(https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p4286571)
Микросхема QN8035 имеет хорошие параметры, стерео, с RDS, напряжение питания в широких пределах, малое потребление тока, легкое управление, ИС крайне дешевая. Имеющихся в Интернете справочных данных достаточно, чтобы собрать конструкцию с использованием основных параметров ИС. Оказывается, у семейства
ИС есть дополнительные возможности, но поиск недокументированных регистров пока не увенчался успехом. Сканирование шины I2C выявило возможность считывать/манипулировать другие регистры, но недостаток информации сводил тесты к случайным событиям.
Решил "на скорую руку" собрать себе простенькая отделная конструкция (на бредборде): просмотр регистр, биты и возможность их модификации для учета влияния. Памяти нет, с восстановлением при следующем включении. Целью является информативность недокументированных регистров.
Надел наушники, посмотрел анализаторы звука несколько часа, но анализ - занятие бесконечное
0x1C, 0x35, 0x36, 0x3E, 0x40, 0x42
По какой-то причине эта микросхема звучит мне "глухo" по сравнению с другими модулями. Бит 0 из регистр 0x1C снимает de-emphasis 50/75 us (по реакции так думаю). Считаю свою задачу с QN8035 выполненной - смогу отрегулировать значение и "восстановить недостающие высокие частоты" в спектре - теперь звучит лучше
Делюсь своим тестом, можете дополнить результатами с найденным регистрами и битами, возможности улучшения звука и общее управление.
(частично использую переводчик)
- (106.25 КБ) 760 скачиваний
- (107.38 КБ) 450 скачиваний
- (86.12 КБ) 401 скачивание
- (87.44 КБ) 554 скачивания
- qn8035_test.zip
- (3.19 КБ) 453 скачивания
