проверка конденсатора.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Света »
Для этого нужно просто посмотреть datasheet.
А там написано, что усилитель включен, когда напряжение на этих входах больше 3,5 В и выключен, когда это напряжение меньше 1,5 В.
Сообщение kodiko »
вот за это спасибо. даташит прочел но не понял :))) простите меня пожалуйстиа... но задам еще один вопрос. попробывал проверить конденсатор при помощи мультиметра(в режиме проверки сопротивления), в одну сторону постепенно сопротивление показывает что пробоя нет (то есть доходит до 1), а в другую сторону не доходя до 1 то поднимается сопротивление то падает. это может говорить что кондер умер? кондер электролит.
[color=#8040FF]в электронике я чайник, и ни сколько этого не стесняюсь..[/color]
Сообщение Света »
У омметра мультиметра один щуп плюс, другой - минус и электролитический конденсатор при проверке нужно подключать учитывая эту полярность. При неправильной полярности у него будут большие утечки.
Сообщение kodiko »
спасибо за ответ. Вы уж извините за эти глупые вопросы :oops: просто я тока тока учусь
Сообщение edunya »
Рекомендую собрать приборище, который позволяет измерять емкость и и не только. Заинтересует - кину ссылку.
Сообщение Borodach »
Так кидай...! :)
Сообщение Radiobonchic »
Borodach писал(а):Так кидай...! :)
пожалуйста и мне кидай
Сообщение edunya »
Не вопрос, мужики! Наслаждайтесь:
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=4 ... c&&start=0
Советую внимательно читать форум. Там много чего интересного. Вариантов прибора много. Будут вопросы - обращайтесь.
Не хочу распыляться по форумам: если кто увлекается микроконтроллерами, вот прикольная весчица
http://www.pic24.ru/doku.php/osa/articles/pk2_osa_piano
Соберите и не пожалеете. Детишкам так вообще - как весело, так и полезно.
Последний раз редактировалось edunya Сб апр 03, 2010 12:36:24, всего редактировалось 1 раз.
edunya писал(а):Не вопрос, мужики! Наслаждайтесь:
спасибо
Есть попроще... . :)
(117.95 КБ) 729 скачиваний
(10.57 КБ) 533 скачивания
(14.25 КБ) 581 скачивание
Сообщение edunya »
Если ограничиться измерением только LC, то есть схемы не только попроще, но и поинтереснее.
Кому, что... . :)
Вернуться в «Измерения»
