Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
ПАУЛЬ
Re: Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс
Сообщение ПАУЛЬ »
у меня то тоже все по коробкам. А вот импортнючие в куче одной,там глазом пол секунды на резюк стрельнул и знаешь сопротивление. я только импорт пихаю когда,что-то клепаю.
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Чт мар 25, 2010 21:04:13, всего редактировалось 1 раз.
Что такое шаговое напряжение?
glacier
Сообщение glacier »
а у меня все в куче
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Pashok3D
Сообщение Pashok3D »
А умя все на платах в ящиках приходитцо хорошо пошастать чтобы что то найти !
Ну и под боком комната с писаного борохла хранится для разборки храню
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
У меня еще и в гараже куча плат лежат.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Кстати,не задумывались такой усилог в МОСТ включить? это реально и не сложно.
glacier
Сообщение glacier »
ПАША хоть 10 уилков таких в мост, но а транс хотя бы на ват 400 кто мне нахаляву даст??
отдавать за такой 250 гривень как-то не охота
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Тоже верно. Но в мосте при питании 35 вольт на 8 омной нагрузке может дать 150 ваттей!!!
glacier
Сообщение glacier »
нечему тут удивляться
есть и помощнее усилки
лично для меня дело даже не в дорогих транзисторах - а в трансе
дерут за него в 3 шкуры на рынках
чисто из принципа нехочу покупать
я караулю мусорники и объявления :)))
Pavlo
Сообщение Pavlo »
Мне когда лет 6 было я этих телевизоров, магнитофонов столько переломал, причём на каждом углу валялись, а когда надо нигде нет.
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
glacier
Сообщение glacier »
zad32 писал(а):Мне когда лет 6 было я этих телевизоров, магнитофонов столько переломал, причём на каждом углу валялись, а когда надо нигде нет.
тоже самое
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Особенно когда ТС-270 десятками на медяху сматывали.
glacier
Сообщение glacier »
мотайте себе на здоровье, но мне отдайте железо
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Ну когда мы это делали,ты еще наверное в садик ходил или пошел в первый класс!!!!
Pavlo
Сообщение Pavlo »
Мы с пацанами брали все трансы разматывали и медь сдавали, где-то на 6 косарей нарыли.
Виталий91
Сообщение Виталий91 »
Чтобы регулировать Ток покоя нужно амперметр подключать в разрыв как я отметил на схеме?
glacier
Сообщение glacier »
нет
на входах питания на + и - кинуть паралельно щупы мультиметра
tohasadist
Сообщение tohasadist »
че????????? :shock: :shock: :shock: :kill:
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Барсик
Сообщение Барсик »
Виталий91 писал(а):Чтобы регулировать Ток покоя нужно амперметр подключать в разрыв как я отметил на схеме?
Имеет значение ток покоя оконечных транзисторов. Чтобы регулировать ток покоя, амперметр никуда подключать не надо. Он регулируется подстроечным резистором VR1. А вот чтобы контролировать ток покоя, можно параллельно резистору R21 (или R22. Или им обоим вместе) включить милливольтметр. Ток покоя течёт через эти резисторы. Зная сопротивление резисторов и падение напряжения на них, можно легко определить ток.
Adreal
Сообщение Adreal »
Я кстати поменял конденцатор, который был не по наминалу. Проверил схему, в нагрузку дал 16 Ом. Все прекрасно заработало.))
Усилитель и в правду хорош. Всем спасибо.
glacier
Сообщение glacier »
сам уже почти все собрал
осталось пару мелких деталей доработать
(124.37 КБ) 2278 скачиваний
