Защита от коротких замыканий в квартире
Сообщение us0iz »
Всем добра !
Подскажите, как выполнить защиту от короткого замыкания в сети 220 В в квартире.
При ремонте электроприборов домашнего пользования и применяю в качестве защиты от к.з. лампу накаливания 95 Вт.
Но иногда по невнимательности или недопониманию получаю короткие замыкания и отключения автомата в квартире с погашением света. Хотелось бы избавиться от таких неприятных и ненужных случаев.
Для примера опишу последний случай: в плойке для волос стоял стеклянный предохранитель 5 А – затем автомат 6 А на столе (для промежуточной защиты) – автомат в квартирном щитке 16 А – вводной автомат в квартире 25 А.
При ремонте произошло короткое замыкании в плойке при этом одновременно сгорел предохранитель 5А, отключился автомат 6А и автомат на 16А. Как видите автомат не помог и свет в квартире потух.
Хотелось бы поставить какой-то БЫСТРОДЕЙСТВУЩИЙ ЗАЩИТНЫЙ АППАРАТ, что бы он отключался первым и не выбивало автоматический выключатель 16А в квартирном щитке.
Сообщение Телекот »
нужно правильно выбирать автоматы.
https://electric-blogger.ru/stati/vremy ... 0%B2%D0%B0.
Сообщение vlasovzloy »
Ну оаз 16 выбило, ставь на 63 тогда
Сообщение Телекот »
Даже если поставить 2 автомата на 1 и тот же ток то сработает тот у которого время срабатывания меньше. Так что ореинтируйтесь на буквы, а не на цифры.
То есть последовательно два автомата один 6 ампер D , второй 16 ампер B. При кз сначала вырубит 16 амперный
Сообщение Agaev »
Не факт. Надо графики смотреть на каждый автомат. У фирменных графики в некоторой степени соответствуют действительности. Только вот найти требуемое может быть не просто. Я тоже в своё время озаботился быстрой защитой рабочего стола своего. И обломался. В нашей местности все магазины завалены автоматами "С", а "В" - экзотика, редкие экземпляры попадаются.
Сообщение >TEHb< »
А лампа куда делась? Если по мощности одной маловато можно поставить несколько параллельно.
Все подобные автоматы это прежде всего противопожарная мера. Они не нагрузку защищают, а провод. Не обращали внимание почему для автомата 16 А номинального тока написано ещё что-то аж про КИЛОАмперы? Вот как раз из-за этого: они отключаются не мгновенно и мгновенный ток запросто может кратковременно превысить в несколько раз номинальный ток.
Себе собрал и вовсе электронный ограничитель тока с педалью ДУ, но он для постоянного тока. Можно включать хоть на конденсатор безбоязненно.
Сообщение musor »
кроме С которыми завалены все рынки есть и групы В и даже А это разные амперсекундные характеристики и кратность
"щё что-то аж про КИЛОАмперы?" слышаль звон... ЭТО МАКСИМАЛНЫЙ РАЗРЫВНОЙ ТОК КОНТАКТОФ при котором они не должны повреждатся и да при КЗ в мощных сетях ток может быть очен велик до сотек килоампер но бытовые автоматы способны рвать максимум 2500-4500а причем число аварийных срабатываний ограничено их износом
хотелось бы сказать ТС что то что он хочет крайне трудно решить малой кровью
тоесть при кз в розетке для ремонта будет выбивать обысно и 3а автомат и 16а... избавится от этого можно но потребуется токоограничивающий масляный реактор между основной сетью висяшем на 16а авто и вашим месным 3-6а авто в зоне ремонта правилное решени когда лазводка сети выполнена так что линии розеток разбитые на групы не пересекаются с линиями освещения также разбитыми на групы... при таком правилном щите -проблем обычно не бывае в щите мак4симум выбивает 1 автомат то который в проблемной ветвирозеток -осталное уже не прервет работу
в вот в древних постройках где вся сеть висит на 1 лини и на 1 автомате увы проблема почти не решаемая и придется мирится с потуханием света и сбоем в компе(если пожмурились на счет UPS)
Сообщение kentgaryk »
Проблема надумана. Мастеру который постоянно устраивает КЗ при ремонте, надо либо повысить свою квалификацию, либо заняться другим делом. Если же это происходит раз в два года то можно таки оторвать жопу от стула и пойти передернуть автомат. Ну и раздельное питание розеток поможет этому героическому походу, он будет посветлу! :))
Сообщение musor »
а колега kentgaryk, по сут праф если мастер ВПРОЦЕССЕ РЕМОНТОФ регулярно устраи ват БАХИ с вышибанием автоматоф и светошумоэфектами то он явно занят не своим делом
Сообщение сэм »
Про необходимость МАСЛЕННОГО реактора меня здорово позабавило.
Сообщение Upgrader »
[uquote="us0iz",url="/forum/viewtopic.php?p=4292263#p4292263"]При ремонте произошло короткое замыкании в плойке при этом одновременно сгорел предохранитель 5А, отключился автомат 6А и автомат на 16А. Как видите автомат не помог и свет в квартире потух.
Хотелось бы поставить какой-то БЫСТРОДЕЙСТВУЩИЙ ЗАЩИТНЫЙ АППАРАТ, что бы он отключался первым и не выбивало автоматический выключатель 16А в квартирном щитке.[/uquote]А какой у вас автомат на 6 ампер?
Берите автомат на 2...6 ампер обязательно с буквой B. Рекомендую фирму EKF серию Proxima - недорого, но в плане отключений никогда не подводили.
Чтобы срабатывали по очереди, а не все сразу, надо минимум два условия: разница токов, и разница в характеристиках отключения B и С.
В крайнем случае, если у вас очень хорошая сеть, большой ток КЗ и по прежнему отабатывают все автоматы. Добавьте в сеть сопротивление. Элементарно возьмите дешевый удлинитель с тонким проводом и включайте через него. При КЗ он ограничит ток и 16 амперный автомат уже не отработает столь быстро, как менее мощный B6 (еще лучше B2).
vlasovzloy писал(а):6 ампер D , второй 16 ампер B. При кз сначала вырубит 16 амперный
Не пишите БРЕДа. D вообще как правило нельзя использовать, т.к. в сети очень часто токи недостаточны для его срабатывания. В квартире ставят C на входе. А после него уже свой защитный B на малый ток, как самый чувствительный на перегрузки.
Agaev писал(а):И обломался. В нашей местности все магазины завалены автоматами "С", а "В" - экзотика, редкие экземпляры попадаются.
Не понимаю при чем тут местность. Интернет магазинов не существует разве? Озон, вилдберриз, чип и дип и т.п.? Всё там есть. "B" дешевые у EKF, рекомендую, испытаны - работают отлично.
По поводу "даташитов". Имхо лучше купить два три четыре дешевых на подбор, чем один дорогой в надежде что будет соответствовать чему-то... и неизвестно чему, ведь на входе тоже какой-то автомат вряд-ли из "хороших", и сопротивление сети и прочие "неизвестные".
Сообщение musor »
невыйдет ничего...
идея с кетайским удлинителем где ТПЖ из волос с пизды дефственицы-зачетная в теори но скоре всего 1разовая если экскременты повторять СГОРИТЕ К ЧЕРТЯм... вот по тому и писал про масляный реактор с нужными параметрами можно и балдун из толстого кабеля но это если его не жалко и нахаляву не меряно... но за такое ГПН и ОТ выебет завлаба
musor, все выйдет, работает прекрасно, проверено.
Во многих случаях даже без резистора, автомат B срабатывает быстрее чем C. Можно погуглить видео тесты на ютубе.
Сообщение moroz44 »
Столько ерунды по написали.
Надо собрать электронный предохранитель. По типу как в ИИП.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение сэм »
Надо иметь удлиннитель, в нем патрон для быстрых предохов, предохи ставить по току ожидаемых экспериментов
Если нагрузки небольшие, вместо предохранителя можно вообще ТЭН от чайника (чайник целиком!), утюг или что там еще мощное есть (кроме фена, фен нельзя). Достаточно сделать переходник-удлиннитель с дополнительной розеткой под такое "сопротивление".
Сообщение musor »
чем тен лучше лампы-ничем напротиф хужее он почти линен а лампа почти баретер
если уж такую"защиту делать то на мощной лампе галогенке на 1-10квт естествено надо позаботится об ее обдуве при оаботе
но все это не замена автоматы а лишь уменшения броска тока
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4294164#p4294164"]то на мощной лампе галогенке на 1-10квт[/uquote]То реактор, то галогенка на 10 квт. Не кажется ли что бред какой-то предлагаете новичку?
У которого даже мастерской нету. А один стол, и тот - занят бабой.
Так то оно может и лучше, но бессмысленно для большинства случаев.
Для мелких БП прекрасно справляется накалака 100 Вт. Для починки бытовых электроприборов и даже сварочника и мощных инверторов достаточно чайника для тестов без нагрузки. Это то что есть под рукой, и бывает не нужно долго думать из чего сделать.
Последний раз редактировалось Upgrader Сб сен 24, 2022 01:37:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
спалиш хату тем чайником.... и +лампы илича -пероегруз сразу видно по ее накалу
первый пуск сварочника или блока питания с коректором на хх лучще делать через мощную лампу 500+вт
