Транзистор в качестве диода?
Сообщение catBot »
Добрый день!
Много где встречаются транзисторы, КБ-переход которых используется в качестве диода.
Например, тут, Q10 и Q13.
Зачем и почему транзистор, а не диод?
Ладно бы, это была схема операционного усилителя в интегральном исполнении, где всё равно, или транзистор даже проще диода. Но в устройстве "на рассыпухе" такое тоже встречается...
Пожалуйста, объясните.
Заранее - спасибо!
Сообщение electroget »
catBot,
Для того чтоб параметры всех p-n переходов в схеме были одинаковыми. Это обеспечивает точность работы схемы.
Сообщение catBot »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4296630#p4296630"]catBot,
Для того чтоб параметры всех p-n переходов в схеме были одинаковыми.[/uquote]
Хммм...
Но там же есть и "обычные" диоды, включенные последовательно с КБ-переходами.
Почему такое разнообразие?
catBot,
Транзисторы использованы в качестве диодов там, где идентичность параметров имеет принципиальное значение.
Сообщение musor »
хрень диооды ставят в силе это дешевле а иногда конструктивно транзюк удолбнее
Сообщение musor »
эти диоды в этой сзхемке если по фэншую ВСЕ должны быть в ЖЕСКОМ тепловом контакте с парными им транзисторами и там выгодне применить корпус то126 и поместить все через прокладки на общий радиатор
а вот внутри микросжем переходы транзюкоф Npn применяют для технологичности -их проше делать в едином цикле фотолитографи чем отделные дискретные диоды а сто применять ЭБ или КБ завсит от напруги дело в том что технологически ЭБ получается зенером на 5-10в (типично ок8в) и если там обратка болше уже применяют КБ в осталных случаях ЭБ предпочтителен
Сообщение Express »
Дык это...термостабилизация применяется к переходу БЭ а не к переходу БК так вроде феншуй применяют???
Ой херню спорол...вопрос снимается
Ааа вот тут точно термостабилизация не при чом.
Q13 с дифф. каскадом как завязан?
Сообщение Динозавр »
Express, Когда Q12.14 приближаются к насыщению, через Q10.13 ограничивается напряжение в цепях баз.
---Q13 с дифф. каскадом как завязан?---
Отводит в себя ток Q6 , исключая насыщение Q14.
Сообщение Express »
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4296737#p4296737"]Express, Когда Q12.14 приближаются к насыщению, через Q10.13 ограничивается напряжение в цепях баз.
Отводит в себя ток Q6 , исключая насыщение Q14.[/uquote]
Зачем через диод ограничивать напряжение, например в токовом зеркале тупо перемкнули БК и он спокойнинько удерживается в активном режиме, а тут нафига выпендриваться через диод???
Сообщение AlexS4 »
опс, незаметил что не запостилось, 504, щас уже почти все написали, но раз уж текст готов - нажму еще разок ))
catBot,
вообще обычно переходы транзисторов применяют чтоб получить какието уникальные отличные от имеющихся диодов свойства
напр коллекторные переходы имеют более низкое напряжение открытия и мягкую ВАХ и бОльшую емкость чем диоды аналогичного размера/мощности/частотных свойств. а эмиттерные наоборот оочень высокое напряжение открытия да еще и с очень резкой ветвью обратного пробоя в области малых токов. часто нужно к напр к эмиттерному переходу транзистора приделать аналогичный переход и кроме как взяв другой такой же транзистор это качественно нерешаемая задача, токовые зеркала например. но "~идентичность" параметров это скорее когда девайсы на 1 кристалле рядом ну или как минимум из одной партии + c хорошим термоконтактом.
в конкретно этом случае разработчику захотелось различные вах переходов Q10-D14 и Q13-D15. это позволит получить напряжение ограничения на коллекторах Q12,Q14 чуть выше или чуть ниже баз (более точно подходить к максимальному ненасыщенному открытию Q12,Q14.
Спойлерконкретно эта схема кмк похожа на пример "игрового синтеза", когда прикошачивают элементы (почти) наугад, пока в симуляторе не получат чтото приемлемое :)
Сообщение diplodok »
Аналoговые интегральные схемы М.Херпи 1983
Сообщение catBot »
Спасибо, Динозавр, AlexS4, diplodok!
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4296765#p4296765"]Аналoговые интегральные схемы М.Херпи 1983[/uquote]
Смотрел-смотрел в эту таблицу, но так и не смог понять, почему в четвёртой ячейке транзистор нарисован именно так. Я бы его развернул на 180 градусов, иначе он (как мне кажется) не соответствует полярности "образцового диода" вверху...
Правильно ли я понял, - КБ-переходы обеспечивают плавность срабатывания защиты, а диоды D14 и D15 задают уровень сигнала, при котором защита начинает срабатывать. Без дополнительных диодов защита срабатывала бы чуть позже (при большем входном воздействии). Так?
Сообщение 12943 »
Проверил - с любыми транзисторами результат хуже, с некоторыми намного хуже, чем с диодами. Т.е. смысла ноль.
В ИМС совсем другая песня, там ёмкость перехода на порядок меньше.
Сообщение AlexS4 »
здесь остается вопрос адекватности модели по вах коллекторного перехода, встречал модельки писанные левой ногой у которых эмиттер и коллектор не различались в этом смысле. также нередко неадекватны обратные ветви вах для эмиттеров, те кто делают копипэйст для расширения библиотек невсегда понимают как ведет себя натуральный транзистор в необычных режимах ;)
там еще явная ошибка в последней правой колонке для коллекторного перехода (вероятное число ~0.65)
несовсем, без доп диода D14 или D15 защита вообще не будет работать с большой вероятностью для многих типов транзисторов, она будет надежно работать только при низковольтном шоттки диоде с коллектора на базу (или с германиевым диодом). шоттки для таких целей это классика см ттлш .
Сообщение 12943 »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4296973#p4296973"]здесь остается вопрос адекватности модели по вах коллекторного перехода,также нередко неадекватны обратные ветви вах для эмиттеров,[/uquote]
Параметры инверсного режима являются одними из основных, поэтому никаких вопросов по коллекторному переходу нет и быть не может.
Пробой эмиттерного перехода не отражается в моделях в связи с ненужностью этого режима и огромным разбросом напряжения пробоя.
Сообщение catBot »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4296973#p4296973"]без доп диода D14 или D15 защита вообще не будет работать с большой вероятностью для многих типов транзисторов[/uquote]
Спасибо за уточнение.
А в целом, - правильно ли моё предположение, что добавив последовательно с D14 или D15 ещё по диоду, я получу более раннее срабатывание защиты?
Сообщение AlexS4 »
да, конечно, более раннее (начнется ограничение уже при более высоком напряжении c-e)
Добавлено after 7 minutes 27 seconds:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4296999#p4296999"]Сразу после дифф каскада на выходники??? А кто напряжение повышает? Как не каскад с Дин. Нагрузкой?[/uquote]
усиление по напряжению после диф каскада делают транзисторы с ОЭ включением
Q14 в одном плече и Q11+Q12 в другом плече двухтактного усилителя. усиление по напряжению будет выше чам Q14 + генератор тока в качестве динамической нагрузки.
Сообщение catBot »
Спасибо большое!
(плюсы кончились, завтра поставлю! :) )
Век живи, - век учись!
Сообщение AlexS4 »
двухтактный и повторитель это вовсе не синонимы.
здесь все с ОЭ и двухтактный каскад Q14+Q12 и инвертор/токовый_конвертор Q11.
режим A , допустим режим AB.
Сообщение catBot »
В режим AB этот усилитель перейти из чистого A не может, так как работает на нагрузку, равную одному килоому. Ток покоя выходных транзисторов (если верить LTspice'у) около тридцати миллиампер.
Вернуться в «Теория»
