Понизить напряжение на несколько вольт
Сообщение zRirez »
Возник вопрос как лучше.
Есть БП на 36В и 6А. От него надо запитать плату SW3518 входное напряжение которой 6-35В. Думал использовать диоды между выходом БП и входом платы и понизить входной вольтаж до 30В (подавать на вход максимально допустимое напряжение 35В боюсь). Это получатся надо использовать штук 8 последовательно соединененых диодов.
Не многовато ли?
Подойдут диоды 6А10?
Будут сильно греется?
Есть вариант получше?
Заменить регулирующий резистор на БП, чтоб он выдавал 30В а не 36В, не вариант, так как он ещё питает устройство на 36В 2А.
Сообщение B@R5uk »
А в вашем устройстве или хотя бы в модуле SW3518 предусмотрена гальваническая развязка от питающего напряжения? А то не хорошо будет питать два прибора от одного блока питания. Всякие гадости могут случиться.
Сообщение zRirez »
Я не сильно в этом разбираюсь. Мне кажется нет, там только предохранитель какой-то.
Сообщение >TEHb< »
1) не много и не мало, ибо мерила нет.
2) подойдут.
3) пропорционально проходящему току. При одном ампере каждый выделит примерно ватт тепла.
4) есть и получше. Взять подходящую микросхему или отдельный промежуточный понижающий преобразователь (линейный или импульсный). Падение на диодах не приколочено гвоздями, оно тоже зависит от проходящего тока. В случае отсутствия потребления на диодах упадёт 0 вольт, то есть в граничном случае они не понизят ничего. Но это надо умудриться такого добиться ещё.
Сообщение musor »
ну нулевого там не будет минимум 0.5в гдето для кремнеземы но таки да падени на диоде весма нестабилно от 0.5 до 1.5в
сама по себе идея применять плату у которой МАХ менше вышего рабочего напряжения это уже ЗАШКВАР
говорить от том будет ли оно там работать неважно с диодами или бе3 можно лиш условно тут вапрос скоре ка долго оно проживет так..
Сообщение КРАМ »
[uquote="zRirez",url="/forum/viewtopic.php?p=4291859#p4291859"]Возник вопрос как лучше.[/uquote]
Упомянутый модуль имеет максимальную мощность в нагрузке примерно 20 Ватт. Это значит, что при питании от 30 Вольт он будет потреблять примерно 0,7 Ампер. То есть ЛЮБОЙ ЛИНЕЙНЫЙ способ понижения 36 Вольт до 30 будет рассеивать в виде тепла 6*0,7=4,2 Ватт. Температура рассеивающего элемента (диода или транзистора) будет определяться температурным сопротивлением кристалл-среда и температурой среды вокруг этого элемента. Это про нагрев.
Поскольку потребление может меняться в широких пределах, гасить на диодах эти 6 вольт - плохая затея. Даже если применить вместо диодов стабилитрон или супрессор на 6 (или около того) Вольт. Поэтому остается только линейный стабилизатор на транзисторе.
Ну или еще один импульсный преобразователь 36->30. Правда готового вам, скорее всего, не найти и его придется делать самому.
Сообщение кот кеша »
zRirez
ваша плата которую нужно запитать как то связана с тем устройством ?
если электрических соединений нет то и гальванической развязки не нужно
Сообщение HochReiter »
36-->12 или 36-->24, скорее всего, найдётся.
Сообщение zRirez »
Я поэкспериментировал со вторым устройством. Оно с 33,5 В работает не стабильно, а с 34,2 В уже нормально. Думаю поиграться с БП чтоб он выдавал 34,5 В вместо 36 В. Но остается опасение подавать такое напряжение близкое к максимальному на вторую плату SW3518.
2 устройства между собой никак не связаны. Общим должен быть только БП.
Сообщение КРАМ »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4293497#p4293497"]36-->12 или 36-->24, скорее всего, найдётся.[/uquote]
Только ток потребуется уже не 0,7 Ампер... Да и затея будет выглядеть несколько странной. Источник 36 Вольт выглядит явно лишним для такого "паровозика"... :)))
Добавлено after 1 minute 51 second:
[uquote="zRirez",url="/forum/viewtopic.php?p=4293555#p4293555"]Общим должен быть только БП.[/uquote]
Звучит прихотью. Но дело хозяйское.
Сообщение musor »
если нужно 12 разумне взятьотделный бп
Нужно 36 ровно и 6-35, в любом случае 2 штуки.
Сообщение musor »
кстати применени несколких простых но узкоцелевых БП часто много выгодне чем 1 навороченого супер пупер НА ВСЕ в 1 случае отказ одного БП приведет к неработе лиш запитаного им узла ЧТО ЛЕГКО НАХОДИТСЯ кроме того на время ремонта просто подкидываем нужное от ЛБП и выяняем сдох ли толка сей бп или утянул за собой чето далее -и тут в случае если выариант Б то встает уже 3 вапрос СТОИТЛИ ЭТО ЧИНИТЬ &&&b ВАШЕ ВАЗМОЖНО ЛИЭТО??
если же стоит супернапворочаный 1общий бп то при его отказее мы даже не знаем что выйдет далше
есть шанс протрахавшись с таким бп получить резултат что там по холодной стороне все уже давно умерло и чинили бп по сути зря я с таким сталкивался...
Вернуться в «Теория»
