Странность схемы "Корвет 200УМ-088С"
Сообщение catBot »
В схеме усилителя "Корвет 200УМ-088" диодная защита имеется в двух каскадах:
  1. на входе усилителя напряжения
    (81.94 КБ) 489 скачиваний
  2. на входе усилителя тока
    (76.38 КБ) 417 скачиваний
Мой вопрос (ещё раз его задаю!), где сделана ошибка?
Там, где между диодами и входом ОУ конденсатор есть, или там, где такого конденсатора нет?
ssc
Сообщение ssc »
catBot писал(а):Мой вопрос (ещё раз его задаю!), где сделана ошибка?
..еще раз отвечаю - нигде.. :)
Сообщение catBot »
И, соответственно, мой перенос конденсатора C3 на самый вход, чтобы диоды в ФГ1 оказались включены относительно ОУ так же, как в А2, - тоже не является ошибкой?
Сообщение catBot »
Такую же диодную защиту применили и в усилителе "Корвет УП-078С".
Сообщение Bogartspb »
Описание изобретения к авторскому свидетельству SU 1646044 A1 H 03 F 1/34.
Это авторское использовано в схеме усилителя напряжения.
Сообщение musor »
страно что до ТС таки не дошло что конструкторы правы а он нет....
но переубеждать не стану... когда сгорит динамик НЧ в калоне возможно дойдет
Сообщение catBot »
[uquote="Bogartspb",url="/forum/viewtopic.php?p=4267634#p4267634"]Описание изобретения к авторскому свидетельству SU 1646044 A1 H 03 F 1/34.
Это авторское использовано в схеме усилителя напряжения.[/uquote]
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Сообщение catBot »
Вопрос закрыт: доказано, конденсатор C3 должен быть включен, как показано красным.
(67.06 КБ) 274 скачивания
Ошибка в схеме возникла при передаче КД на производство, где её воплотили в печатной плате.
В моём усилителе исправление было сделано ~двадцать пять лет назад, нареканий к работе усилителя нет.
Сообщение 12943 »
Пытки или кто-то перед смертью душу облегчил?
Сообщение catBot »
Перерисовал схему усилителя напряжения, чтобы стала нагляднее.
Теперь, думаю, совершенно очевидно, что диоды VD5, VD6 и конденсатор C3 не могут быть соединены как-нибудь иначе.
(98.41 КБ) 238 скачиваний
Версия в PDF:
А1-ФГ1.pdf
(170.19 КБ) 451 скачивание
Переношу схему в KiCAD, чтобы переконструировать печатную плату на современном уровне.
Сообщение 12943 »
А можно узнать, есть ли в этом технический смысл и, если есть, то какой?
Сообщение catBot »
Не знаю, сделаю и проверим! :)
Мне этот усилитель нравится своей работой, - прекрасной "из коробки", совсем бесподобной после замены тонюсеньких МГШВ-проводочков на толстенный Tasker (с попутной переукладкой "земель").
Но знание, как выглядят его печатные платы, - несколько портит настроение.
Психоакустика, однако. :)
Сообщение kentgaryk »
catBot писал(а): толстенный Tasker
Ну толстенный поднимает, печатные платы опускают, на полшестого все лучше чем ващще висит! :))
Сообщение korad »
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4296039#p4296039"]Но знание, как выглядят его печатные платы, - несколько портит настроение.
Психоакустика, однако. :)[/uquote]
Психосоматика. Физическое расстройство, на фоне психологических проблем.
Психоакустика -это наука, изучающаяя особенности слухового аппарата человека.
Ну или визоакустика. Увидел, звучание изменилось. Очень распространённое явление, между прочим.
korad писал(а):Очень распространённое явление, между прочим.
Это смотря в какой палате и какой клиники. Для нормальных людей, включая профессиональных музыкантов, после взгляда на провода и платы внутри усилителя звучание не меняется. :wink:
Сообщение korad »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4296436#p4296436"]
Это смотря в какой палате и какой клиники. Для нормальных людей, включая профессиональных музыкантов, после взгляда на провода и платы внутри усилителя звучание не меняется. :wink:[/uquote]
:music: :beer:
Сообщение catBot »
Схема усилителя напряжения, отрисованная в KiCAD'е:
К088С_А1-ФГ1(2).pdf
(102.64 КБ) 221 скачивание
Надеюсь, в таком виде её легче осмыслить.
2022-10-01
ВНИМИАНИЕ!
В этой схеме пропущен R7, исправленная схема выложена в следующем сообщении.
Последний раз редактировалось catBot Сб окт 01, 2022 22:47:27, всего редактировалось 1 раз.
As
Сообщение As »
...Резистор один потерялся, похоже...
Сообщение vlasovzloy »
Есть такое ага, знаешь что чтото не так и дискомфорт чувствуешь
As
Сообщение As »
...Похоже, это версия "усилителя с ООС по вычитанию искажений", что-то похожее было в Радио...
