Усилитель на LA4625 - не хочет запускаться
Re: Усилитель на LA4625 - не хочет запускаться
И что, никак нельзя сделать чтобы она запускалась сама, без касания?
Жду советов!
- vlasovzloy
- Друг Кота
А чо такая дефицитная микра? Ну поставь tda7377 например вместо нее
Приветствую! Сегодня выпаял конденсатор 33 мкф идущий от 5 ножки (Mute) на землю, для проверки. И о чудо, LA4625 стала стартовать сама, без касания металлическим предметом 4 ножки. Но, при включении появился небольшой щелчок в динамиках, при выключении - щелчка нет. Уровень громкости не влияет на громкость щелчка.
- FOLKSDOICH
- Говорящий с текстолитом
Никакого чуда. Сам конденсатор проверил?
Всё придумано до и для нас.
[uquote="FOLKSDOICH",url="/forum/viewtopic.php?p=4284997#p4284997"]Никакого чуда. Сам конденсатор проверил?[/uquote]
Да, исправный
Да, исправный
- FOLKSDOICH
А я вот сомневаюсь. Напряжение на 5-й ноге без конденсатора какое?
- musor
- Друг Кота
или банка протухла или цепь подтяжки оборвана
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4285171#p4285171"]или банка протухла или цепь подтяжки оборвана[/uquote]
Приветствую Musor! Банку я менял и не один раз. Скорее всего цепь подтяжки оборвана, т.к. пробовал делать подтяжку по питанию - толку никакого. Оставил, так есть. Пусть играет без кондера с небольшим щелчком при включении.
проблема бывает в конденсаторах идущих на линейный/наушниковый выход.
