А про "сопротивление постоянному току" можно прочесть и в инете. Если по-простому - то для постоянного тока твоя обмотка трансформатора это всего лишь кусок провода... либо резистор маленького сопротивления, который шунтирует переход база-эмиттер.
Shivaki STV-208M4 писк
эдмунт, не лезь в дебри... включай телик уже...
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Здравия Желаю Форумчане,Знатоки!
Включил телевизор,все показывает,только при включении какой-то звук "Цик"более слышимый,нежели прежде.На радостях все собрал,установил телек на место,подключил DVD и смотрел диск.Через час просмотра телевизор вырубился и пищит без изображения.Теперь при включении просто писк без изображения,как и был до ремонта. Получается снова полетел строчный транзистор ?
а ведь я предупреждал...
эдмунт,ну, ты опыта набрался уже... Ищи нормальный транзистор и , желательно, с разборки...
какого хрена было собирать тело не провенриф нагрева деталек(HOT и кадровуху в первую очередь и не пормериф скака в работе нам +В) и без полного пропая ТМСи ТДКС?
вобщем чистодилетанский ремонт впал че попало на место горелого -оно завелось и он типа думая все ремот готоф и бабла срубил...
musor, он вроде для себя делает...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4296833#p4296833"]какого хрена было собирать тело не провенриф нагрева деталек(HOT и кадровуху в первую очередь и не пормериф скака в работе нам +В) .[/uquote]
Извините,а НОТ (это строчный транзистор-?) и кадровую чем проверять на нагрев ?
Этот скак на +В в каком узле платы проверять ?
Работу БП проверял я и показания выше написал.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4296833#p4296833"]и без полного пропая ТМСи ТДКС?[/uquote]
ТДКС я полностью пропаял,а ТМС незнаю-это какой трансформатор ?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4296833#p4296833"]вобщем чистодилетанский ремонт впал че попало на место горелого -оно завелось и он типа думая все ремот готоф и бабла срубил...[/uquote]
Это мой свой телевизор,Бабло только от меня ушло на запчасти ...Извините !
ну если свой мотай на вус...
тмс это тран мелкий перед НОТ имено его обмотка 2 вклбчена к БЭ НОТ или прямо или через маломный ресик
еще причина сгорания НОТ дефект капоп в цепях КЭ -они могут иметь обрыф ка постояный(мгновеный вылет) так и при прогреве -тогда транзюк горит не сразуи периодически типа беспричино... похожий дефект при проблемах в СОК ОС и при пробоях в самом ТДКС
еще ка уже прсано РАЗГОН по +В при работе (замечу что на хх оно может и не проявлятся если там хитроглушится БП)
Доброго времени суток Дорогие Форумчане !Проясните пожалуйста не ясные моменты ?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4297041#p4297041"]тмс это тран мелкий перед НОТ имено его обмотка 2 вклбчена к БЭ НОТ или прямо или через маломный ресик[/uquote]
А,этот транс я пропаял.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4297041#p4297041"]еще причина сгорания НОТ дефект капоп в цепях КЭ -они могут иметь обрыф ка постояный(мгновеный вылет) так и при прогреве -тогда транзюк горит не сразуи периодически типа беспричино...[/uquote]
Не понятен термин- капоп ?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4297041#p4297041"]похожий дефект при проблемах в СОК ОС и при пробоях в самом ТДКС[/uquote]
Термин не понятен- СОК ОС ?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4297041#p4297041"]еще ка уже прсано РАЗГОН по +В при работе (замечу что на хх оно может и не проявлятся если там хитроглушится БП)[/uquote]
А как его разогнать -то ?
капоп - конденсаторы(от САР - capicator)
СОК ОС - строчные отклоняющие катушки отклоняющей системы
разгон В+ - увеличение напряжения питания развертки (следует проконтролировать его при полноценной работе ТВ, оно не должно выходить за штатные пределы)
[uquote="redish",url="/forum/viewtopic.php?p=4297255#p4297255"]капоп - конденсаторы(от САР - capicator)[/uquote]
Товарищ Redish Спасибо Большое за прояснения.А конденсаторы эти могут быть и из керамических в цпях КЭ или только электролиты?
[uquote="redish",url="/forum/viewtopic.php?p=4297255#p4297255"]СОК ОС - строчные отклоняющие катушки отклоняющей системы[/uquote]
А эти катушки которые двух контактные что-ли ?
[uquote="redish",url="/forum/viewtopic.php?p=4297255#p4297255"]разгон В+ - увеличение напряжения питания развертки (следует проконтролировать его при полноценной работе ТВ, оно не должно выходить за штатные пределы)[/uquote]
А вот это как произвести,что надо в обрыв кадровой подключать мультиметр ?
Я уже разобрал телек,при разрядке присоски никакого щелчка небыло,почему,что ТДКС может сам разрядиться или щелчок может быть не слышен?
Да и при проверке БП,в прошлый раз, через лампу Ильича,почему-то все ВВ электролиты в самом БП после проверки остались разряженными,или так и должно быть в таком случае ?
Добавлено after 7 hours 38 minutes 36 seconds:
Доброго времени суток Товарищи !
На транзисторе 2499 который я устанавливал небыло падения напряжения на диоде ЭК,когда я пытался вызвонить его это норма или нет ?
А резистор ЭБ вызванивался с сопротивлением 50 Ом .
Последний раз редактировалось эдмунт Пт сен 30, 2022 07:11:53, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="эдмунт",url="/forum/viewtopic.php?p=4297307#p4297307"]На транзисторе 2499 который я устанавливал небыло падения напряжения на диоде ЭК,когда я пытался вызвонить его это норма или нет ?[/uquote]
Т.е. диода там нет? Значит, очередная подделка...
Это НЕ норма.
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4297374#p4297374"]Значит, очередная подделка...
Это НЕ норма.[/uquote]
Это значит-ли что строчный транзистор мог полететь через час работы из-за того что нет диода ???
Последний раз редактировалось эдмунт Пт сен 30, 2022 08:54:16, всего редактировалось 2 раза.
Диод можно поставить внешний, это не проблема, но что там внутри корпуса, какая площадь кристалла - хз...
Ну роль диода неплохо переход к-б через обмотку ТМС исполнять может, проверено - как то больше года такой левый Д5072 у меня работал. Но вот если его не было, то и транзистор мог быть не на 1500В и сколько там 6-7А у 2499. Мог быть какой то перетертыш для БП, наподобие Д1710 или С4429, которые на 900-1000В.
У меня вылетал без диода, не было под рукой нормального, а я не догадался диод поставить, прямо при мне - немножко поработал и сдох...
Какой - не помню, давно это было...
наши 872а и 846 без диода шли и резистора с внешними резом и диодом( импортными круглыми стекляшками или с 2х кд226д) и поныне кое где живы а вот кт872д ужеимели диод и резистор нахкристале
но вот с импортом такое проканат наверно
кстати если в транзюке нет резистора по БЭ идет звон и транзюк жутко грктся а линейносль строки слева нарушена если нет диода -есть нелинейность в центре +и да долго транзюк не жилец
а вот там где есть диодный модулятор по КЭ (ка в наших 3усцт и мотирорах SVGA)там всееще сложнее
А из китаских диодов какой можно поставить,если снова такой без диода придется купить ?
даже не знаю давно ищи чтото 1.5кв 5-10а я давгноставлю донорскиеи сборки снятые с CRT моникоф от диодного модулятора там ка раз оба диода внутири то220 копуса легко прикручивается на радиатор НОТ и паяется тамже к его ногам кстати оттудаже беруи класные оригиналны НОТ они там даже боле бычтрые и мощные чем в дешманских теликоф и годны даже в 100гц поэтому если вышу на помое покочаный бомжами моник(они берут тока ОС и петлю дегауса) 1мин работы отверкой и бокорезами и парочка оригоф в заначку
