PoE питание
Sh.
Сообщение Sh. »
Доброго всем!
Помогите, пожалуйста, сделал питание PoE по даташиту Figure 4, все работает, только трансформатор под не предельной нагрузкой пищит, ощутимо, без нагрузки на холостом ходу писка не слышно. Выбрал трансформатор с запасом по мощности, такой B80286D, он на 60 Вт, нагрузка кушает 25 Вт в пике. Единственное, что отличается от даташита, начала и концы всех обмоток трансформатора поменял местами, для удобства монтажа, думаю не критично это, ошибаюсь? Заметил, при приближении магнита к трансформатору, писк становится меньше слышим, но не пропадает совсем.
Как избавиться от писка трансформатора?
ncp1083-d.pdf
(335.39 КБ) 112 скачиваний
DOC003955812.pdf
(208.3 КБ) 58 скачиваний
Sh.
Сообщение Телекот »
Подбирай
Rcomp
C1comp
C2comp
Sh.
Сообщение Sh. »
Спасибо за помощь!
Дело оказалось в другом. Забыл поставить кондеры у TL431.
Вопрос решен :)
Sh.
Сообщение Телекот »
Sh. писал(а):сделал питание PoE по даташиту Figure 4,
Sh. писал(а):Забыл поставить кондеры у TL431.
Точность ответа напрямую зависит от точности вопроса. А вы задаете вопрос по одной схеме , а собираете совсем другую. В представленным вами даташите нет не одной схемы с 431.
