Питание люстры
rabotorgoves
Питание люстры
Сообщение rabotorgoves »
Здравствуйте Уважаемые форумчане. Я не спец, все мои знания сводятся к ремонту при помощи ютуба исключительно своей электроники. После удара молнии сгорела люстра у брата. Отвёз он её электрикам, заменили ребята пару диодов, предохранитель и конденсатор. Когда брат добрался до меня, люстра не работала, был вздут конденсатор 10в 220 мф, заменил на 16 в220 мф. Ровно 15 минут работы и та же песня. Ещё резистор 10 кОм выдавал 3,4 кОм, тоже заменил. Дальше новый конденсатор 10 в 220 мф и та же песня. Спасайте положение, все элементы работают, лампа переключается на все режимы как и положенно, вопрос в том, что светит она от 15 до 30 минут
korob
Re: Питание люстры
Сообщение korob »
Либо напутали с полярностью конденсатора, либо с рабочим напряжением. :roll:
rabotorgoves
Re: Питание люстры
Полярность точно нет, я думаю при смене полярности он сразу вздулся бы, а напряжение он стоял 10 вольт
я ставил 16 и 50
Добавлено after 5 minutes 5 seconds:
ещё момент, электрики меняли диод (лампа после удара молнии) все стоят s2m на 2 а а этот sm99 на 3 а, может ли это быть причиной?
Martin76
Re: Питание люстры
Сообщение Martin76 »
Может фото в хорошем качестве с разных ракурсов все же выложить, чем путано словами объяснять? Где стоит это конденсатор и что с ним может быть не так нам не ведомо.
vlasovzloy
Re: Питание люстры
Сообщение vlasovzloy »
Стабилитрон проверь
rabotorgoves
Re: Питание люстры
https://img.radiokot.ru/files/146317/2y45d6cu7r.jpg
Добавлено after 3 minutes 53 seconds:
Martin76
Re: Питание люстры
Цепи связанные с конденсатором все равно не видно, даже не понятно, как органзиовано питание управления люстрой , гасящие резитсторы, балластный конденсатор, DC/DC. Например, что стоит чуть ниже, рядом с большим конденсатором, дроссель или что еще?
rabotorgoves
Re: Питание люстры
Дроссель. Сейчас добавлю фото
https://img.radiokot.ru/files/146317/me ... gtfn2f.jpg
2 диода три резистора дроссель пухлый кондёр и перемычка вместо предохранителя. Там где диоды выпрямительные стоят один шире, как раз тот о котором я писал выше
номиналы резисторов теперь соответствуют, все остальные компоненты рабочие, почему пухнет конденсатор(((
Martin76
Re: Питание люстры
Желтый пластиковый конденсатор параллельно 220 стоит? На другой стороне платы деталей нет? 8 диодов относятся к выпрямителю 300В для питания драйверов. А вот как организовано питание 5В или сколько там нужно контроллеру пока не ясно. Попадалось что с помощью цепочки резисторов, но их там штуки 3-4 было 1206 /0,25 Вт.
Дмитрий М
Re: Питание люстры
Сообщение Дмитрий М »
На днях такую примерно смотрел платку, два канала только на ВР2986 драйверах. Контроллер NY.... какой-то, уже не помню маркировку. Питание четыре резистора по 53ком, по два параллельно, то есть те же 53 к итоговые и стабилитрон W8 на 5,1 вольта. Контроллер микротоковый, порядка 1 ма жрёт. И глазок ИК приемный.
rabotorgoves
Re: Питание люстры
Жёлтый паралельно 220 другая сторона без компонентов. Резисторов 1206 вообще ни одного
kentgaryk
Re: Питание люстры
Сообщение kentgaryk »
А напряжение на конденсаторе который беременеет замерялось? Ну и соответственно полярность? Или, как я понял, предполагается произвести ремонт без применения мультиметра, т.к. - "с мультиметром и дурак починит!"
Муркиз
Re: Питание люстры
Сообщение Муркиз »
Там на 400 В должен быть конденсатор
kentgaryk
Re: Питание люстры
220мкф, 400В маловероятно, он имеет весьма другие габариты.
Муркиз
Re: Питание люстры
Сообщение Муркиз »
22 мкФ на 400 в - есть мелкие.
kentgaryk
Re: Питание люстры
да там много электролитов, не факт что это сетевая банка. Надо в схеме разобраться, она там не сильно сложная.
musor
Re: Питание люстры
Сообщение musor »
да без схемы ТОКА ГАДАТЬ но я таки согласен что банка скоре всего 320-450в должна быть
ТС даже не удосушиля при кратком включени померить на ней волтаж -не удивлюсь что там практически все входное
22мк там может быт даж много обычно для получения высокого КМ банку делают помене насраф на пулсации
kentgaryk
Re: Питание люстры
Да полно. Банка на 16В ебснет сразу при подаче на нее 320В! Схему пускай рисует или несет назад "мастерам-илектрикам".
rabotorgoves
Re: Питание люстры
На вздувающемся 5 вольт. Вздувается этот конденсатор через 15-20 минут стабильной работы. Про полярность - там под банкой кто-то плюс к и минусик нарисовал, я на всякий случай поставил плюс к к плюсику минус к минусику. Ещё раз к выше сказанному вздувается конденсатор 16 вольт на нем напряжение 5 вольт. Не плавает. Вздувается через 15-20 минут НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ. Умные шуточки толкаем себе в известное место, кто не хочет помогать идите лесом. Ещё раз говорю не учился я. Весь ремонт сводится к ремонту собственной электроники!!! Кому времени не жалко, подскажите пожалуйста в чём может быть причина.
>TEHb<
Re: Питание люстры
Сообщение >TEHb< »
rabotorgoves, ну значит у этих конденсаторов ресурс 15-20 минут.
Если вздувается, то наверное что-то не так? Например, кто-то плюсики нарисовал неверно. Вас просят в этом убедится путём непосредственного измерения. И полярность, и величина напряжения. Ну и схему срисовать таки было бы неплохо. По фотографии можно долго гадать что за пиротехника туда впаивается.
"Привет!" - соврал он.
