Универсальный блок питания и зарядник !!!
Сообщение Virus2010 »
Здарова всем ! Есть у меня к вам один вопрос . Имеется у меня дома зарядник старинный с физическим переключением тока и напряжения. Хотелось бы сделать чтобы ток и напряжение регулировались плавно . И все это отображалось на ЖК дисплее . может даже и время зарядки можно было выставить . Фото ниже!
http://s003.radikal.ru/i201/1003/e9/d376a30e3862.jpg
http://s003.radikal.ru/i204/1003/e9/5883f053c3b0.jpg
http://i078.radikal.ru/1003/07/ac186f1a98b1.jpg
http://s004.radikal.ru/i208/1003/d1/d58222992b5d.jpg
http://s05.radikal.ru/i178/1003/c5/2af53b96e1fb.jpg
http://i011.radikal.ru/1003/0c/7b8cc4be1441.jpg
Последний раз редактировалось Virus2010 Вт мар 30, 2010 15:12:25, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение eygen »
фото что то не заметно... :dont_know:
Сообщение Evgeny1 »
Да сфоткать автор однозначно забыл :)))
Я почему то немогу вставлять фотографии
Сообщение Evgeny1 »
Нельзя вставлять файлы больше 200KB
Сообщение Alex_EXE »
Радикал в помощь
Сообщение ublhjnt »
Для зарядки АКБ необходим источник ТОКА. Если необходим плавный регулятор тока, могу дать схему. Если необходим регулируемый блок питания – на какой максимальный ток?
Ну не только источник но и напряжения))) А теперь по смыслу. Напряжение 22В ток до 10А . хотелось бы все это фиксировать и плавно регулировать!
Сообщение Murav »
На сколько я понял этот блок питания - всего лишь трансформатор с переключаемыми обмотками. Так что придётся делать схему стабилизатора с нуля(скорее всего на микросхеме LM317).
А если хочешь, чтобы всё отображалось и регулировалось на ЖК-индикаторе, то придётся осваивать микроконтроллеры - сложную индикацию и управление по другому сделать сложно(а вот на микроконтроллере контроль заряда аккумулятора делется достаточно легко)
Либо регулировка с помощю рукояток(переменных резисторов) и индикация либо стрелочными вольтметрами/амперметрами либо с помощю микросхем ICL7607 на семисегментных светодиодных индикаторах(один индикатор - один параметр).
Сообщение ublhjnt »
Вот регулятор тока.
(73.53 КБ) 556 скачиваний
C МК проблем нет . Я даже нашел схему индикации для блока. хотелось бы чтоб было два переменника один напряжение другой ток !
http://aes.at.ua/publ/29-1-0-185
Сообщение Jmup »
Virus2010 писал(а): хотелось бы чтоб было два переменника один напряжение другой ток !
Посмотри это или это!
Сообщение Evgeny1 »
Jmup. отличные схемы думаю сделаю такой БП, сами по себе почти одинаковые вторая без измерителя
Сообщение Jmup »
Правда зачем 4 ногу на массу кинули?Ширина импульса?Вот нашел ее в таком варианте.
Имп зарядное устройство + БП на TL494.djvu
(13.19 КБ) 353 скачивания
Сообщение Jmup »
Можно конечно попробовать взять сдвоенный ОУ(lm358+mosfet),да на нем и забацать.Будет проще и мощнее.А лично мое мнение, то я бы взял комповый бп и нет проблем, тут тебе и регулировка напруги и тока, мощь,вес,габариты,цена+защита от кз. :wink:
Сообщение Evgeny1 »
Так важен сам процесс изготовления :)) :)) :))
