Телевизор Suzuki долго включается
orel_zk
Re: Телевизор Suzuki долго включается
Сообщение orel_zk »
Уважаемые мужчины, дело было в конденсаторе с 557, завышен еср. Поменял и всё прошло. Спасибо всем за участие. До новых встреч.
Добавлено after 24 minutes 45 seconds:
Новая проблема, изображение заходит за поля и подушкообразное всё. Куда копать, подскажите?
Добавлено after 41 minute 41 second:
С 423 конденсатор был с завышенным еср. Я его поменял на 35 вольт 470 мф. То есть по схеме там должен стоять 35 на 100. Можно ли менять таким образом конденсаторы?
musor
Сообщение musor »
можно если осторошно но столь значителльное увеличение емкости в слаботочных цепях врядли оправдано чем то кроме ремотнтом из хлама
еслиб это была времязадающая цепь то время у4станофки режима вырослоб раз в 5...
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
В некоторых телеках через сервисное меню регулируется все размеры и подушки бочки
Martin76
Сообщение Martin76 »
orel_zk писал(а): Куда копать, подскажите?
Еще один конденЦатор меняй, в коррекции растра, это типовуха в таких кЕтайцах.
