Зуммер - повторитель сигнала поворотов
Сообщение Topik »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4295227#p4295227"]Вся проблема у ТС-а в том, что, он, почему-то, хочет подать на динамик СИНУСОИДАЛЬНЫЙ сигнал.. А чем именно ему не понравился меандр- не говорит.[/uquote]
Не нравится звук меандра.
Собрал по этой схеме - пищит громко, но частота 6 кГц, аж в ушах звенит. Пробовал ставить конденсаторы вместо 22n - 47n, чтобы снизить до 1 кГц - не работает. :cry:
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
Видимо, резонатор надо убирать и делать по классической схеме.
Последний раз редактировалось Topik Вс сен 25, 2022 19:31:08, всего редактировалось 2 раза.
Встал на лапы - никак не прыгну.
6 килогерц- неприятная частота, которая, к тому же, выходит за пределы максимальной чувствительности уха (300~3000 Гц)- обычно "пищалки" делают на частоту от 500 до 1000 Гц..
Сообщение musor »
тут надо решить зачем ему эта пишалка ка звуковой повторитель поворота это одно ка индикатор перегрева движка или незакрытфх двекрей САВСЕМ ДРУГОЕ... в 1 слусчае мелодичный приятный звук вполне был бы не плох а вот во 2 чем резче и громче и назойлеваф тем лучше
musor писал(а):в 1 слусчае мелодичный приятный звук вполне был бы не плох
Вообще-то, пищалка на поворотниках- это тоже сигнал ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ о невыключенном сигнале поворота, так, что-"противный" звук здесь тоже годится..
В свои 13 лет, я такую хреновину своему деду в машину собрал быстрее, чем тут "дискуссия" продолжается- на 2-х транзисторах и наушнике ТА-56М.. А тогда "интернетов" не было, только журналы, книги и своя голова.. :))) :))) :)))
Сообщение Topik »
Одно дело собрать мультивибратор, другое - RC генератор. Две большие разницы.
Вообще-то в мультивибраторе частота генерации тоже задаётся резисторами и конденсаторами.. :dont_know:
[uquote="Topik",url="/forum/viewtopic.php?p=4295233#p4295233"]Собрал по этой схеме - пищит громко, но частота 6 кГц, аж в ушах звенит. Пробовал ставить конденсаторы вместо 22n - 47n, чтобы снизить до 1 кГц - не работает. :cry:[/uquote]
Вообще-то, во всех RC генераторах - если в 2 раза увеличить ёмкость или сопротивление, то частота уменьшится в 2 раза..
Вам надо было вместо 47n ставить 0,15 мкФ
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн сен 26, 2022 12:33:54, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Муркиз »
Так вы бы для начала попробовали, сможете ли на слух отличить ,чем пищик с грубой мембраной пищит - меандром или синусом...
Или hi-fi пищалку делать желаете ?
Сообщение Topik »
А я не собираюсь ставить мембрану. Поставлю динамик на 5-10 ватт.
у RC-генератора чистый звук, а у меня музыкальный слух. Есть у меня хороший готовый генератор на КТ140УД1Б с коэффициентом гармоник 0,01%, но к нему нужно двухполярное питание +-12,6 вольт.
Сообщение mickbell »
[uquote="Topik",url="/forum/viewtopic.php?p=4295616#p4295616"]у меня музыкальный слух.[/uquote]Тогда нужен очень стабильный генератор, с уходом частоты не более чем на один процент во всём диапазоне изменения температур и питающих напряжений. Ибо всего-то 6% изменения частоты - казалось бы, немного, но уход получается аж на полтона. Тут напрашивается какой-нибудь цифровой автомат - МК или даже ПЗУ со счётчиком, в котором прописан приятный уху сэмпл.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Topik писал(а):у RC-генератора чистый звук, а у меня музыкальный слух.
Тогда пятью, или даже двадцатью детальками вы не отделаетесь..
Сообщение Муркиз »
Тут тогда одним тоном удовольствия не получишь. Тут полифония нужна, аккорд выдать чтоб благозвучный
Сообщение musor »
даже в 80 была ципа УМС куда записывалось на заводе от 1 до 7мелодий...
а сейчас в любой 2 кетайской игрушке стоит програмиируемый чип куда можно зашить не толка короткую мелодию но и фразу внимание задний хот или
"осторожно поворачиваю направа из левава крыйнего ряду лох уступи дорогу МАЖОРУ"
У ТС-а, от звуков, издаваемых УМС-кой уши в трубочку свернутся- :)))
Сообщение pcb432 »
Особенно при этом
Topik писал(а):Поставлю динамик на 5-10 ватт.
Если ещё у него колонка возле головы будет прикручена :))) .
Сообщение Topik »
musor, я нашёл на помойке автоигрушку с мелодиями и сиреной ГИБДД. Прикручу к ней усилок ватт на 50 с колонкой, и буду вояжировать по спальным районам, как это делают малолетние говно-меломаны с сабами...
Сообщение GubaRewa »
Я тоже собрал RC-генератор по этой схеме. Пищит нормально дома, а в машине при включении один раз пикнет, а потом только тихие постукивания. Похоже на RC-генератор влияет электронное реле машины. Несовместимость.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение Муркиз »
Вот неверующие....
Сообщение HochReiter »
Topik писал(а):у меня музыкальный слух.
mickbell писал(а):Тогда нужен очень стабильный генератор
Музыкальный слух бывает разный: звуковыстотный (частотный), тембральный (спектральный) и др. Разговор идёт о втором. Впрочем, синусоида Страдивари без обертонов - это тоже не музыкально.
Сообщение Муркиз »
Нафиг музыкально !
Главное, чтобы Бум, Бум, Бум !!!!
Ах, да, извиняюсь, забыл где я....
Мяу, Мяу, Мяу !!!
Неее, ну а почему бы действительно не забабахать мяукающий сэмпл? Думаю, такого нигде нет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
