Выбор схемы усилителя для наушников
Сообщение Алекс 77 »
Для выбора схемы сначала нужно определится, а собственно зачем она и какая нужна?
Стоимость наушников, их качество, Ваш слух, Ваш бюджет и желание потрудится?
Для обычных наушников достаточно
Интегральная схема NJM4556A имеет высокий коэффициент усиления и высокий выходной сигнал.
текущий двойной операционный усилитель, способный управлять ± 70 мА в
Нагрузка 150 Ом (выходное напряжение ±10,5 В) и низкое напряжение питания
напряжение (V+/V-=±2V~).
NJM4556A сочетает в себе многие функции
популярный NJM4558, а также возможность вождения
Нагрузки 150 Ом. Кроме того, широкая полоса пропускания, низкий уровень шума, высокая скорость поворота
скорость и низкий уровень искажений NJM4556A делают его идеальным для многих
аудио, телекоммуникации и инструментальные приложения.
Более качественное, но и сложнее в настройке JLH 1996, плату можно купить на Али, но компоненты и настройка самому, опять же транс и ёмкости в простых дорогие. Зато максимальное качество по минимальной цене и слабо мощные колонки раскачает.
Отнюдь не претендую на истину в последней инстанции, схем море.
P.S. Так полагаю автору поста уже не нужно, но мало ли кто ещё надумает делать
ssc
Сообщение ssc »
Алекс 77 писал(а):высокая скорость поворота
..чо, серьезно..?..и куда она с такой скоростью поворачивает..?.. :)
As
Сообщение As »
:) ...Ну явно же перевод с китайского! :) Скорость нарастания, разумеется...
Сообщение RA83 »
4556 хороший опер, но труднодоставаемый. Во многих звуковых платах он на выходе стоит, не смотря на его тормознутость по звуку это один из самых лучших ОУ, всё благодаря высокому первому полюсу, поэтому никаких дебильных окрасов и грязи. Можно вместо того, что там у автора стоит в звуковой плате поставить 4556 и может городить ничего более не придётся, только надо учесть, что он двухканальный.
Сообщение Steppe »
[uquote="RA83",url="/forum/viewtopic.php?p=4287337#p4287337"]4556 хороший опер, но труднодоставаемый.[/uquote]
Вы серьезно! Копеечный простенький ... Да их ставили практически на все звуковухи, от дешевых до дорогих.
ssc
Сообщение ssc »
RA83 писал(а):4556 хороший опер, но труднодоставаемый.
..да ладна..копеешный, дешевле даже чем NE5532, только чуть хуже.. :)
собственно я о 4556 и написал, что можно из старой звуковой или CD выдрать, главное фирменный, а не не пойми что из Китая. Как правило оттуда идёт отбраковка перемаркированная LM358, если как инструментальный он во многом и отбракованный годится, то для звука никак.
есть ещё М5218L примерно того же порядка, может даже чуть получше, на Али она дешевая и попадается б/у, то есть фирменная, выдранная откуда то
https://aliexpress.ru/item/100500203598 ... 4aa6otEw4e
Сам там брал, пришли б/у, но пока никуда не ставил.
Кстати там же ооч приличный малошумящий стаб +/- M5230L, то же б/у и стоит дороже ОУ... хороший сбалансированный комплект: М5218L + M5230L 100р и месяц ожиданий. ))
Есть ещё интересный момент, мощность и так 800мВт, но корпус SIP плоский, вертикальный ножки в 1 ряд снизу, то есть можно легко навесить радиатор, я так на 155 серии, даже стачивал пластик для лучшей передачи тепла. Это хорошо делать со стороны подложки, до металла на который кристалл посажен.
Сообщение Steppe »
[uquote="Алекс 77",url="/forum/viewtopic.php?p=4287480#p4287480"]а не не пойми что из Китая. Как правило оттуда идёт отбраковка перемаркированная LM358,[/uquote]
Не фантазируйте., не нагоняйте жути. Микросхемка массовая, копеечная.
ssc
Сообщение ssc »
Steppe писал(а):Микросхемка массовая, копеечная.
..ну да - кетайсам нет смысла ее подделывать - пластик дороже обойдетцо..
..хотя.. :roll: ..у меня у знакомого - производство, есть лазерный резак, гравер, цех порошковой окраски..недавно на него вышли какие-то кренделя, предложили работу - перетереть корпуса.. :) ..приятель радиолюбитель, естесно, он их послал и вломил полиции..это я к тому, что перетереть могут и не кетайсы.. :) ..к примеру, раньше этим массово хахлы занимались - удалось мне зацепить ниточку.. :)
[uquote="Steppe",url="/forum/viewtopic.php?p=4287504#p4287504"][uquote="Алекс 77",url="/forum/viewtopic.php?p=4287480#p4287480"]а не не пойми что из Китая. Как правило оттуда идёт отбраковка перемаркированная LM358,[/uquote]
Не фантазируйте., не нагоняйте жути. Микросхемка массовая, копеечная.[/uquote]
Njm4556 2$ за штуку, 1$ - оптом, а на Али 10шт за 1$ ... Это как?
Сообщение Steppe »
[uquote="Алекс 77",url="/forum/viewtopic.php?p=4287595#p4287595"]... Это как?[/uquote]
Просто кому то очень хочется денег, да побольше.
ssc
Сообщение ssc »
Martian писал(а):наверное, чипдиповскую опять стоимость взяли и сравнили... ну так сравнивать с заводской тогда уж, там мешок одна копейка
..так и есть -njm4556 в Москве стоит примерно 40р.. :)
