Частотный преобразователь
ALEX_ZAW
Re: Частотный преобразователь
Сообщение ALEX_ZAW »
[uquote="Accept2",url="/forum/viewtopic.php?p=4285182#p4285182"]Какие в итоге лучше на али заказать для мотора 2.2кВт для дровокола?[/uquote]
у "братьев" на али лучше полупроводники НЕ заказывать!
(конечно, каждый приходит к этой мысли после некоторой большой суммы денег потраченных за зря)
Alex_BB
Сообщение Alex_BB »
поршневую группу, клапана, вкладыши и силовые ключи лучше брать оригинальные)
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
Fazinur
Сообщение Fazinur »
Добавлено after 7 minutes 15 seconds:
aleksey_1184 Ставил FGA25N120ANTD и у него все работает.
На этот транзистор много подделок.
Я пока что сел на MBQ40T120FES. Кошерные ключики. Пока что до тестов не дошел. Силовая в процессе сборки. Уперся в Y конденсаторы которых тупо не найти под 10нф и 2кВ в радиомагазинах.
Последний раз редактировалось Fazinur Пт сен 09, 2022 12:41:30, всего редактировалось 1 раз.
Alex_BB
Сообщение Alex_BB »
[uquote="Fazinur",url="/forum/viewtopic.php?p=4285413#p4285413"]Уперся в Y конденсаторы которых тупо не найти под 10нф и 2кВ в радиомагазинах.[/uquote]
в СhipDip по 60р.
Fazinur
Сообщение Fazinur »
Скинь ссылку. Я чет не нашел их
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
Надеюсь ничего не бабахнет.
Радики от амудешных процов. Охлаждение будет вентиляторами. Каркас распечатал на 3д принтере. Выпрямитель на спаренных диодах в корпусе TO-247. Все добро прикручено через керамические изоляторы.
Alex_BB
Сообщение Alex_BB »
[uquote="Fazinur",url="/forum/viewtopic.php?p=4285489#p4285489"]Скинь ссылку. Я чет не нашел их[/uquote]
https://www.chipdip.ru/product/ck45-e3dd103zygna
Fazinur
Сообщение Fazinur »
Кто нибудь может мне объяснить какие кнопки тут с фиксацией а какие нет?
revlerik
Сообщение revlerik »
Реверс с фиксацией.
Alex_BB
Сообщение Alex_BB »
[uquote="Fazinur",url="/forum/viewtopic.php?p=4285818#p4285818"]Кто нибудь может мне объяснить какие кнопки тут с фиксацией а какие нет?[/uquote]
Изображениена сколько я знаю кнопка с фиксацией вот так изображаться должна.
У меня реализован тумблер со средним положением, запуск в одну сторону вращения и в обратную. А контроллер прошил в спешке под кнопку с реверсом, в итоге получил запуск только в одну сторону. Не стал перепрошивать, мне реверс не нужен, работает на компрессоре. Фазы в нужную сторону сфазировал, на том и остановился)
НЕМЕТС
Сообщение НЕМЕТС »
Чуть выше схемы этого варианта подключения русским по белому написано:
U04. – вариант управления с одним командным входом “Пуск” для кнопки без
фиксации
и вторым входом смены направления вращения “Реверс” (с кнопкой Пуск
и тумблером реверс). Для запуска достаточно один раз нажать кнопку “Пуск”. По
команде “Реверс” в работе будет выполняться остановка и реверсирование с
установленными темпами.
Неужели для пикабушников это такая непосильная задача :shock:
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Fazinur
Сообщение Fazinur »
Можно ли для теста на столе запустить частотник без Y конденсаторов и заземляющего проводника? Конденсаторы еще не приехали.
Fazinur
Сообщение Fazinur »
[uquote="alexey077",url="/forum/viewtopic.php?p=3927295#p3927295"]Транзисторы GW30N120KD.[/uquote]
Ты уверен что это 100% оригинал? В каком магазине брал?
Добавлено after 5 hours 45 minutes 12 seconds:
Пару слов хочу сказать о термопасте GD900. Друг проводил тесты на электрический пробой и замеры показали всего то 140В!!! Так что не используйте GD900 в восьмикруте. Прошьет за милую душу... Уж лучше кпт-8
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Fazinur писал(а):Можно ли для теста на столе запустить частотник без Y конденсаторов и заземляющего проводника?
Можно, есть ещё сети где всего 2 провода и земли нет.
xp_en
Сообщение xp_en »
Так что не используйте GD900 в восьмикруте.[/uquote]
У меня с MX-4 тоже была утечка. Всё вроде работает, но странный запах смущал. Оказалось в одном транзисторе даже пластик разрушился в отверстии для крепления и было видно путь тока утечки с коллектора через пластик-керамику-винт крепления на радиатор.
Fazinur
Сообщение Fazinur »
Успешно запустил свежесобранный частотник. Мотор 1.2 кВт бодро крутит!!! Собран на mbq40t120fes.
Печатка универсальная под разные смд версии PIC18F1330. Для сборки применил 3д печать, так что кому надо могу поделиться СТЛьками.
Добавлено after 5 minutes 39 seconds:
Вопрос на счет мощности. Можно ли подключить к частотнику 220-380 мотор на 5.5кВт? Так как прошивка на 4кВт, то мощность на моторе выше 4кВт не получить?
Добавлено after 5 minutes 21 second:
И еще вопрос. Можно ли параллельно питанию реле подцепить вентиляторы?
Добавлено after 8 hours 48 minutes 2 seconds:
Куда мне сбросить свои наработки по варианту печатных плат и файлам STL?
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Fazinur писал(а):Можно ли подключить к частотнику 220-380 мотор на 5.5кВт? Так как прошивка на 4кВт, то мощность на моторе выше 4кВт не получить?
Прошивка на 4кВт выдает определённое напряжение на низких частотах, которое в среднем подходит для моторов до 4кВт. Для мотора на 5,5кВт напряжение будет излишним, будет выше ток и более скорый перегрев на низких частотах.
Что касается мощности, то неверно задан вопрос. Мощность на валу это произведение момента на обороты. Максимальное значение мощности достигается на высоких оборотах, от прошивки уже не зависит и определяется питающей сетью, на сколько будет просадка DC-шины.
Fazinur писал(а):Можно ли параллельно питанию реле подцепить вентиляторы?
Нет
Fazinur писал(а):Куда мне сбросить свои наработки
На какой-нибудь ресурс можно, а сюда ссылки. Варианты плат лучше конечно в формат lay, в архив и прям вложить сюда на форум.
Hund
Сообщение Hund »
Спасибо автору.Обычный восьмикрут года три как крутит бетомешалку у тестя сына.
Начал разбирать схему HD версии и по моему есть некая неувязочка. На схеме тормозного модуля земля питания связана напрямую с шиной -DC а на схеме силовой части обозначение шины -DC встречается дважды до и после шунта. В результате через тормозной модуль при некоторой невнимательности можно закоротить токовый шунт
Fazinur
Сообщение Fazinur »
Моя версия платы управления и вместе с ней 3д файлы.
Плата управления подходит для двух версий pic18f1330 в SMD корпусе
https://disk.yandex.ru/d/okoGJr4yy1p-WA
Добавлено after 1 hour 27 seconds:
Нужен ли радиатор для транзистора в тормозном модуле?
DC-AC
Сообщение DC-AC »
При редких торможениях можно не ставить.
Если возможна постоянная работа привода в режимах быстрого останова, то нужен.
Hund писал(а):через тормозной модуль при некоторой невнимательности можно закоротить токовый шунт
К тормозному модулю идут 3 (три) провода, два силовых с конденсаторов и один питающий с +24В, поэтому шунт никак не может быть закорочен. Земля питания тормозного модуля - это его внутренняя земля, она никуда не подключается. Запитка схемы идёт по силовому проводнику -DC. Всё обозначено на силовой схеме.
Fazinur
Сообщение Fazinur »
Уважаемый DC-AC, вы говорили что отсутствие заземления может вывести из строя частотник так как одна из защит по току не будет работать корректно. Расскажите пожалуйста про этот пункт.
Добавлено after 15 minutes 59 seconds:
Начал было смотреть скок стоят ящики железные для корпуса и афигел от цен. 1 килограмм пластика для 3д принтера дешевле выйдет...
