А какой у вас компьютер?
Сообщение Maykill »
не моё...знакомого хорошего
Сообщение Upgrader »
И снова про горячее отключение жестких дисков. Нашел объект где регулярно вырубается электричество в связи с ремонтом (почти каждый день). На жестком диске стали появляться бед блоки. Щас придут специалисты с большим опытом и будут всякий бред нести типа это повреждения, головы цепляют диск, паркуется не правильно...
Это уже не первый раз подобная ситуация (в основном с дисками WD), уже есть опыт. Я послушаю ваши мнения, поржу немного, а потом расскажу чем кончилось.
Последний раз редактировалось Upgrader Чт авг 25, 2022 16:17:28, всего редактировалось 1 раз.
nds
Сообщение nds »
Upgrader, вибрация однако
Но раз в год и палка стреляет такчто списывать отключения не стоит
2B OR NOT 2B = FF
nds писал(а):вибрация однако
Не понял.
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=4278181#p4278181"]Но раз в год и палка стреляет такчто списывать отключения не стоит[/uquote]Бед блоки возникали именно после отключения электричества. Прослеживается такая четкая закономерность. Не один раз и не на одном диске, теперь я уже в этом уверен. Правда все диски от WD, есть и ноутбучные и большие.
При этом, я в свою очередь утверждал ранее и сейчас тоже, что отключение питания не вредит дискам.
Добавлено after 11 minutes 34 seconds:
В общем, это вероятно чисто программные ошибки.
И как следствие, восстанавливаются все до одной элементарно через спец.софт типа hdat2 и т.п.
Не переназначением секторов, а именно их перезаписью.
Все диски после ремонта возвращены на место и работают очень долго и успешно как новые. Никаких нареканий более на них нет. Даже больше скажу, был диск который я уже купил бу, там дольше обычного читались блоки. После восстановления все нормализовалось до состояния "как новый".
А физически диск естественно не повреждается никаким образом.
Сообщение ANGELJT »
Господа, пара глупых вопросов .
Почему обычно разогнать память на двух планках удается больше по частоте и стабильнее, чем на четырех? Естественно, если планки все одинаковые.
Видос про это - https://youtu.be/DkG_Q-_gb5w
У меня конечно не 3700...
Но если 2 планки обычного самсунга без танцев работают на 3200 при 1.2 Вольта , то 4 планки , при прочих равных, уже не хотят также хорошо работать . Отчасти помогает поднятие напряжения до 1.35(выше никогда не ставлю), но при прогоне тестом иногда все-таки не все хорошо.
И второй вопрос . Наиболее эффективное тестирование памяти - какая прога по вашем? Кроме TestMem5, разумеется...
ПС И третий вопрос (в продолжении обсуждения выше) - существует мнение , что SSD не любят некорректного отключения питания. Насколько правда?
У меня был случай выхода из строя SSD , и комп достаточно часто вырубался тупо из розетки. Есть ли связь не знаю, диск я поднял перепрошивкой в итоге. Но осадочек то остался )))
As
Сообщение As »
Почему четыре модуля работают на меньшей частоте? Так они не виноваты, это у процессора силёнок не хватает, раскачивать с нужной скоростью увеличившиеся ёмкости на шине памяти... :) А про SSD - тоже факт известный, если питание пропадет в момент, когда запись блока информации только началась, есть большая вероятность, что ячейки, в которые велась запись, будут испорчены... Правда, это ещё умудриться надо, так "своевременно" питание отрубить - время, в течении которого пишется блок, ничтожно... На практике, чаще всего вижу разрушение информации во флеш-памяти, если сбой питания происходит во время загрузки ОС, обмен в это время максимален...
Сообщение ANGELJT »
As писал(а):раскачивать с нужной скоростью увеличившиеся ёмкости на шине памяти
Так себе объяснение... И что значит "силенок не хватает " ? Чего конкретно не хватает и почему. Если бы режим поменялся с двухканала на четырех - понятно, но на обычных десктопных матерях два канала на память независимо от количества планок(2 или 4) . С чего это вдруг стало не хватать проца?
Ну и второе . При этом даже в тестах не всегда вываливаются ошибки. Однако некоторые программы или игры слетают весьма успешно , несмотря на то, что естественно они не используют весь объем памяти. А вот браузер с десятками вкладок никак не реагирует , хотя жрет приличный кусок ОЗУ.
As писал(а):есть большая вероятность, что ячейки, в которые велась запись, будут испорчены
Т.е. по факту проблема есть и решения нет, я правильно понял?
И тут как бы понятно, что не надо вырубать комп отключением питания. Но при этом всегда может рубануться электричество и унести SSD в мир иной )
Сообщение Ivanoff-iv »
Вот если бы был 4хканал, то скорость бы не падала, а так при 2 планках на каждом выходе проца (или северного моста) висит 1 вход микросхемы памяти, а при 4х планках - уже 2... разница, вроде и не велика, но и частоты там неслабые...
у меня с телевизорами такая-же фигня, если за тройник на одну антенну прицепить 1 ТВ (любой из 2х) всё ок, если сразу оба - мощность сигнала снижается и возможны сбои...
Сообщение murzistor »
А ещё есть двуранговые модули памяти - это два модуля в одном - и их можно поставить четыре!
про ССД там система довольно сложная,
1)есть область кэша быстрая - ячейки в ней хранят по 1 биту информации (есть заряд/ нет заряда) схема проста и быстра, но неэкономична... в основной же области памяти в ячейках содержится от 2 до 4 бит информации (от 4 до 16 уровней заряженности затвора) правильно зарядить затвор с такой точностью сложнее и память получается медленнее.
2) сэкономлено и на системе стирания - сделан 1 электрод на весь блок, но информация не всегда стирается из всего блока, тогда чать блока содержит мусор, который не стереть, не повредив нужную информацию
3) сэкономлено на качестве ячеек - они изнашиваются...
эти 3 пункта вынуждают постоянно "прибираться" на носителе, перемещая информацию то для выравнивания износа, то для очистки места, то для повышения скорости взаимодействия с внешней системой, занимается этим контроллер диска... алгоритмы его работы учитывают возможность пропадания питания и сделаны так, чтобы не терять информацию при этом.... но и в них можно умудриться вырубить питание так, что контроллер окажется "не готов"...
в общем - гарантий на ССД что они не глюкнут при дерганьи питания нет.
Сообщение Martel- »
Вопрос про телеграм. Даже не знаю как правильно это назвать.
Новостные каналы ТЕЛЕГРАМ.
Я его как-то установил недавно методом тыка(версия 4.1.1). Он мне нужен на компе, а он ещё в смартфон установился. И мой смарт-самсунг J-1, с скромной памятью, сразу стал говорить - нет свободной памяти. Видимо все эти каналы шлют новости и там кипит обсуждение и этим-то и забивается память.
И мне как-то удалось не потеряв телеграм в компе, отключить его в смарте. Я слаб в этих сферах, посему тыкаюсь неуверенно.
И вот сейчас смотрю настройки и нифига не вижу там ничего из области - типа...заморозить канал и потом активировать. Потом посмотрев новости сбросить кеш, чтобы все вчерашние новости , например, удалялись автоматом.
Или чтобы временно заморозить все каналы кроме двух-трёх, чтобы хот они не забивали память. И не вижу таких настроек, таких возможностей.
Кто хорошо разбирается в интерфейсах телеграм? Что скажете?)
Сообщение Maykill »
https://zen.yandex.ru/media/androidlime ... 409041c3f9
а для особо одарённых можно настроить сохранение на внешнюю sd карту
https://www.androidsis.com/ru/сделать-т ... -sd-карту/
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):https://zen.yandex.ru/media/androidlime ... 409041c3f9
О, спасибо, кажется самое то. Надеюсь в моей версии есть эти желанные настройки. Я их ведь только в компе искал, а сейчас понимаю, что надо был ов смарте шарить.
"на внешнюю sd карту"
Это только и спасает. Но надо поглядеть, чтобы и телеграм был по памяти настроен на карту.
Может я там в настройках этого не прошарил.
Спасибо!
Сообщение ANGELJT »
Ну что , господа... Майнинг - всё )))
Можно поздравить всех, кто не спешил и ждал лучших цен ) Теперь не очень дорого можно присмотреть себе на б/у рынке неплохую видяху. С пиков стоимости цена упала в 4 - 10 раз !!!
И на майнеров вроде уже нет повода материться.
Однако будьте аккуратны , не хватайте не глядя! Будет (уже есть) много отмайненого хлама . Очень много )
При покупке б/у обязательно проверяйте. И очень желательно не только на стоковых частотах. Карта которая совсем не держит разгон - считай мертва.
Естественно стандартное объява большинства продавцов будет включать утверждения - "не майнила" . Врут большинство. Любой мало мальски продвинутый пользователь гонял карту в майнинге. Причем неважно в домашнем компе или в составе фермы. Гоняли все и везде! Тупо получая пару баксов с карты в день, но холявных баксов )))
Но даже при этом, есть два типа людей . Одни выжимали из карт всё , и их мало заботило , какие температуры держала карта. Другие старались чтобы карты жили долго, поэтому и разгон, и температуры на максималки не ставили.
Так что , если вы видите объявление, где человек честно говорит - "после майнинга", не надо пугаться , цены в таких объявлениях как правило дешевле, а качество самого товара ничуть не хуже. Зато частенько можно выбрать из нескольких )))
По ценам . Все ниже, и ниже, и ниже ))) На данный момент примерные цены: 1070 - 10000., 2070 - 25000, 3070 - 30000+ к.р.
А еще недавно ценник были просто страшные ))) Для примера 1070 - до 40000 , 3070 аж до 300000 !!! в моменте )
Ну и заодно в тут же стопку ... 3090 , которая местами стоила до 500000 рублей , сейчас провалилась ниже сотки , причем намного. И если повезет , можно попытаться найти и за 50т.р . Избыток видеокарт сделает свое дело.
Да, и еще. Вместе с видеокартами дешевеет и остальное железо. Отчасти в связи с выходом новых линеек процов и видях .
ПС Рад ли лично я такому повороту?.. Даже не знаю ... Не потому что я заядлый майнер. Просто мой комп год назад стоил около 100000р, а теперь раза в три меньше , если повезет. Вот так... Всем удачи и хороших цен :beer:
nds
Сообщение nds »
Ceйчас новая 3070 будет 30к ибо сороковая серия вышла
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Eddy_Em »
Дискретные видеокарты нужны очень в редких случаях: если у тебя больше двух мониторов (но здесь сгодится и видюха за 4000р, сам пару лет назад прикупил новую, чтобы была возможность не переключать что-то из двух, а одновременно все три использовать), если тебе надо считать (CUDA очень хороша для расчетов, допускающих хорошую параллелизацию) или если ты - геймер.
У взрослых дядек третий вариант отпадает, так что остаются первые два. Но я сильно сомневаюсь, что таких, как я - которым нужно дома минимум 3 монитора одновременно - много. А расчетчиков на домашнем компьютере еще меньше.
В общем, подавляющему большинству за глаза хватит мини-компика с алиэкспресса за 20-40тыр. Если дома много кому комп нужен, то выгодней будет где-нибудь на антресолях разместить самопальный мини-сервачок, а всем домашним повесить на мониторы тонкие клиенты.
Я на гитхабе, в ЖЖ
nds
Сообщение nds »
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4293188#p4293188"]У взрослых дядек третий вариант отпадает[/uquote]
Это уже скорее старые а не просто взрослые
(8.3 КБ) 3136 скачиваний
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение ANGELJT »
Абсолютно согласен с предыдущим оратором ) Вполне могу зависнуть в танках на часик-два в свободное время...
И вторая причина , по увеличению кол-ва мониторов, например - трейдинг.
Очень желательно под эту тему иметь несколько мониторов. Сейчас это немного заглохло в следствии ситуации на рынке. Но не последний день живем - закупаем на падении лесенкой ))) Но в обычной ситуации, для торговли внутри дня , несколько моников сильно облегчают оперативность сделок.
Сообщение AlexS4 »
имхо большое количество дисплеев в трейдинге, дебаге софта, мониторе производственной линии или любом другом деле требующем наблюдения за множеством окон - действительно рационально обосновано только когда у одного стола толпится команда людей занятых этим,
иначе это скорее фишечка под которую вам впарили железок)) ну какая разница - переносить взгляд или кликнуть по селектору окон?! ну если конечно кмп не тормозит и позволяет мгновенно переключаться :) .
если мониторится огромная простыня то это глазами всеравно ненадежно делать, нужны фильтры/триггеры результаты которых можно вывести в маленьком окошке помещающемся на основном дисплее.
Сообщение Eddy_Em »
AlexS4, а ты попробуй разведи плату на одном мониторе или на двух, когда у тебя на основном (27'', 21:9) открыта PCB в кикаде, а на другом - окно кикада с принципиальной схемой. Ну и тем временем на телевизоре, который над головой висил, мелкая кино смотрит.
А еще очень удобно из дома наблюдать на телескопах: я сверху на телике открываю мониторинг погоды + изображение с allsky, на основном мониторе по ssh захожу на комп наблюдения и ввожу команды/смотрю полученные снимки/делаю первичную обработку и т.п., а на вспомогательном мониторе посматриваю на состояние телескопа, да если нужно stellarium запускаю на некоторых задачах.
На работе тоже два монитора, сильно третьего не хватает. Потому что когда садишься всякие отчеты/статьи/документацию писать, удобней скомпилированный pdf не в мелком боковом окошке texstudio смотреть, а на отдельном мониторе. И при этом нужно откуда-то брать разнообразный материал (результаты расчетов, на схемы смотреть, открывать чужие статьи, ссылки бибтеховские в браузере и т.д., и т.п.)…
Я на гитхабе, в ЖЖ
Вернуться в «Умные мысли»
