У схеме усилителя есть ошибка?
Сообщение LevRus »
собираю усилитель но никак не пойму почему как указанно на рисунке -22В???
(8.61 КБ) 484 скачивания
Сообщение aen »
Потому что на общем проводе плюс. :)))
Там все правильно.
Первый транзистор поставь КП303, второй МП41, выходные поменяй местами, диод и электролиты переверни, и тогда плюс можешь подать.
Только зачем?
Сообщение Света »
Нет, никакой ошибки нет. Там действительно должно быть минусовое напряжение.
Сообщение LevRus »
а не наоборот ли???? и тогда если его питать стабилизатором типа КРЕН то он не будет работать?
Сообщение Света »
Питайте его чем угодно, только плюс с минусом правильно подключите. :))
Сообщение LevRus »
так мне получается нужна вот такая схема включения КРЕНА
(3.91 КБ) 455 скачиваний
Сообщение Света »
Там однополярное питание, поэтому нужна одна микросхема стабилизатора. Можно взять для отрицательного напряжения.
Сообщение LevRus »
можно ли использовать КР1162ЕН15А? там просто сказанно что при работе с нагрузкой 4Ом питание снизить до 15В
Сообщение Света »
Можно
Сообщение LevRus »
никто не подскажет как подключить КР1162ЕН15А?? и какие нужны конденсаторы?
Сообщение aen »
Гугл может свазать.
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... =&gs_rfai=
Вот например.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 69_71.html
Ёмкость входного конденсатора С1 должна быть не менее 2,2 мкФ для керамических или оксидных танталовых и не менее 10 мкФ - для алюминиевых оксидных конденсаторов, а выходного конденсатора С2 - не менее 1 и 10 мкФ соответственно.
Сообщение LevRus »
нет только скажите какой конденсатор на входе какой на выходе, типы и как подключать.... я с GOOGLE не дружу, я предпочитаю YANDEX
Сообщение aen »
LevRus писал(а): я предпочитаю YANDEX
Извини. Я не знал. :cry:
Вот это же в яндексе. :))
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9A ... par4=%2Fs1
На входе поставь 2000 мкф на каждый ампер потребления. Сколько он там у тебя будет потреблять?
Думаю 5000мкф после диодного моста за глаза будет.
Тип электролитический.
На выходе как в статье написано. Маленький можно.
Сообщение LevRus »
правильно нарисовал включение?
(13.59 КБ) 382 скачивания
Сообщение LevRus »
и подскажите подалуйста замену диода Д310 на импортный. а то нифига не найду :?
Сообщение LevRus »
че то я не могу найти форум где нарисованна схема регулятора громкости на входе усилителя :cry: не подскажите адресок форума
Сообщение aen »
И вряд ли найдете.
Это германиевый точечный диод с прямым током 50о ма
Средний выпрямленный ток 250 ма
Напряжение 20 вольт.
Из наших можно Д7 поставить или резистор в несколько десятков, сотен ом. Он начальный ток транзисторов задает. Правда если резистор поставить, то термокомпенсации не будет.
Сообщение LevRus »
и можно ли заменить ГТ402Б(Г) на ГТ402Е,,, и ГТ404Б(Г) на ГТ404Ж???
Сообщение aen »
Можно в твоем случае.
Сообщение LevRus »
теперь подскажите пожалуйста схему регулятора ВЧ и НЧ, тембра и громкости с минимумом деталей :))
