Новое в изготовлении лицевых панелей
Сообщение CyberVad »
Не, не должно разлазиться - тонер как бы внутри - печатаешь то в зеркальном отображении
Вышел из себя.
Пришел в себя.
Ушел в себя.
И решил больше сегодня никуда не ходить
Сообщение AlexS4 »
по мне так если действительно нужен принт то обычно для хобби-кустарщины оптимально 2 варианта:
1.глянцевая самоклейка(аля бумага для этикеток) распечатанная на лазере и банально наклеяная на корпус
2. обычная или самоклеящаяся бумага из почти любого принтера положенная на корпус и прижатая тонким поликарбонатом или оргстеклом(акрилом)
ну и всякие вариации типа 1. + прозрачная самоклеющаяся пленка сверху или 2.+ герметик по периметру итп.
А у меня панели напечатаны на простой бумаге, на струйнике или на лезернике, и потом заламинированы в ламинаторе..
При чём- реально этот ламинированный шильдик, как бы, ничем не крепится, просто вместе с фальшпанелью вставлен в место крепления панели.
Сообщение серж99 »
Здравствуйте друзья ! А как Вы смотрите на процесс изготовления лицевых панелей методом шелкографии ?
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
Тем более, что наборы для шелкографии не дорогие.
Сообщение Sailanser »
Ну если надо скажем так панелей 10-15 для корпусов, для серии устройства, то имеет смысл. И то под вопросом проще для такой мелкой партии наклейки заказать в какой нить рекламной фирме. А вот если уже 100-500 панелей тогда уже рассматривать. Обычно рядовой радиолюбитель делает в единичном экземпляре, для себя. И шелкография тут не имеет смысла, дорого выходит по материалам и по времени.
Sailanser писал(а):Обычно рядовой радиолюбитель делает в единичном экземпляре, для себя. И шелкография тут не имеет смысла, дорого выходит по материалам и по времени.
А чего там "дорогого"? Сетка, как я понимаю, "многоразовая", краска и шпатель- тоже..
https://www.magentaco.ru/art/shelkograf ... mi_rukami/
зы. Интересно, а плёночный фоторезист, ну, или, хотя бы "Позитив" вместо фотоэмульсии можно использовать?
Итак берем свой девайс с передней панелью размером ну пусть 150 мм на 70 мм. Ну как скажем у автора статьи по ссылке из первой страницы кол во 1 шт.
Берем емкость для эмульсии, саму эмульсию, сетку, рамку, лампу, пленку для шаблона, принтер или фотовывод заказываем, берем ракель.
Ну вроде ничего не забыл. Смотрим по деньгам оно того стоит для одной панели даже если брать по самым низким ценам? Это все применительно к тому кто делает платы ЛУТ.
Если же платы делаются фоторезистом и еще маска то набор инструментов сокращается.
Вот и вопрос а стоит такая возня ради одной панели? Учитываем при шелкографии мин 10% брака? Недожал, недолил, перелил, неправильно поставил, промазал :)
Sailanser писал(а):Вот и вопрос а стоит такая возня ради одной панели? Учитываем при шелкографии мин 10% брака? Недожал, недолил, перелил, неправильно поставил, промазал :)
При изготовлении платы фотоспособом тоже можно "недожать" или "промазать". Всё дело в наличии опыта.
Мне проще напечатать лицевую панель на бумаге и закатать её в плёнку ламинатором, тем более, что, ламинатор у меня, при накатывании фоторезиста используется.
зы.. Интересно попробовать сделать лицевую панель из фольгированного стеклотекстолита, с подсвеченными надписями.. :dont_know:
Сообщение AlexS4 »
я акриловым лаком покрывал напечатанное на разных HP и xerox принтерах.
лаки тож разные, мебельный какойто быстросохнущий и аэрозольные
не расплывалось...
возможно просто лак или способ нанесения зверский, ну или количество ;)
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
упс сори, на какойто некропост ответил))
Сообщение dmibr »
[/quote]... ламинатор у меня, при накатывании фоторезиста используется.
[/uquote]
Можете по-подробней? Вы переделывали ламинатор для термо-переноса тонера или пользуетесь таким, как был? На какой бумаге печатаете? С какой бумаги лучше переходит на фольгу? После переноса надо отмачивать в воде. Поделитесь подробностями технологии!
dmibr писал(а):Вы переделывали ламинатор для термо-переноса тонера или пользуетесь таким, как был? На какой бумаге печатаете?
:facepalm:
Я же написал:
АлександрЛ писал(а):ламинатор у меня, при накатывании фоторезиста используется.
Я ничего не переделывал, для накатывания фоторезиста нужна температура 95~100 градусов, а мой ламинатор, изначально был способен пропустить материал толщиной 2~2,5 мм.
Я наклеиваю фоторезист на плату, оборачиваю бумагой, и, несколько раз пропускаю через ламинатор, разогретый до температуры 95 градусов по встроенному термометру.
Сообщение dmibr »
Прошу прощения, вчера поздненько было и я "тупанул" -- читаю книгу, вижу фигу. Я тоже так делал и успешно, всё получалось без брака. Но теперь я не имею возможности печатать качественный шаблон в типографии, где была УФ печать. И поэтому хочу перейти на технологию лут, но прикатывать тонер ламинатором. Ваш пост прочитал бегло, ни вник и понял "в свою пользу".
Сообщение Ходок »
Стесняюсь спросить, а форорезистом для нанесения надписей что никто не пользуется? Вариант же прямо напрашивается.
Сообщение dmibr »
[uquote="Ходок",url="/forum/viewtopic.php?p=4716231#p4716231"]...фоторезистом для нанесения надписей...[/uquote]
Несколько нюансов.
1. лицевая панель должна быть в виде плоской планки толщиной 1-1,5 мм. и термоустойчивая, чтобы её не повело от нагрева при прокатывании через ламинатор.
2. Или в ручную прикатывать пальцами или мягким валиком не допуская пузырей. Но если без нагрева -- прилипнет плохо, может оторваться при проявке.
3. Да и с прогревом тоже не всё о-кей. По технологии изготовления плат, фольгированные заготовки с нанесённым фоторезистом долго не лежат. Фоторезист со временем высыхает и может отскочить. Получается на лицевую панель надо наносить какое-то прозрачное покрытие, которое не растворит фоторезист и будет защищать его от отклеивания.
И последнее: Цвет надписей зелёный либо фиолетовый (зависит от марки фр), а люди любят черный, или белый на черном фоне. --Смотрицца кашерней.
Сообщение Ходок »
dmibr писал(а):Несколько нюансов.
1 Проблема надумана, я делаю панели на акриловом стекле с разной толщиной, наношу надписи с обратной стороны. Делал и на пластике и на металле и только окрашенные поверхности могут изменить оттенок от резиста, зависит от используемой краски.
2 Да, прикатывается руками, а с нагревом прекрасно справляется фен со стороны резиста с температурой 100 -120 градусов, пластикам от такой температуры не плохеет.
3 Фоторезист служит не для нанесения надписей, с помощью него делается как бы трафарет, сами надписи делаются краской любого цвета, я использую авто подкраски.
Из кашерного, извиняюсь за качество
это на пластике делалось
Сообщение dmibr »
[uquote="Ходок",url="/forum/viewtopic.php?p=4716306#p4716306"]Проблема надумана...[/uquote]
Коммент из серии "В огороде рябина, а в Киеве дядька...
Как говорил проф. Преображенский: изъясняйтесь яснее.
Я как-то отдавал передние панели в типографию, где надписи наносили методом шелкографии. Используется специальная краска отвердевающая под воздействием ультрафиолета. А фоторезист используется при изготовлении сетки-трафарета, через который будет продавливаться краска на целевую поверхность поверхность.
А то что вы делаете -- ничего не понятно, что за технология.
Сообщение серж99 »
АлександрЛ, Печать на бумаге, ламинатор, всё вроде не плохо получается. Но через пару лет, краска выцветает. Проверено. Я печатал на струйнике и на простой бумаге, и на фотобумаге, и на самоклейке. Краска обычная на водной основе. Может нужно печатать на цветном лазернике, но его нет доступе.
Больше выцветают чернила на водной основе, пигментные чернила выцветают меньше, а печать лазерного монохромного принтера не выцветает вообще.
зы.. А кто вас заставляет держать своё устройство под прямыми солнечными лучами?
Сообщение серж99 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4718823#p4718823"]Больше выцветают чернила на водной основе, пигментные чернила выцветают меньше, а печать лазерного монохромного принтера не выцветает вообще.
зы.. А кто вас заставляет держать своё устройство под прямыми солнечными лучами?[/uquote]
Да ни кто не держит под солнцем. На столе, возле окна.
Добавлено after 35 minutes 31 second:
вот наклейка с разностью в два года. Сделана на самоклейке под ламинатом.
Добавлено after 19 minutes 25 seconds:
Вот пробовал шелкографию (без опыта) с водной краской из набора + 4слоя акрилового лака. Не знаю как будет по истечению времени.
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
С шелкографией, с тонкими линиями, думаю будет засада.
Сообщение серж99 »
С шелкографией, с тонкими линиями, думаю будет засада.[/uquote]
С шелкографией нужен опыт. Оочень много нюансов всплывают уже в процессе.
Я думаю врят-ли кто будет описывать весь процесс досконально.
Как правильно выбрать сетку и т.д.
