Ремонт Miyoo Mini (китайская карманная игровая приставка)
msincov
Сообщение msincov »
Здравствуйте.
Сломалась приставка Miyoo Mini.
Возможная предыстория поломки, со слов владельца: быстро садился АКБ (хотя, он должен держать 3-4 часа), из-за этого владелец постоянно держал присоединенную USB зарядка. И в один прекрасный день приставка не включилась.
В приставке встроенный АКБ 3,7 В.
1. Для включения приставки нужно задержать кнопку Вкл на 3 секунды. Диод Вкл загорается пока держишь кнопку и гаснет после отпускания. Приставка не включается.
2. При присоединение USB зарядке загорается красный диод зарядки и зеленый диод Вкл, на экране ничего не отображается, хотя должен появляться индикатор зарядки. Через некоторое время загорается синий диод полной зарядки. АКБ заряжается.
3. При зарядке сильно греется деталь AAF3P, преобразователь напряжения, на втором фото указан стрелкой.
4. Плата с подписанными элементами на 1-ом фото.
5. Контактные площадки динамика звонятся между сабой.
С чего начать ремонт?
Сгорел процессор SigmaStar SSD202D?
Последний раз редактировалось msincov Чт окт 06, 2022 09:56:26, всего редактировалось 3 раза.
Maykill
Re: Ремонт Miyoo Mini (китайская карманная игровая приставка
Сообщение Maykill »
1- зарядить
2- при отключенном ЗУ проверить напряжение на батарее. Должно соответствовать надписи на ней
3- осмотреть её на предмет вздутия
msincov
Сообщение msincov »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4300093#p4300093"]1- зарядить
3- осмотреть её на предмет вздутия[/uquote]
1. АКБ заряжается.
2. Отключенная показывает 4,3 В.
3. Не вздутая.
Добавлено after 4 hours 43 minutes 26 seconds:
Re: Ремонт Miyoo Mini (китайская карманная игровая приставка)
Промерял напряжение при зажатой кнопке включения с АКБ.
Dik13
Сообщение Dik13 »
1. измерить напряжение на кнопке включения...
2. измерить напряжения(или одно) питания этого микроконтроллера(процессора)...
3. если есть, нажать кнопку, при этом убедится что на флешке(её питании 8-ая нога) - тоже есть 3.3 вольта(либо 1.8)...
4. залить новую прошивку во флешку, сохранив себе(на пк) при этом старую(та что была во флешки перед манипуляцией с записью)
если этого нет - то с большой вероятностью ваша "AAF3P" - дохлая...
1. АКБ заряжается.
моё предположение - эта "AAF3P", и контроллер заряда - сидят на одном юсб питании... Контроллер заряжает, а эта "AAF3P" - сама в КЗ, поэтому тоже "рядышком греется"... а может КЗ у неё на выходе(что-то её "присаживает" по выходу её питания дальше по схеме)...
msincov
Сообщение msincov »
1. Напряжения померил на процессоре.
2. Перепаял первый DC, ноги перестали звониться друг с другом LX и EN.
3. Выпаял вторую DC (среднею). Обнаружил что две площадки звонятся LX и GND. (см. фото) Выпаял рядом два конденсатора, все равно звонится. Здесь может еще проблема...
4. У УНЧ LM4890 звонятся Gnd Vol1 Vol2.
msincov
Сообщение msincov »
1. Флэшку заменил и перепрошил.
2. Заменил все DC преобразователи.
3. Заменил контроллер зарядки.
4. Выпаивал УНЧ.
Процессор стал очень сильно греться, наверное больше 70 градусов. Если держать кнопку Вкл или подключать зарядку. Справа на фото платы у процессора, где было 0,4 В стало 1,5 В.
Питание на памяти упало с 3,6 до 2,8 В. Оно подается туда после правого DC (фото платы), на котором раньше было 3,6 В при замкнутых LX и EN.
msincov
Сообщение msincov »
Процессор тоже в КЗ был. Выпаял его и КЗ пропало.
Похоже туда подключали сломанную зарядку и из-за нее полетели некоторые DC/DC преобразователи, процессор и память.
Жду новый процессор.
musor
Сообщение musor »
НАХУА??? это гавно того стоит?
msincov
Сообщение msincov »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4306422#p4306422"]НАХУА??? это гавно того стоит?[/uquote]
Потренироваться, да и цена деталек небольшая. Процессор 700 руб.
Я вот только поломал какую-то smd BVC12, не могу понять что это. Вроде на DC/DC преобразователь похожа, рядом дроссель. Но у нее 6 ножек, а других DC/DC - 5 ножек.
musor
Сообщение musor »
dcdc шек 100500типоф из мелких и3 и 5 ножки и 6ношки и 8ношки
msincov
Сообщение msincov »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4306634#p4306634"]dcdc шек 100500типоф из мелких и3 и 5 ножки и 6ношки и 8ношки[/uquote]
Вот наверное он BIT3269-ST6, повышающий преобразователь. Маркировка: BV. https://antenna-dvb-t2.ru/show_led.php?id=21
musor
Сообщение musor »
смотреть надо обвязку(разрисоваать!) там могут быть и степап и степдаун... причем 2 боле вероятно
msincov
Сообщение msincov »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4306798#p4306798"]смотреть надо обвязку(разрисоваать!) там могут быть и степап и степдаун... причем 2 боле вероятно[/uquote]
И нога En на разъем дисплея идет после резистора. Скорее всего это на подсветку.
msincov
Сообщение msincov »
Перепаял процессор и dc на подсветку. Приставка включилась. Правда звук тихий какой-то и раздается треск из динамике. Динамик похоже тоже неисправен... ))) Почему только звук тихий. УНЧ микросхема новая...
На вход всех DC преобразователей поступает 4В.
Питание на УНЧ идет 1 В, на процессор 1,5 В, на память 2,9 В. Малова-то как-то...
Похоже dc\dc, которые AA, не совсем те что надо впаял.
msincov
Сообщение msincov »
[uquote="msincov",url="/forum/viewtopic.php?p=4320399#p4320399"]На вход всех DC преобразователей поступает 4В.
Похоже dc\dc, которые AA, не совсем те что надо впаял.[/uquote]
Нет, питание на УНЧ идет с BV преобразователя. Там 4В.
msincov
Сообщение msincov »
Заменил динамик и стало все нормально. Динамик взял от Redmi Note/Redmi 4/Redmi 4x
Прошивки и некоторую информацию брал с сайта https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1049150
РЕМОНТ ОКОНЧЕН
msincov
Сообщение msincov »
Последняя прошивка скачанная с официального сайта Miyoo283_fw
https://disk.yandex.ru/d/GGm8i27Q3ygRNA
popiq
Сообщение popiq »
Господа, добрый день!
Вот такой прогар после ночной зарядки. Заряжался от зарядки айфона на 1А.
Такая беда :(
Кто-нибудь может помочь с ремонтом в Питере? Какие вообще шансы, что все остальное цело?
msincov
Сообщение msincov »
Здравствуйте.
Верхние DC\DC преобразователи AAF3P менял на SY8008AAAC в соответствие с информацией из справочника https://antenna-dvb-t2.ru/mark_smd_dcdc.php. (как я понял, главное первые буквы)
Слева направо DC\DC преобразователи: первый и второй идут на процессор, третий идет на память.
Еще справа от процессора стоит DC\DC с маркировкой BV он идет на дисплей и звук (УНЧ)
А зеленый диод загорается при нажатие кнопки ВКЛ?
Dik13
Сообщение Dik13 »
автор молодец ! :beer: просто ему не повезло что проц оказался дохлый... ибо это 50\50 % бывает...
Ещё потренеруешься, получишь общую картину(что горит, и что проверять, и как проверять) - и будешь делать всё !
Так и учатся ремонту этих дохлых dtv-t2, радаров, видеорегистраторов, переносных(в авто) dvd плееров, блютуз колонок, и прочего подобного...
маленькая рекомендация автору...
снимай с помощью Розе(предварительно им пройдясь по выводам паяльником, чтоб "впитал-смешался"),
зачищай оплёткой(именно купленной, самопал не то...) после этого до ровных поверхностей.
Потом уже подготовленное это всё паяй(не канифолью, а каким-нить "223", например "механик").
Потом смывай всё(даже если написано что безотмывочный) - самое дешёвое - ацетон(но маркировка на электролитах, и прочии пластики).
Вернуться в «Практика»
