Схема проверки ОУ неподходящая. Совершенствуйте вашу схему проверки.
как найти мёртвый операционик
Di123,
Надо просто повторить на макетке на других деталях, можно сразу на печатке
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4286657#p4286657"]можно сразу на печатке[/uquote]
А печатку заказать в JLCPCB.
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4285000#p4285000"]Думаю , для организации нужного гистерезиса[/uquote]Нет тут никакого гистерезиса. Он служит для создания смещения - на входе схемы ноль - на выходе плюс 2 вольта (при VSS = - 5V). То что здесь нарисовано VSS=0v - глупость. Операционники не будут правильно работать. Подстроечник задает коэффициент усиления, но не смещение !!! При плюсовых напряжениях на входе - выход уходит в минус.
ПС. Если приспичило работать с однополярным питанием - переделайте схему. Не слишком сложно. Но тогда выход будет уходить в ноль, а не в минус.
Чего вы хотите, если + вход операционника висит в воздухе да ещё и мелкой ёмкостью ?
Муркиз,
Там на вход подавали меандр - Добавлено: Чт сен 08, 2022 14:12:15
А на выходе получили брак.
Первый ОУ работает неправильно и его следует заменить.
Муркиз,
Это не моя схема.
Завтра, если будет время и возможность, проверю на макете ради интереса.
Это не моя схема.
Когда зонд находится в воде, вход оп подтянут на землю через проводимость воды.
Муркиз,
Завтра, если будет время и возможность, проверю именно случай с сигналом от генератора.
Когда сделаю - опубликую здесь осциллограмму с живой схемы.
Собрал на макете первый каскад схемы.
Схема:
Макет:
Параметры сигнала генератора: 5 Герц, меандр, 1 Вольт.
Осциллограмма - 1-канал вход, 2-канал выход:
Результат:
Схема устойчиво работает без резистора притяжения входа к земле.
Схема:
Макет:
Результат:
А выход генератора скорее всего не развязан, 75 ом
Я знаю для сего предназначены УПТ.
Тестирование схем на ОУ на устойчивость, в большинстве случаев осуществляется подачей на их вход сигнала прямоугольной формы.
