Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель на LA4625 - не хочет запускаться
Текущее время: Сб мар 07, 2026 18:03:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель на LA4625 - не хочет запускаться
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2022 02:05:55
И что, никак нельзя сделать чтобы она запускалась сама, без касания?
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2022 06:34:13
Жду советов!
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2022 16:17:41
Рейтинг сообщений: 2253
Рейтинг сообщения: 4
А чо такая дефицитная микра? Ну поставь tda7377 например вместо нее
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2022 04:41:59
Приветствую! Сегодня выпаял конденсатор 33 мкф идущий от 5 ножки (Mute) на землю, для проверки. И о чудо, LA4625 стала стартовать сама, без касания металлическим предметом 4 ножки. Но, при включении появился небольшой щелчок в динамиках, при выключении - щелчка нет. Уровень громкости не влияет на громкость щелчка.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2022 09:39:56
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 51
Никакого чуда. Сам конденсатор проверил?
Всё придумано до и для нас.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2022 11:43:59
Да, исправный
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2022 12:43:53
Карма: 9
А я вот сомневаюсь. Напряжение на 5-й ноге без конденсатора какое?
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2022 13:43:44
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7958
или банка протухла или цепь подтяжки оборвана
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2022 04:24:57
Приветствую Musor! Банку я менял и не один раз. Скорее всего цепь подтяжки оборвана, т.к. пробовал делать подтяжку по питанию - толку никакого. Оставил, так есть. Пусть играет без кондера с небольшим щелчком при включении.
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2023 18:06:46
проблема бывает в конденсаторах идущих на линейный/наушниковый выход.
