У схеме усилителя есть ошибка?
собираю усилитель но никак не пойму почему как указанно на рисунке -22В???
- (8.61 КБ) 483 скачивания
- aen
- Модератор
Re: Ошибка
Потому что на общем проводе плюс.
Там все правильно.
Первый транзистор поставь КП303, второй МП41, выходные поменяй местами, диод и электролиты переверни, и тогда плюс можешь подать.
Только зачем?
Там все правильно.
Только зачем?
Re: Ошибка
Нет, никакой ошибки нет. Там действительно должно быть минусовое напряжение.
Re: Ошибка
а не наоборот ли???? и тогда если его питать стабилизатором типа КРЕН то он не будет работать?
Re: Ошибка
Питайте его чем угодно, только плюс с минусом правильно подключите.
Re: Ошибка
так мне получается нужна вот такая схема включения КРЕНА
- (3.91 КБ) 454 скачивания
Re: Ошибка
Там однополярное питание, поэтому нужна одна микросхема стабилизатора. Можно взять для отрицательного напряжения.
Re: Ошибка
можно ли использовать КР1162ЕН15А? там просто сказанно что при работе с нагрузкой 4Ом питание снизить до 15В
Re: Ошибка
никто не подскажет как подключить КР1162ЕН15А?? и какие нужны конденсаторы?
- aen
- Модератор
Re: Ошибка
Гугл может свазать.
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... =&gs_rfai=
Вот например.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 69_71.html
Вот например.
Ёмкость входного конденсатора С1 должна быть не менее 2,2 мкФ для керамических или оксидных танталовых и не менее 10 мкФ - для алюминиевых оксидных конденсаторов, а выходного конденсатора С2 - не менее 1 и 10 мкФ соответственно.
Re: Ошибка
нет только скажите какой конденсатор на входе какой на выходе, типы и как подключать.... я с GOOGLE не дружу, я предпочитаю YANDEX
- aen
- Модератор
Re: Ошибка
Извини. Я не знал.LevRus писал(а): я предпочитаю YANDEX
Вот это же в яндексе.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9A ... par4=%2Fs1
На входе поставь 2000 мкф на каждый ампер потребления. Сколько он там у тебя будет потреблять?
Думаю 5000мкф после диодного моста за глаза будет.
Тип электролитический.
На выходе как в статье написано. Маленький можно.
Re: Ошибка
и подскажите подалуйста замену диода Д310 на импортный. а то нифига не найду
Re: Ошибка
че то я не могу найти форум где нарисованна схема регулятора громкости на входе усилителя
не подскажите адресок форума
- aen
- Модератор
Re: Ошибка
И вряд ли найдете.
Это германиевый точечный диод с прямым током 50о ма
Средний выпрямленный ток 250 ма
Напряжение 20 вольт.
Из наших можно Д7 поставить или резистор в несколько десятков, сотен ом. Он начальный ток транзисторов задает. Правда если резистор поставить, то термокомпенсации не будет.
Re: Ошибка
и можно ли заменить ГТ402Б(Г) на ГТ402Е,,, и ГТ404Б(Г) на ГТ404Ж???
- aen
- Модератор
Re: Ошибка
Можно в твоем случае.
Re: Ошибка
теперь подскажите пожалуйста схему регулятора ВЧ и НЧ, тембра и громкости с минимумом деталей
