Поиск неисправности БП проектора
Сообщение Nickeld28 »
Помогите, пожалуйста в определении неисправности блока питания. Проектор китайский 1lcd Everycom YG627. Внезапно стал светить очень тускло. Светодиод светит тускло, при этом на него подается напряжение 24В, а с отключенным светодиодом (без нагрузки) блок питания выдает 33В. При этом свои 12В на питание проектора блок питания выдает и проектор включается.
Диодный мост проверен мультиметром и функционирует правильно
Все электролитические конденсаторы были выпаяны и проверены ESR тестером, и оказались все исправны.
На фото в красных квадратиках выделены транзисторы:
1 - Нужна помощь в определении марки транзистора - маркировка не читается :( У него два рядом стоящих вывода мультиметром в режиме прозвонки диодов дают короткое замыкание. В любых других комбинациях выводов и полярности мультиметр отображает падение напряжения.
Транзистор пробит?
2 - Транзистор с маркировкой 72K. С помощью мультиметра в режиме прозвонки диодов красный щуп на правой ножке, а черный - на одинокой ножке видно падение напряжение (на экране мультиметра отображается 584). В любых других комбинациях выводов и полярности мультиметр отображает 1.
Это нормальное явление или так не должно быть? На других транзисторах этой платы мультиметр в режиме прозвонки показывается падение напряжения в 4 или 5 комбинациях выводов и полярности.
Последний раз редактировалось Nickeld28 Чт сен 29, 2022 23:04:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlasovzloy »
Светодиод сгорел
Сообщение musor »
после такой с позволения сказать "ДИАГНОСТИКЕ" рекомендация 1-К МАСТЕРУ....
vlasovzloy, вполне вазможно но не факт...
vlasovzloy, забыл написать что светодиод в порядке. Сделал макрофотографию светящегося светодиода в хорошем качестве с помощью специальной аппаратуры. Выгораний светодиода нет, по сроку службы он проработал около 10-15 часов всего. На фото внешний вид светодиода и макро во время свечения.
Сообщение musor »
да походу ка я думаладивоттам живой
вот тока по 1 Аллаху ведомой причие схема дает через них ток менше чем надо
схема питания таких матриц представляе собой обычно stepup DCDC с СС ВАХ величина тока рулится токовой петлей ООС сигнал которой обычно снимается с датчика -токого шунта с малым сопротвлюхой и подается на схемк4
R52 проверь
Сообщение Martin76 »
Nickeld28 писал(а):На фото в красных квадратиках выделены транзисторы:
1 Вроде бы даже на корпусе видно 431 = TL 431, на фото две ноги вместе соединены, получается стабилизатор 2,5В. А рядом микросхема вероятно что то наподобие LM358?
2 72K = 2N7002, он так и должен звониться, как диод плюс на исток, минус на сток.
Да, и почему уверенность , что именно блок питания виноват, а не мозги, которые могут управлять яркостью диода посредством ШИМ через контакт ENA на разъеме.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4297196#p4297196"]R52 проверь[/uquote]
R52 я не вижу на схеме, думаю речь идет о RS2 перед мосфетом 60N08. Это R010 - низкоомный резистор номиналом 0,01 Ом, проверить его мультиметром не получается, т.к. даже на щупах мультиметр показывает 0.03 Ом и через этот резистор показывает столько же. Есть косвенные способы проверить низкоомные резисторы, можно попробовать если это очень важный момент.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4297219#p4297219"]1 Вроде бы даже на корпусе видно 431 = TL 431, на фото две ноги вместе соединены, получается стабилизатор 2,5В. А рядом микросхема вероятно что то наподобие LM358?
Да, и почему уверенность , что именно блок питания виноват, а не мозги, которые могут управлять яркостью диода посредством ШИМ через контакт ENA на разъеме.[/uquote]
Спасибо за разъяснение по транзистору! Действительно две ноги стоят на одной дорожке - я не заметил, теперь буду внимательнее.
Поиск неисправностей начал с блока питания, т.к. чаще бывают проблемы именно с питанием. Внешний осмотр материнской платы не вызвал подозрений. Во вложении фото материнки.
Контакт EMA на материнке значится как LED_ON, получается что он используется как выключатель для светодиода? Тогда можно ли на блоке питания имитировать включение светодиода? (замкнуть контакт EMA c чем-то типа GND или надо на него какой-то ток подать?)
Немного предыстории:
В начале диагностики проектор был разобран в выключенном состоянии, затем было подано питание 220В - светодиод начала тускло гореть на проекторе загорелся индикатор подключенного питания, но он был по прежнему в выключенном состоянии. Глазами на светодиод было смотреть не приятно, он казался ярче чем обычная лампа освещения, но при этом радиатор был абсолютно комнатной температуры. Нажав кнопку включения проектора, зашумели радиаторы и он включился. Яркость светодиода не изменилась. При установке светодиода на свое посадочное место, проектор начал показывать на экран, тусклое изображение, такое же как и в собранном состоянии. Навигация по меню работала, даже по HDMI подключили монитор и с него получил изображение. Проверял потом еще и с отключенной материнской платой - отсоединил шлейф от БП и вставил вилку в 220В, светодиод так же тускло загорелся.
До проблемы с уменьшением яркости проектором пользовались всего 3-4 дня, вечером 3-го или 4-дня попользовались (было все ОК) и выключили, а на другой день включили и получили тусклую картинку, которую некомфортно смотреть даже в полной темноте с 2-х метров до экрана.
Если бы была проблема в материнской плате, думаю в выключенном состоянии светодиод не должен был вообще гореть, а сам проектор мог вообще не включаться или неправильно работать, а так он работает, проблема только в яркости.
Сообщение musor »
надизменить доктиота наверно по рензистору RS2
Нужно измерить сколько выдает БП не светодиод, а именно на выход для его питания, когда на этом диоде 24В. И сколько ENA приходит. Схема управления там - схема на двух ОУ, соединенных через диоды с одним оптроном, управляющим ШИМкой. Один ОУ отслеживает ток, другой напряжение, у кого потенциал выхода будет ниже, то и будет управлять выходным напряжением. А светодиод подключается ключом по сигналу с процессора, им же он вероятнее всего и диммируется / регулируется яркость экрана.
Спасибо всем кто проявил интерес к теме, участвовал в обсуждении и помогал советами в решении проблемы. Блок питания я отремонтировал, проектор работает. Были подозрения на мосфет 60N08, решил его выпаять чтобы проверить тестером LCR-T4, но в процессе выпаивания от корпуса мосфета откололся нижний левый угол и выпала нога. Это выглядело очень странным и, как оказалось, проблема была в этом мосфете - хотя внешне он выглядел нормально, без признаков перегрева. Точно такого в продаже не нашел, подобрал аналог, купил на замену IRLR3110Z, впаял, протестировал - все работает.
Да, очень странный дефект.
Сообщение kentgaryk »
Ну почему же странный? Помнится на закате советского телевизоростроения в кадрах ставили КТ805 в корпусах ТО220 так у них по жизни выводы в обрыв уходили. Причем иногда не насовсем, при выключении и остывании контакт мог появляться снова, что весьма затрудняло поиск неисправности.
Сообщение musor »
у то 220 совка такого не припомню вроде все пучком было но вот позние кт814-817 кт940 в то 126 повално имели такой дефект и он проявлялся чаше там там где на ноги шла осевая или боковая мех нагрузка -радиатор(сино греющийся) рядом с платой а транзюк на коротких ногах позне стали ного формовать буквой S и стали ставить плошадку транзистора повыщше-чтоб ноги не обрезать и дефект возникал много реже
кстати кт940 дохли даже в ослах где стояли с1-94 и похожих в телеках где стоят тоже
кстате позние кт315 к4т361 кт209 тоже нередко так периодически отрывались при работе -дело было в неудачном компаунде для корпусоф
musor писал(а):у то 220 совка такого не припомню
Этим грешили именно КТ805 конца 80х. У КТ818/819 было все нормально и этой проблемы не было.
