Есть БП на 36В и 6А. От него надо запитать плату SW3518 входное напряжение которой 6-35В. Думал использовать диоды между выходом БП и входом платы и понизить входной вольтаж до 30В (подавать на вход максимально допустимое напряжение 35В боюсь). Это получатся надо использовать штук 8 последовательно соединененых диодов.
Не многовато ли?
Подойдут диоды 6А10?
Будут сильно греется?
Есть вариант получше?
Заменить регулирующий резистор на БП, чтоб он выдавал 30В а не 36В, не вариант, так как он ещё питает устройство на 36В 2А.
