Мелкие вопросы по питанию.
И слушать.
Должен быть характерный щелчок.
Хрусь.
Хрусь.
Пытался вскрыть подобным образом корпуса телефонного зарядника и БП от МФУ. А вот хрен вам! Не вскрываются. И только после применения силы выясняется, что стык состоит из глубокого паза и высокого шипа, причём всё это дело неплохо проклеено. Корпус зарядника стал неремонтопригоден, корпус БП МФУ пришлось склеить скотчем. Не знаю, может я такой криворукий, а может мне так "везёт" на корпуса...
Паз и шип есть везде. Шип при разборке конечно частично ломается, но при повторной склейке склеивается уже по слому.
Все конечно зависит от качества первоначальной склейки, иногда полезно перед расклейкой пожамкать корпус в тисках, но без фанатизма!
Попался мне корпус от ИИП, собранный на двух шурупах. Долго мучился, разбирая по приведенному в видео методу (знал о нем и раньше), пока не сломал и корпус и плату. Отверстия под шляпки шурупов оказались заклеены шильдиком с параметрами. Поэтому дополнительный совет - перед разборкой его лучше снять или хотя бы прощупать, нет ли под ним отверстий. Шанс на то, что такое будет часто, небольшой, но не нулевой.
Да, шурупы заклеенные шильдиками, резиновыми ножками и т.д. встречаются в китайской аппаратуре. Китайцы хитрые.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4293810#p4293810"]2V попробуйте напр irfb3077[/uquote]
Как раз сейчас нужен пн, испытаю на предложенных. Обратил внимание на пн, что обсуждали. На раскачку irf 3205 стояла пара bc 546 bc556 у них ток коллектора 100 Ма, меньше чем выход 494.В принципе глянул меандр на гейтах с этой парой. Затем поставил 800 Ма, и разницы ни какой в управлении 3205 вообше не заметил. Может по форме тока, что и будет. Тогда вопрос зачем для 3205 народ ставит типа bd139, bd140 ...
Смысл...
Смысл...
aknodik, импульсный ток у транзисторов обычно в разы выше чем допустимый средний, особенно если ограниченный мощностью рассеивания с кристалла. но лучше поставить в драйвер затвора транзисторы с запасом, нет смысла экономить мелкие дешевые транзисторы повышая шансы подрыва силовых
. обычно драйверы для силовых фет делают/считают на импульсные токи в единицы A. для низковольтных схем возможно на доли A.
Обычно используются BD135-136.
Спасибо за ответы.
i use "Gasoline" for open laptop charger it easy open with in 20 minutes.
apply gasoline in joint /case sealed it can not breaks.
Если транс в пушпуле считаем на 50кгц, то rc 494на 100 кГц, верно? Еще вопросик прикинул пушпул на eer40/22/13 на частоте 50 кГц Макс можно снять 350w далее частоты поднимать смысла нет, индукция Макс.. 0.207 выходит, нагрузка макс также под 350w, вопрос рискнуть на err либо сразу кольцо на 40-25-13 там 600 w. Нагрузка умзч d класс, макс 300w если питание не просядет, а оно просядет немного так как пушпул делаю без стаб. УМЗЧ не для spl.
Что вы мозги свои е любите, есть стандартные формулы в даташите для однотактного и двухтактного режима. Что ещё нужно?
Достаточно, для исчерпывающего ответа.
Такая проблема.
Сгорел трансформатор дежурки в БП.
Дежурка построена на TNY278.
Транс я посеял где-то родной.
Имеется другой БП с дежуркой на TNY268.
По обмоткам трансы сходятся.Обе дежурки по шильдику на 12.5 ватт.
Суть вопроса.Если по обмоткам трансы сходятся (именно расположение концов,про количество витков не скажу).То можно ли заменить транс работавший в паре с 278,на транс работающий в паре с 268.
Они примерно на одной частоте работают и примерно одной мощности, поэтому подойдет транс без каких либо доработок.
Сравнил ещё раз (правда не в живую,а по схеме включения 268 и 278),вроде по распиновке в первичной части у дежурки обмотки(5-4 и 2-3) поменяны местами....придётся перебирать хлам и искать родной транс.
И вопрос по замене элементов.
Схема на другой БП ,но хоть чтоб ориентироваться.
Керамику (С512) 1нФ на 1000 В можно ли заменить на иную?К примеру 1500 или 2200?
Стабилитрон ZD1 как понимаю вольт на 16 должен быть?
Добавлено after 8 minutes 9 seconds:
Хотя по идее это не стабилитрон стоит ,а супрессор P6KE150A.
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
И ещё вопрос.D501 и 505 ставятся просто быстрые диоды типа FR107-207 ,так понимаю?
Интересно что случилось с родным трансформатором? сгорел что одни угли остались? Обычно при пробое в микросхеме выгорает она, трансформатор остаётся целим. Необходимо проверить остальные элементы схемы, может трансформатор совсем не причём. На худой случай если даже трансформатор и вышел из строя то его можно перемотать за 1 вечер, витков там не много. Главное что бы руки росли не ниже талии. Иначе лезть в БП вообще не стоит.
