Помогите, пожалуйста, сделал питание PoE по даташиту Figure 4, все работает, только трансформатор под не предельной нагрузкой пищит, ощутимо, без нагрузки на холостом ходу писка не слышно. Выбрал трансформатор с запасом по мощности, такой B80286D, он на 60 Вт, нагрузка кушает 25 Вт в пике. Единственное, что отличается от даташита, начала и концы всех обмоток трансформатора поменял местами, для удобства монтажа, думаю не критично это, ошибаюсь? Заметил, при приближении магнита к трансформатору, писк становится меньше слышим, но не пропадает совсем.
Как избавиться от писка трансформатора?
- ncp1083-d.pdf
- (335.39 КБ) 117 скачиваний
- DOC003955812.pdf
- (208.3 КБ) 63 скачивания
