УКВ ЧМ приемник с дисплеем 0.49 дюйма,64х32 пикселя
valshev
Re: УКВ ЧМ приемник с дисплеем 0.49 дюйма,64х32 пикселя
Сообщение valshev »
[uquote="FOLKSDOICH",url="/forum/viewtopic.php?p=4265338#p4265338"]Индикаторы оказались ни при чём. Собрал одну схемку из темы: https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... /#comments
Работают. Значит дело в прошивке 675-го.
Изображение[/uquote]
По приведенной ссылке Я нашел только проект с дисплеем Нокиа.
Вы можете уточнить ссылку на проект в котором работал "не нужный дисплей "
Николаев А.П.(asvetp) выкладывает исходники к своим проектам и можно посмотреть как он проводит
инициализацию OLED SSD1306. Может у него init имеет особенности, позволяющие работать "не нужным " дисплеям.
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
В каталоге всё есть...
Каталог программ для FM.pdf
(208.59 КБ) 394 скачивания
Всё придумано до и для нас.
valshev
Сообщение valshev »
На 26 странице сайта https://forum.cxem.net нашел проект FM_RDA5807_SSD1306_V2
в котором Николаев при инициализации SSD1306 добавил команды D9h,F1h и DBh,20h
которых нет в Даташит SSD1306 https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/SSD1306.pdf
Последовательность команд при инициализации приведена в самом конце даташит.
На всякий случай выкладываю прошивку с init Hиколаева.
В квталоге Я не нашел проект с видом экрана который привел FOLKSDOICH.
Хотелось бы найти именно тот проект в котором работают "не нужные дисплеи "
FM-SSD1306-128x64-init_asvetp.hex
Прошивка с инициализацией Николаева
(5.66 КБ) 100 скачиваний
FOLKSDOICH
По моему использовал программу с 63-й страницы форума.
FM_M8_SSD1306_scan.pdf
(472.39 КБ) 280 скачиваний
valshev
Сообщение valshev »
Да, этот проект на 63стр.Но нет к нему исходников.
Только описание проекта и файл прошивки.
FOLKSDOICH
Быстрее всего там схожая ситуация с 26-й страницей.
kalinvd1
Сообщение kalinvd1 »
Я хочу сделать радио с дисплеем 0.96 и контроллером pic12f675.Мне нужна плата в формате sprint layout и hex файл.Если у кого есть проект, пришлите.Спасибо!
samand587
Сообщение samand587 »
[uquote="kalinvd1",url="/forum/viewtopic.php?p=4293319#p4293319"]Мне нужна плата в формате sprint layout и hex файл....[/uquote]
А почитать три страницы слабо? :facepalm: Все выложено! :shock:
FOLKSDOICH
Сейчас попробовал "Прошивка с инициализацией Николаева", не пошла... С "нужным" индикатором всё работает.
kalinvd1
Не видел что есть доска в формате sprint lаyout
samand587
[uquote="kalinvd1",url="/forum/viewtopic.php?p=4293448#p4293448"]Не видел ...[/uquote]
А здесь https://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/41/ :))
kalinvd1
Да но там нет разводка с НЧУсилвател
samand587
[uquote="kalinvd1",url="/forum/viewtopic.php?p=4293459#p4293459"]Да но там нет разводка с НЧУсилвател[/uquote]
А мало плат усилителей в инете? :shock: Выберите любую в соответствии с Вашими запросами :))
kalinvd1
может быть я хочу связаться с автором статьи если у него есть весь проект с платой но в программе sprint .Можете быть я хочу связаться с автором статьи если у него есть весь проект с платой но в программе
Добавлено after 7 minutes 13 seconds:
Схема не сложная но хотелось бы рабочую плату под дисплей 0.96 и pic12f675 которую хочу сделать Jlcpcb для меня
valshev
Сообщение valshev »
[uquote="kalinvd1",url="/forum/viewtopic.php?p=4293319#p4293319"]Я хочу сделать радио с дисплеем 0.96 и контроллером pic12f675.Мне нужна плата в формате sprint layout и hex файл.Если у кого есть проект, пришлите.Спасибо![/uquote]
По просьбе FOLKSDOICH сделал только прошивку для дисплея 0.96.
Прошивка от 7 августа https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=383788
Печатную плату не разрабатывал.
pin1000
Сообщение pin1000 »
Собрал и вроде всё работает.Но максимальная частота приема 105,4мгц.Не ловит даже Шансон, он у нас на 105,9Мгц
Добавлено after 43 minutes 56 seconds:
Я делал плату из расчета питания от литиевого аккума.Поэтому ввел стабилизатор 3,3в на ХС6206 для питания RDA5807. Файлом lay могу поделиться.Выглядит так, пока в режиме "На столе".
Добавлено after 3 hours 6 seconds:
Частота 105,9Мгц появилась, но выше не ловит.
Достаточно невнятно работает кнопка громкости. Ее нажимать кратковременно или длительно?
valshev
Сообщение valshev »
pin1000 писал(а):Частота 105,9Мгц появилась, но выше не ловит.
Такой приемник ловит выше и принимает RETRO FM на 106.5 мгц и ГОВОРИТ МАЙКОП на 107.8 мгц.
Приезжайте в Майкоп.Над Вашим городом неблагоприятное расположение звезд,которое не позволяет
принимать станции в конце диапазона.
pin1000 писал(а):Достаточно невнятно работает кнопка громкости. Ее нажимать кратковременно или длительно?
По виду экрана дисплея у Вас прошивка в которой реализован скроллинг экрана.Удерживать нажатую кнопку(любую)надо до тех пор пока не остановится скроллинг.Это означает что МК наконец заметил нажатую кнопку и ничего не делает,просто ждет пока отпустят кнопку.Тогда МК выполнит нужное действие.
pin1000
Сообщение pin1000 »
Идея управления с контролем скроллинга необычная, поэтому не удобная,ее расшифровать ещё нужно. Не сразу увидел прошивку с отсутствием скроллинга, конечно уйду на неё.
Шрифты на олед дисплеи есть шикарные, не пробовали менять свой?
Добавлено after 1 hour 5 minutes 3 seconds:
valshev, Очень давно не работал с Пикушками,в последнеее время stm и меги, поэтому подзабылось. Прошивка со скроллингом залита и работает.Хотел перепрошить на без скроллинга.Камень определяется,считывается, но при попытке стереть выдает ошибку, Программатор Пикит3.Все мои манипуляции ничего не нарушили, прошивка со скроллингом работает и последняя станция в памяти.
Может дисплей мешает прошивке?Пытаюсь прошить в собранноом устройстве.
valshev
Сообщение valshev »
Обработка нажатия кнопки в прошивке без скроллинга точно такая же.Она исключает многократное выполнение одной команды из за дребезга контактов кнопки.В прошивке без скроллинга гасится зкран после 1 минуты бездействия.
У PIC12F675 крохотная память для программы.Я не смог добиться включения погасшего зкрана кнопкой
ГРОМКОСТЬ т.к.не осталось ни одного свободного слова.Надоели танцы с бубнами по поводу
каждой лишней строчки кода.
Решил перейти на ATmega328p-AU.Гулять так гулять.
У 328р память позволяет реализовать любые хотелки и в любом количестве.
Учился программировать МК АVR по исходникам Александра Бондарь.https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=307936
На макетной плате пока без усилителя мощности провожу отладу программы в которой реализованы:
- автоматический поиск и запоминание обнаруженных каналов без участия пользователя.
-удаление мусорных каналов
-режим фиксированных настроек по запомненным каналам
-через МЕНЮ включение принудительного МОНО ,усиления БАСОВ,выбор ЯРКОСТИ зкрана
-вывод на дисплей уровня сигнала в дб,уровня громкости,напряжения питания,RDS сообщений
pin1000
Сообщение pin1000 »
Это все выглядит уже серьезней.Мега 328 позволит, как минимум, использовать все возможности RDA.Сразу хочу поделиться наработкой.В тестере аккумов от Goldenandy применил дисплей на SH1106.Совсем другая картина олед на 1,3" отлично читается.
Добавлено after 9 minutes 30 seconds:
valshev, Я хоть и собрал этот приемник, остался только корпус,но видимо легко отправлю его на разборку и сдую все нужное.
Новую плату мне сделать за сутки.Творите на Мега328, быстро подключусь и потестирую.
