Сломалась приставка Miyoo Mini.
Возможная предыстория поломки, со слов владельца: быстро садился АКБ (хотя, он должен держать 3-4 часа), из-за этого владелец постоянно держал присоединенную USB зарядка. И в один прекрасный день приставка не включилась.
В приставке встроенный АКБ 3,7 В.
1. Для включения приставки нужно задержать кнопку Вкл на 3 секунды. Диод Вкл загорается пока держишь кнопку и гаснет после отпускания. Приставка не включается.
2. При присоединение USB зарядке загорается красный диод зарядки и зеленый диод Вкл, на экране ничего не отображается, хотя должен появляться индикатор зарядки. Через некоторое время загорается синий диод полной зарядки. АКБ заряжается.
3. При зарядке сильно греется деталь AAF3P, преобразователь напряжения, на втором фото указан стрелкой.
4. Плата с подписанными элементами на 1-ом фото.
5. Контактные площадки динамика звонятся между сабой.
С чего начать ремонт?
Сгорел процессор SigmaStar SSD202D?
