модулирующий и модулируемый сигнал - одно и то же, можно ли это дело назвать модуляцией, да ещё и частотной?
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4284806#p4284806"]Это называется[/uquote]
Это называется умножением частоты. То есть нелинейными искажениями. В реальном генераторе все зависит от добротности контура.
Нелинейные искажения - да, но ЧМ - это о другом.
Согласен. Если представить что ВФХ линейна, то при гармоническом воздействии на варикап относительно постоянной составляющей интеграл "убьёт" синусоидальную составляющую и останется только значение ёмкости при величине управляющего напряжения. Очень сложно представить физику работы варикапа включенного в контур, отсюда тупые вопросы.
Складно пи...шь !!!
Варикапы ставят в задающих контурах, где амплитуда сигнала ВЧ очень мала относительно модулирующего напряжения. А в мощных каскадах он превращается в нелинейный элемент, генерирующий гармоники (это описывали выше). Умножительный диод.
Не убъёт. Аналогия: если сунуть пальцы в розетку, не интеграл убъёт синусоидальную составляющую, а неубитая синусоидальная составляющая убъёт сунувшего.Дурашка писал(а):интеграл "убьёт" синусоидальную составляющую
Почему не убьёт?
Добавлено after 37 seconds:
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4285023#p4285023"]
Игтеграл от синуса за период равен нулю
Не убъёт. Аналогия: если сунуть пальцы в розетку, не интеграл убъёт синусоидальную составляющую, а неубитая синусоидальная составляющая убъёт сунувшего.[/uquote]Дурашка писал(а):интеграл "убьёт" синусоидальную составляющую
Складно пи...шь !!!
Зато интерпретация интеграла как площади не будет равна 0, поэтому не стоит путать теплое с мягким.
Действующее значение здесь не причём
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4287145#p4287145"]Зато интерпретация интеграла как площади не будет равна 0, поэтому не стоит путать теплое с мягким.[/uquote]
Почему не будет? Здесь нет квадрата, который убьет знак отрицательной полуколны!
Складно пи...шь !!!
Убить может и не убьет, но долбанет знатно если руки свои лезть куда попало.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4287181#p4287181"]Убить может и не убьет, но долбанет знатно если руки свои лезть куда попало.[/uquote]
О чем речь вообще? Здесь варикапы обсуждаю а не эффективное значение напряжения.
Ещё раскажите что если взяться за вторичку трансформатора от СВЧ печки, а к первичке кронуу подключить, ебнет мало не покажется.
Складно пи...шь !!!
[uquote="Дурашка",url="/forum/viewtopic.php?p=4287205#p4287205"]Здесь варикапы обсуждаю[/uquote]
Имеете полное право, да.
[uquote="Дурашка",url="/forum/viewtopic.php?p=4287150#p4287150"]Почему не будет?[/uquote] потому что не бывает отрицательной площади. Заштрихуйте площади обоих полупериодов синуса и получите две симметричных. А не пустоту.
